СМА Whirlpool AWE 2221, ремонт БП. | |||||
| Виктор К 12/08/2013 10:31 |
В этой сма не запускается бп. При осмотре наткнулся на DZ06, как оказалось это 200 в. стабилитрон IN5956B. Он прозванивается в обе стороны 180 Ом. В продаже такого не нашол, кто чем менял этот стабилитрон ??? |
| шайтан 12/08/2013 11:22 |
Виктор К, а здесь смотреть не пробовал? ![]() |
| mas-ter 12/08/2013 12:51 |
Виктор К, И зачем ты думаешь там он стоит?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 13:57 Так правильнее 1N5956B, и он на 11U Читать надо уметь! |
| Виктор К 12/08/2013 13:11 |
mas-ter, не понял, я что спрашивал как он правильно называется ??? Вопрос заключается в том кто чем его менял на практике, так как в продаже ничего подобного не нашол. |
| mas-ter 12/08/2013 13:55 |
Виктор К, Ты читать, и понимать написанное УМЕЕШЬ???
Да нет смысла ставить там стабилитрон на 200U !!!!!
Второе, надо маркировку писать с единицы 1, а не с I !!! Третье он:
Сейчас понял? |
| Виктор К 12/08/2013 13:59 |
11U - 11V - ? |
| Степашка 12/08/2013 14:15 |
Ну да. |
| Виктор К 12/08/2013 14:16 |
Не знаю какой смысла ставить там стабилитрон на 200V, но 1N5956B или IN5956B - по datasheet 200V. Или эта жара меня уже добыла ... ![]() |
| Степашка 12/08/2013 14:26 |
По даташиту ты прав. Если ты прав в марке прибора. А схемку от руки черкани и скан сюда. Или в пойнте... |
| mas-ter 12/08/2013 14:40 |
я спутал с 5926В..... пардон ![]() |
| Виктор К 12/08/2013 14:55 |
| xarl 12/08/2013 14:57 |
Виктор К, ты не злорадствуй, лучше бы написал или нарисовал где он стоит. |
| Виктор К 12/08/2013 15:04 |
Модуль там распространённый, шим lnk304pn
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 16:06 Я не злорадствуй, просто чуть сам себе верить не перестал ![]() |
| shov244 13/08/2013 10:34 |
| Виктор К 13/08/2013 11:43 |
shov244
| РАВ 13/08/2013 13:08 |
Ну, например, 3EZ200D5
Главное, чтобы подходили не только ток и напряжение, но и мощность (3 Вт) |
| Виктор К 13/08/2013 13:25 |
http://yandex.ua/yandsearch?text=3EZ200D5%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&clid=9582&lr=143&country=ua |
| РАВ 13/08/2013 13:58 |
http://www.google.ru/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=feb5ac5123c6a304&newwindow=1&psj=1&q=3EZ200D5+купить
Ну и на радиорынках диод не дефицит (как и 1N5956). В том же Харькове есть |
| РАВ 13/08/2013 15:09 |
В качестве эксперимента можно последовательно парочку-тройку отечественных Д817 поставить (в зависимости от буквы). Стабик просто так не может сгореть - нужно разбираться с причиной |
| shov244 13/08/2013 21:10 |
Дальше менее популярные 1n4989 , z2smb200 , zmy200 , zpy200 , zy200 , 3ez200 , smz200 , sz3c200 ,z3smc200 , bzt03-c200 , nte5166a ... |
| xarl 13/08/2013 21:33 |
А с чего такое? У пана обозначено Украина, а почему решили, что Харьков? Может Киев ближе? Да и решение может быть другое... |
| РАВ 14/08/2013 07:38 |
Просто недавно мои друзья были на космодроме, поделились инфой, что там есть. Из-за этого Харьков и был упомянут |
| cybe 14/08/2013 07:51 |
интересно, он там по входу стоит што ли? |
| Виктор К 14/08/2013 09:18 |
Постараюсь сегодня срисовать схему, немного завал на работе .... |
| xarl 14/08/2013 09:24 |
cybe, стоит в цепи параллельно первичке. |
| shov244 14/08/2013 09:27 |
Почти ... приблизительно так - Q3 |
| РАВ 14/08/2013 10:29 |
Поставь вместо 2-х диодов PKC136 - там как раз в этом приборе два диода и стоят (как в схеме LOW END)
Или измени схему, но уже без стабилитрона - что то вроде обычный диод в обратном включении+емкость+резистор Все это на самом деле не совсем критично - чтобы не пожечь ключевой транзистор в составе микросхемы при работе с индуктивной нагрузкой |
| Виктор К 14/08/2013 10:44 |
Что-то типа такого ? |
| РАВ 14/08/2013 11:08 |
Конечно, проще некуда. Только конденсатор пленочник поставь |
| Виктор К 14/08/2013 13:20 |
На сколько я понял этот стабилитрон там в качестве защиты, я думаю ничего страшного если сма будет работать без его ??? Или я не прав ? Вариант с емкость+резистор мне не очень нравится, 220 Ком не маловато ? |
| cybe 14/08/2013 13:24 |
| РАВ 14/08/2013 13:32 |
Вот тут рабочая схемка с LNK304. Разницы по указанной цепи нет. В даташите транс не представлен, а вот в документации по применению трансы "проскакивают".
Вот еще ссылка на Application http://www.datasheetdir.com/Ultrawide-Input-Range-57-580-Vac-Flyback-Power-Supply+Application-Notes Тут вообще стабик на 150 В. Сами разработчики не знают толком что ставить.... Есть еще схема с похожего модуля Whirlpool. Убедил????? Как говорится, найдите разницу......кстати, конденсатор, о котором я говорил выше - МКР (металлизированный пленочный) - см схему Дерзайте... |
| Виктор К 14/08/2013 14:08 |
Эх, давно я схем не рисовал ....., вот кусок з шим и стабилитроном |
| РАВ 14/08/2013 14:14 |
Рисовать вы можете все что угодно, в данном случае срисовали то, что у вас есть на плате.
Я же хочу донести то, что изменив схему вы НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЕТЕ. Во всяком случае, Power Integrations ничего НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВ, если в цепи ключевого транзистора LNK304 будет стоять не фигня из двух диодов, а диод+резистор+конденсатор Надеюсь понятно на сей раз????? |
| Виктор К 14/08/2013 14:23 |
Все понятно, я просто срисовал то что на на плате, как и просили ....
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 15:42 220 к + 6.8 нф, на столе запустил, напряжения в норме, обкатаю на сма - отпишусь |
| cybe 14/08/2013 16:24 |
блин, нафига надо было разработчикам такой огород с лнк городить ![]() |
| Виктор К 14/08/2013 16:25 |
одна стирка - полёт нормальный, думаю тему можно закрывать, всем спасибо,РАВ ![]() |
| shov244 14/08/2013 20:56 |
| xarl 14/08/2013 21:04 |
shov244, cybe, возможно, имел ввиду включение LNK по трансформаторной схеме . Есть ведь другие решения. Об этом есть в этой теме. О ТС промолчу. |
| zaharova 04/01/2014 07:27 |
наткнулся на тему случайно, вижу, что закрыта, однако полного ответа в ней так и не увидел, поэтому напишу свой, может кому пригодится.
в данном случае стабилитрон применяется в качестве снаббера - модуля гашения эдс самоиндукции первичной обмотки, это практически единственное применение стабилитронов на высокое напряжение в ИБП. когда ключ, через который подается напряжение на первичную обмотку резко закрывается, в обмотке возникает ЭДС самоиндукции. при этом, основная часть ее энергии уходит во вторичную обмотку как полезное напряжение ограниченной амплитуды, но вот небольшая часть, вызванная так называемой индуктивностью рассеяния не уходит никуда. она складывается с напряжением питания блока (около 300 в) и подается на закрытый ключ. если с этой ЭДС никак не бороться, она вполне может достигнуть нескольких киловольт в первые десятки-сотни наносекунд. если ключом является биполярный транзистор, этого хватит, чтобы вызвать его лавинный пробой и попрощаться со всей силовой частью блока. полевые транзисторы более устойчивы и могут самостоятельно рассеивать энергию выброса (до какого-то значения), однако, для повышения надежности конструкции в целом (и снижения нагрева ключевого элемента, который в данном случае вообще находится внутри микросхемы) ставят специальные цепочки - снабберы. снаббер чаще всего выполняется как DRC (диод, резистор, емкость), принцип его действия предельно прост - при возникновении выброса открывается диод и выброс ограничивается по амплитуде конденсатором. в остальное время конденсатор разряжается через резистор, вызывая его нагрев. можно сделать снаббер и на стабилитроне, при этом только надо учитывать, что в зависимости от соотношения числа витков обмоток трансформатора, на первичной обмотке возникает рабочее обратное напряжение амплитудой 100-150В, поэтому стабилитрон надо ставить на более высокое напряжение. отсюда становится понятно, почему есть схемы со стабилитроном на 150В, а есть на 200В - все зависит от расчетных данных трансформатора, оба варианта вполне возможны. что касается вопроса, отчего он изначально сгорел - скорее всего от перегрева. возможно, конкретно ваш трансформатор выполнен чуть хуже и имеет чуть большую индуктивность рассеяния, а, значит, и большую энергию выброса. возможно, это совпало с повышением напряжения сети. я бы проконтролировал его нагрев после замены и, если нужно, приделал бы небольшой радиатор. а если вдруг повторится ситуация, то заменил бы просто на DRC цепочку. сопротивление резистора подбирал бы экспериментально (если есть осциллограф или тестер), в интервале 39К-100К (начинать надо с меньших значений), чтобы ограничить напряжение на закрытом ключе до 500В (т.е. 300В питания и 200В выброс. чаще всего рабочее напряжение ключей 600В). |
| Виктор К 04/01/2014 17:42 |
zaharova, спасибо, умная речь конечно, но с чего ты решил что тема закрыта без решения ??? Ты читал в чем вопрос ? Чем ЗАМЕНИТЬ стабилитрон, так как его нет в продаже, а не почему он сгорел и для чего он там стоить. Все решено! К стати, после этого модуля было еще два, решилось так же. Да и, радиатор на стабилитрон - круто ![]() |
| Dima700926 04/01/2014 17:49 |
Виктор К, скорее, он имел ввиду шим. |
| Виктор К 04/01/2014 18:13 |
Не знаю что он имел ввиду, если ты о радиаторе то он советует прикрепить его к стабилитрону, причем к стабилитрону которого нечем заменить, сгоревшего радиатор не воскресить.Вопрос решён - тема закрыта. Зачем флудить, да и еще з упреками ...., не понимаю. |
| LEDuser 02/06/2014 18:39 |
Hello, I'm new here and I need help with my dryer. I have almost the same main board as on picture you posted but I have problems with broken zener diode ZD1. I don't know the value. Diode is for proper voltage on FB pin. If voltage is over 1,65V then LNK304 is idle and if its under it's working. Can you please check on schematic the value of ZD1 (if you have it)? Thanks ![]() |
| LEDuser 05/06/2014 16:15 |
Здравствуйте,
Я новичок здесь и мне нужна помощь с моей сушилки. У меня есть почти такой же материнской платы, как на картинке вас в курсе, но у меня есть проблемы с неработающей стабилитрон ZD1. Я не знаю, значение. Диод для надлежащего напряжения на ФБ штифта. Если напряжение более 1,65 В то LNK304 простаивает и, если его под это работает. Можете ли вы, пожалуйста, проверьте на схематическом с |
