рембыттехник
Редко у кого спрашиваю.Мужики подскажите,голову сломал,не ем,не сплю.Модулек ево2, куда проще.По заявкам редко езжу,модульки на столе ковыряю,а выезные мастера,в расслобухе.Выезжаю,квартирка с нуля,евроремонт,в ванной бюджетный индезюк с открытым сливом.Еще пошутил:слив то можно и врезать,не гигеенично.Прогоняю на 9 стирке,полет,в норме.Хозяйка обьясняет:иногда нормалек,а иногда через пару часов,в ручном режиме заканчивает.Снимаю модулек,хозяйке обьясняю:поправлю,через два дня усе ок.2дня проходит и как назло не начем проверить.Звонит хозяйка,я ей обьясняю,модулек на прогоне,ждите еще пару дней.Пошла не литературная речь,в мой адрес.Я:30 мин.заменю тэн,пресс,термик,модуль+срочность,итого стоимость машинки.Она:мои руки дороже стоят.Все выше перечисленное заменил,полет нормулик.Звонит:2 стирки ок.Сегодня позвонила,опять в ручном режиме закончила.Как выяснилось она прокурорская,посадить меня грозит,за мошенничество,завтра поеду с раскладушкой к ней насос менять.ВЫРУЧАЙТЕ  |
Mitya80
А чем выручить то суши сухари ево 2не компетентно 2 два дня в прогоне  |
рембыттехник
Mitya80,меня посадить,тяжковато будет,яж не памятник,да и за плечами юрффак.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 03:57
Mitya80,меня посадить,тяжковато будет,яж не памятник,да и за плечами юрфак.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 04:02
Mitya80, с тобой понятно ,посмеятся,а по существу. |
Dima700926
| рембыттехник, тады че паришься? Замени модуль до кучи, потом разберешься без спешки. Да и сажать-то не за что. Гарантию блюдешь, значит состава нет. |
рембыттехник
Dima700926, внимательно прочитай мой пост,заменил.Откуда знать с кем она спит.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 04:47
пацаны что вы идеваетесь.Вы бы в такую ситуацию попали,разрулил и помог. |
Dima700926
А ошибки посмотреть? Старый модуль-то, значит, у тебя.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 04:59
И все-таки поподробней можно, на каком режиме долго стирает, а на каком нормально и что значит "в ручном режиме"? Раз юрист, значит умеешь описывать факты нормальным языком, чтобы не было двоякого понимания. |
рембыттехник
Dima700926, она стирает на 9ке.1кл насос 2кл,по всем признакам самослиф(сифон)но как при открытом сливе ума не приложу.Дима с тобой согласен .в советские годы не малый срок отсидел,реабилитация и все остальное,но на пустом месте в блудняк щас еше легче попасть.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 05:46
Dima700926, извини что спать не даю,Все варианты перебрал,думаю не,в машинке,а в хозяйке проблема.запасаюсь противогазом,не люблю запах зжонной резины  |
Dima700926
| рембыттехник писал: | | она стирает на 9ке |
Насколько я помню, она ждет достижения заданной температуры. И пока температуру не наберет на полоскание не перейдет. При самосливе она добирает холодную воду, потому и процесс нагрева тянется бесконечно. А если где-то ненадежный контакт, например, обломан провод (то есть контакт, то нет), не плотно зажата клемма на разъеме модуля или ТЭНа, или пресса, подгоревшие контакты в реле ТЭНа (модуль б/у ставил?), сам как думаешь, будет нагрев? А ты придешь, подергаешь, контакт восстановишь на пару стирок, а потом по-новой он разваливается. И напругу во время нагрева стоит посмотреть, может, она проседает безобразно. Возможно и помеха в сети, но маловероятно, ни разу не сталкивался чтобы из-за нее нагрева не было, хотя... Тебя это успокоило? |
рембыттехник
| Dima700926, не в ручном режиме стирает.Перывает не оконченную стирку,и вручную ставит на отжим. |
Dima700926
| А я тебе про что говорю. Раз на девятке затягивает, стоит посмотреть нагрев. Не было бы слива, она бы ошибку выдала. А ты прошивку проверить не хочешь. |
рембыттехник
| Dima700926, не гадай ,не законное предпринимательство.Дима я тебя по постам на форуме уважаю,почти как я в молодости,даже ты круче. |
Dima700926
| рембыттехник писал: | | не законное предпринимательство |
Это не УК РСФСР, а УК РФ. Я пока излишнюю лирику у себя подотру. |
рембыттехник
Dima700926, прошивочку не хочу,и модулек целка.сто пудово.Согласен с температурой,а вот кто мутит,хозяйка,машинка,завтра т.е сегодня посмотрю обязательно отчитаюсь.Дима благодарю за поддержку.Это выше всеего.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 06:35
Dima700926, поздравь в общении стобой мне лычку добавили.Удачи. |
Dima700926
Поздравлять будем, когда отпишешься.  |
рембыттехник
Проглядел:УК РСФСР,откуда такие познания,столько лет прошло  |
Mitya80
| [quote="рембыттехник", прошивочку не хочу,и модулек целка.сто пудово.В смысле не хочешь?или нечем?всю периферию подкинул, не бывает так |
crush
| рембыттехник писал: | она стирает на 9ке.1кл насос 2кл,по всем признакам самослиф(сифон)но как при открытом сливе ума не приложу.
Я тебя не понимай ,что это за ""1кл насос 2кл"" ??
Осталась проводка ,двигатель и индикация.Селектор температуры погляди
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 09:14
Всё,дошло, включается первый клапан,потом насос сливает часть воды,затем срабатывает второй клапан - не парься ,это стандартное начало работы индезитов |
Dima700926
| рембыттехник, да, кстати, вспомнил. Если сливной шланг внутри сильно забит налетом, то после "1кл насос 2кл" иногда, именно что раз от раза, остается маленькая струйка воды - самослив, но какой-то недоделанный и несистематичный. Можно раз десять прогнать режим и ничего не увидеть, а через день получить повтор. |
Kaskad11
| рембыттехник писал: | | ... с открытым сливом. |
Это как? Можно подробней? Ситуация очень похожа на самослив. Если шланг прямо в канализацию да ещё и в воду погружен - точно самослив. |
crush
| Kaskad11, открытый слив - сливной шланг вешается на край раковины |
