ПММ Electrolux esf43005w гул в OFF состоянии | |||
serg207 11/07/2013 16:12 |
В положении селектора програм OFF из машины издаётся гул,при включении в любой из режимов горит постоянно кнопка пуск и индикатор этапа мойки и тотже гул,подскажите что может быть. |
xarl 11/07/2013 16:20 |
serg207, из Правил:
Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. |
serg207 11/07/2013 16:35 |
Апарат на гарантии,хотелось бы узнать коды ошибок в чём проблема поломки |
шайтан 11/07/2013 16:53 |
Вам это расскажут мастера из гарантийного сервиса |
serg207 11/07/2013 16:55 |
спасибо. |
Vladimir 11/07/2013 17:03 |
serg207, в пользовательском режиме коды ошибок не увидишь,кроме тех,которые для пользователя и описаны в паспорте. Остальные ошибки можно посмотреть только через сервисный режим. На данный момент ошибки у тебя не видно |
serg207 11/07/2013 17:49 |
Вот я и спрашиваю как войти в сервис и определить ошибку,что такое сервис я знаю так как занимаюсь ремонтом ТВ,а машину поддарил жене на день рождения,а она проработала три месяца и кончилась. |
xarl 11/07/2013 17:55 |
serg207, так и зови спецов из сервиса. Не понимаю, в чем проблема? |
serg207 11/07/2013 18:37 |
Проблема в том что нужно самому вести в сервис,откручивать шланги,глушить воду, ну да ладно придётся так и сделать,всем спасибо,тему закрываю. |
vovabumer 13/07/2013 09:06 |
serg207, ПММ Работает???? |
gen00 13/07/2013 11:26 |
проблема не сложная,кто устанавливал ПММ?...... . |
serg207 13/07/2013 18:34 |
Устанавливал сам,шланг на выток на высоте 60см,что может быть не правильно? |
serg207 19/07/2013 23:00 |
Проблема решена,сервисники слили воду с поддона и машина заработала. |
шайтан 19/07/2013 23:34 |
надолго ли - причину устранили? |
serg207 21/07/2013 13:31 |
А в чём может быть причина набора воды,говорят из за качества порошка? |
cybe 21/07/2013 14:12 |
gen00 24/07/2013 19:03 |
Устанавливал сам, ,ждём продолжения ,не в обиду, скупой платит 2-раза минимум.... |
serg207 25/07/2013 15:25 |
А подсказать я так понял тяжело. |
Мелиор 25/07/2013 19:07 |
serg207 25/07/2013 23:32 |
Так для чего ваш форум? |
xarl 25/07/2013 23:35 |
serg207, http://www.espec.ws/
http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
шайтан 25/07/2013 23:35 |
ты прав - это наш форум, т.е. мастеров по ремонту |
Kaskad11 26/07/2013 08:35 |
Почитай правила и поймёшь. |
