CMA Ariston armxxd 129 eu. Ошибка F:13 | |||
| ShuraS 29/07/2013 02:32 |
Во время сушки примерно через 30-50мин возникает ошибка F:13 -неисправность датчика температуры при сушке. В остальном машина рабочая. Решил поменять термо-датчик сушки. Возникла проблема с ее поиском. Нашел каталожный номер: C00083915 Правильный ли это номер детали?
Вот фото вскрытия: Датчик:
Разъем датчика
Общий вид фена: ![]() |
| шайтан 29/07/2013 03:17 |
| Shadoweye81 29/07/2013 06:25 |
C00290251 |
| ShuraS 30/07/2013 00:12 |
Спасибо за подсказку
Датчик поменян. После замены машина отработала цикл с сушкой полностью.
Остался один вопрос... Действительно ли датчики C00083915 и C00290251 НЕ взаимозаменяемы... Вот новый датчик (C00290251) который я поставил в машину:
А вот такой датчик стоял с завода он отличается конструктивно и по-моему это C00083915. Попосадке оба подходят замечательно: |
| mas-ter 30/07/2013 01:25 |
ShuraS, Предполагаю, что замена возможна.
| ShuraS 30/07/2013 09:48 |
Это к тому, что C00083915 найти гораздо проще... По крайней мере в Москве. |
| Shadoweye81 30/07/2013 13:16 |
Посмотрел, C00083915 датчик в тэн ) |
| ShuraS 30/07/2013 15:21 |
Тогда чего он делал в сушке?.. Конструктивное их отличие в форме металлического наконечника (у C00083915 просто цилиндр, а у C00290251 с двумя утончениями к концу) и в наличии пластмассового выступа с полукруглым вырезом у C00083915 на корпусе разъема. Разъем, диаметр наконечника и фланца одинаковые, сопротивление у них обоих 20кОм при 20градусах. Наверно они взимозаменяемые для сушки.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 16:25 Кстати проблема старого датчика была в обрыве. При нормальном измерении он выдает что-то в районе 18кОм, но при шевелении наконечника появляется обрыв. ![]() |
| master.m 31/07/2013 00:02 |
На прачечной стоит несколько таких сма,сушками не пользуются,NTC меняли каждые полгода - надоело!Старый оставили в сушке,новый подвесили снаружи и забыли!По коду,стоял такой же как и в тэне! |
| xarl 31/07/2013 00:04 |
Аминь! |
| ShuraS 31/07/2013 09:42 |
Воистину! Тему можно закрывать Всем спасибо за помощь! ![]() |
| escot 15/11/2013 11:51 |
добавлю к теме: раньше ariston ставил в сушку C00083915, но с этим датчиком были проблемы. Теперь рекомендуют ставить C00290251, а не
C00083915. |
