reeexx
| Добрый день братцы! Привезли в ремонт Ariston AVTL 104 EU, не блокировался люк, не начинался цикл стирки, замок проверен все ок. тэн, помпа, клапана, датчик температуры все ок. На двигателе изношены щетки (заменил, кол-ор почистил от блока питания проверил все работает). Машинка заработала, но при нагреве защелкало рэле, при сливе тоже щелкает. Поменял мозги, тоже самое, третьи мозги подсунул тоже самое, шнур сетевой с фильтром менял не помогло. Что делать не знаю. Интересно в чем может быть причина, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Kaskad11
| reeexx, менять - это хорошо, особенно, когда есть чем. А тестером что нибудь мерялось? Питающее напряжение например, напряжения в самом модуле? |
reeexx
шайтан
Виртуоз болгарки
reeexx, в названии темы указывается вид техники - за 3 года на форуме пора бы запомнить  |
Kaskad11
| reeexx, ////////////////////////////////////////// |
reeexx
