WIUL103CSI бесконечная стирка | |||||
| рембыттехник 25/07/2014 01:35 |
Редко у кого спрашиваю.Мужики подскажите,голову сломал,не ем,не сплю.Модулек ево2, куда проще.По заявкам редко езжу,модульки на столе ковыряю,а выезные мастера,в расслобухе.Выезжаю,квартирка с нуля,евроремонт,в ванной бюджетный индезюк с открытым сливом.Еще пошутил:слив то можно и врезать,не гигеенично.Прогоняю на 9 стирке,полет,в норме.Хозяйка обьясняет:иногда нормалек,а иногда через пару часов,в ручном режиме заканчивает.Снимаю модулек,хозяйке обьясняю:поправлю,через два дня усе ок.2дня проходит и как назло не начем проверить.Звонит хозяйка,я ей обьясняю,модулек на прогоне,ждите еще пару дней.Пошла не литературная речь,в мой адрес.Я:30 мин.заменю тэн,пресс,термик,модуль+срочность,итого стоимость машинки.Она:мои руки дороже стоят.Все выше перечисленное заменил,полет нормулик.Звонит:2 стирки ок.Сегодня позвонила,опять в ручном режиме закончила.Как выяснилось она прокурорская,посадить меня грозит,за мошенничество,завтра поеду с раскладушкой к ней насос менять.ВЫРУЧАЙТЕ ![]() |
| Mitya80 25/07/2014 02:39 |
А чем выручить то суши сухари ево 2не компетентно 2 два дня в прогоне ![]() |
| рембыттехник 25/07/2014 02:50 |
Mitya80,меня посадить,тяжковато будет,яж не памятник,да и за плечами юрффак.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 03:57 Mitya80,меня посадить,тяжковато будет,яж не памятник,да и за плечами юрфак. ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 04:02 Mitya80, с тобой понятно ,посмеятся,а по существу. |
| Dima700926 25/07/2014 03:04 |
рембыттехник, тады че паришься? Замени модуль до кучи, потом разберешься без спешки. Да и сажать-то не за что. Гарантию блюдешь, значит состава нет. |
| рембыттехник 25/07/2014 03:28 |
Dima700926, внимательно прочитай мой пост,заменил.Откуда знать с кем она спит.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 04:47 пацаны что вы идеваетесь.Вы бы в такую ситуацию попали,разрулил и помог. |
| Dima700926 25/07/2014 03:56 |
А ошибки посмотреть? Старый модуль-то, значит, у тебя.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 04:59 И все-таки поподробней можно, на каком режиме долго стирает, а на каком нормально и что значит "в ручном режиме"? Раз юрист, значит умеешь описывать факты нормальным языком, чтобы не было двоякого понимания. |
| рембыттехник 25/07/2014 04:21 |
Dima700926, она стирает на 9ке.1кл насос 2кл,по всем признакам самослиф(сифон)но как при открытом сливе ума не приложу.Дима с тобой согласен .в советские годы не малый срок отсидел,реабилитация и все остальное,но на пустом месте в блудняк щас еше легче попасть.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 05:46 Dima700926, извини что спать не даю,Все варианты перебрал,думаю не,в машинке,а в хозяйке проблема.запасаюсь противогазом,не люблю запах зжонной резины ![]() |
| Dima700926 25/07/2014 04:52 |
Насколько я помню, она ждет достижения заданной температуры. И пока температуру не наберет на полоскание не перейдет. При самосливе она добирает холодную воду, потому и процесс нагрева тянется бесконечно. А если где-то ненадежный контакт, например, обломан провод (то есть контакт, то нет), не плотно зажата клемма на разъеме модуля или ТЭНа, или пресса, подгоревшие контакты в реле ТЭНа (модуль б/у ставил?), сам как думаешь, будет нагрев? А ты придешь, подергаешь, контакт восстановишь на пару стирок, а потом по-новой он разваливается. И напругу во время нагрева стоит посмотреть, может, она проседает безобразно. Возможно и помеха в сети, но маловероятно, ни разу не сталкивался чтобы из-за нее нагрева не было, хотя... Тебя это успокоило? |
| рембыттехник 25/07/2014 04:57 |
Dima700926, не в ручном режиме стирает.Перывает не оконченную стирку,и вручную ставит на отжим. |
| Dima700926 25/07/2014 05:04 |
А я тебе про что говорю. Раз на девятке затягивает, стоит посмотреть нагрев. Не было бы слива, она бы ошибку выдала. А ты прошивку проверить не хочешь. |
| рембыттехник 25/07/2014 05:11 |
Dima700926, не гадай ,не законное предпринимательство.Дима я тебя по постам на форуме уважаю,почти как я в молодости,даже ты круче. |
| Dima700926 25/07/2014 05:13 |
Это не УК РСФСР, а УК РФ. Я пока излишнюю лирику у себя подотру. |
| рембыттехник 25/07/2014 05:29 |
Dima700926, прошивочку не хочу,и модулек целка.сто пудово.Согласен с температурой,а вот кто мутит,хозяйка,машинка,завтра т.е сегодня посмотрю обязательно отчитаюсь.Дима благодарю за поддержку.Это выше всеего.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 06:35 Dima700926, поздравь в общении стобой мне лычку добавили.Удачи. |
| Dima700926 25/07/2014 05:42 |
Поздравлять будем, когда отпишешься. ![]() |
| рембыттехник 25/07/2014 05:46 |
Проглядел:УК РСФСР,откуда такие познания,столько лет прошло ![]() |
| Mitya80 25/07/2014 06:54 |
[quote="рембыттехник", прошивочку не хочу,и модулек целка.сто пудово.В смысле не хочешь?или нечем?всю периферию подкинул, не бывает так |
| crush 25/07/2014 07:58 |
Я тебя не понимай ,что это за ""1кл насос 2кл"" ?? Осталась проводка ,двигатель и индикация.Селектор температуры погляди ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 09:14 Всё,дошло, включается первый клапан,потом насос сливает часть воды,затем срабатывает второй клапан - не парься ,это стандартное начало работы индезитов |
| Dima700926 25/07/2014 09:12 |
рембыттехник, да, кстати, вспомнил. Если сливной шланг внутри сильно забит налетом, то после "1кл насос 2кл" иногда, именно что раз от раза, остается маленькая струйка воды - самослив, но какой-то недоделанный и несистематичный. Можно раз десять прогнать режим и ничего не увидеть, а через день получить повтор. |
| Kaskad11 25/07/2014 09:39 |
Это как? Можно подробней? Ситуация очень похожа на самослив. Если шланг прямо в канализацию да ещё и в воду погружен - точно самослив. |
| crush 25/07/2014 11:40 |
Kaskad11, открытый слив - сливной шланг вешается на край раковины |
| Степашка 25/07/2014 12:53 |
Машинка с шаром в шланге? |
| Kaskad11 25/07/2014 13:28 |
crush, понятно. Тогда самослив исключен. Если, конечно, раковина не установлена на полу. |
| Dima700926 25/07/2014 13:36 |
Kaskad11, этот хвост иногда до самого дна ванны вытягивают. |
| yura14 25/07/2014 14:34 |
В прошивку бы глянуть.Какая последняя ошибка? Может F - 03? Частенько сталкиваюсь с окислами на разъеме NTC. ![]() |
| Kaskad11 25/07/2014 20:42 |
Что то рембыттехник молчит, может на ночь остался неисправность "ловить" . |
| шайтан 25/07/2014 21:02 |
ага - в "казенном доме" клопов ловит
| yura14 25/07/2014 21:10 |
Если пообещала - сделает!
| рембыттехник 25/07/2014 22:29 |
мужики огромное благодарю,решено, щас отчитаюсь,даже противогаза не потребовалось.С мыслями соберусь,волнуюсь. ![]() |
| шайтан 25/07/2014 22:53 |
как говорится - "На свободу с чистой совестью" ![]() |
| Dima700926 26/07/2014 15:08 |
рембыттехник, ждем-с. На четвертый раз сказала "не хочу"? ![]() |
| рембыттехник 27/07/2014 01:06 |
мужики отчитываюсь повторно.Все кто помогал,особенно Диме(гений)Шайтану:тему попридержал.Правила какие бы не были,лучше чем беспридел.Когда какая то сыкуха ук.РФ. как веером перед носом машет,эмоции захлестывают,контроль теряеш,отсюда и флуд.Извеняйте.Когда хозяйка стирала,гусачек на дно ванны ложила и тазиком закрепляла,отсюда и самослив,спасибо Диме,помог разоблачить.Хозяйке сегодня звонил,полет нормалюк.обещяла на наш форум заглянуть и стрелку для меня забила. Решение попридержу,мало ли что. |
| do not open 27/07/2014 07:50 |
заливной клапан занеси |
| Мастерюга 27/07/2014 10:23 |
Ну ну.... ясновидящих всяких здесь уже хватает, теперь вот прокуроры, космонавты, терапевты... ![]() |
