СМА Ardo T80X, не всегда отжимает. | |||
| Бессовестный Арбуз 12/08/2013 18:31 |
На Ardo T80X кто-нибудь решал проблему невыхода на отжим заменой ремня? У хозяев напряжение в сети 235-240В, периодически аппарат не раскручивается. Притормаживание ремня помогает.
Пару раз назад замена ремня в такой ситуации (тоже напряжение в районе 240В) мне помогла. Причем одна из машин была Beko. Для нее я приобрел ремень на 6мм короче (почти уверен,что можно было и на сантиметр короче взять). А в данном случае диаметр шкива мотора очень мал, и что-то мне кажется, что ничё не выйдет... Вдобавок к этому, я не смогу, скорей всего, подобрать для этого аппарата ремень покороче, т.к он и так самый короткий из виденных мной. Его размер 1023 9EPH. Подумываю, не попытаться ли "колхозным" способом как-то приспустить вниз мотор? |
| serj 21 12/08/2013 19:06 |
Натяжение или замена ремня на меньший размер как правило помогает, |
| Бессовестный Арбуз 12/08/2013 19:31 |
Вдобавок ко всему, эта машина с верхней загрузкой. На таких я еще подобную проблему не встречал.
И эта тема с отжимом... Интересно, когда она перестанет всплывать на форумах? |
| vano282 12/08/2013 21:38 |
В профиле написано мастер сма. |
| crush 12/08/2013 22:56 |
vano282, убери то,что написал , незачем это,в т.ч и клиентам.Личка для чего?? |
| vano282 15/08/2013 21:58 |
Убрал ,а то вдруг бабка какая нибудь з цiпочком, ткнет палкой в эту емкость и стиралка заработает. |
| Бессовестный Арбуз 20/08/2013 00:03 |
Просидел с аппаратом часа три - четыре. Напряжение в сети менялось от 235 до 253 Вольт.
Ничего не понял. На отжиме полный хаос. То нормально отожмет, то дикие рывки с визгливым проскальзыванием ремня и "морганием" света в квартире, то спокойное, умиротворяющее покачивание барабана туда-сюда без полного оборота. Электролиты не менял и не проверял, как и все осталое Пытался определить закономерность. |
| vano282 22/08/2013 22:05 |
Бессовестный Арбуз, Забери в мастерскую где сеть нормальная 220 v и понаблюдай.Может проблема и уйдет. |
| xarl 22/08/2013 22:17 |
vano282, ты это всерьез? |
| Бессовестный Арбуз 23/08/2013 19:46 |
Это вариант чтоб отмазаться? Дык, до меня и так уже один мастер отмазался, сказав хозяйке что машина исправна (похоже, что он просто куда-то торопился...). Вот только напряжение в сети он не догадался померять, чтоб добавить весомости своему заключению. А я, дурак, напржение померял сразу, но не отмазался, а обнадежил хозяйку. ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 20:58 Замена ремня не помогла. Во-первых, ремня чуть короче, но чтоб можно было натянуть, я не нашел. Во-вторых.. . А что во вторых? Облом и бесполезный новый ремень на моей шее. |
| Kaskad11 23/08/2013 20:01 |
Бессовестный Арбуз, а с доработкой что, не прокатило? |
| Бессовестный Арбуз 23/08/2013 20:07 |
От Электролюксов и их родных братьев, которые в фазе нагрева воды стоят и щелкают из-за низкого напряжения я уже уходил... Советовал купить стабилизатор.
А ЗДЕСЬ напряжения дофига и больше... |
| Dima700926 23/08/2013 20:57 |
Бессовестный Арбуз, в том-то и дело, что "до фига и больше". Подай 380, будет "140В - бесплатно". ![]() |
