СМА Ariston AVTL 104 EU самопроизвольно щелкают рэле
reeexx
15/07/2013 11:31
Добрый день братцы! Привезли в ремонт Ariston AVTL 104 EU, не блокировался люк, не начинался цикл стирки, замок проверен все ок. тэн, помпа, клапана, датчик температуры все ок. На двигателе изношены щетки (заменил, кол-ор почистил от блока питания проверил все работает). Машинка заработала, но при нагреве защелкало рэле, при сливе тоже щелкает. Поменял мозги, тоже самое, третьи мозги подсунул тоже самое, шнур сетевой с фильтром менял не помогло. Что делать не знаю. Интересно в чем может быть причина, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Kaskad11
15/07/2013 11:37
reeexx, менять - это хорошо, особенно, когда есть чем. А тестером что нибудь мерялось? Питающее напряжение например, напряжения в самом модуле?
reeexx
15/07/2013 11:39
напряжения 11.5, 4,9
шайтан
15/07/2013 11:43
reeexx, в названии темы указывается вид техники - за 3 года на форуме пора бы запомнить
Kaskad11
15/07/2013 12:05
reeexx, //////////////////////////////////////////
reeexx
15/07/2013 13:21
решено.... на свалку.
