СМА Ardo T80X, не всегда отжимает.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 От 12/08/2013 18:31 цитата
На Ardo T80X кто-нибудь решал проблему невыхода на отжим заменой ремня? У хозяев напряжение в сети 235-240В, периодически аппарат не раскручивается. Притормаживание ремня помогает.
Пару раз назад замена ремня в такой ситуации (тоже напряжение в районе 240В) мне помогла. Причем одна из машин была Beko. Для нее я приобрел ремень на 6мм короче (почти уверен,что можно было и на сантиметр короче взять).
А в данном случае диаметр шкива мотора очень мал, и что-то мне кажется, что ничё не выйдет... Вдобавок к этому, я не смогу, скорей всего, подобрать для этого аппарата ремень покороче, т.к он и так самый короткий из виденных мной. Его размер 1023 9EPH.
Подумываю, не попытаться ли "колхозным" способом как-то приспустить вниз мотор?
serj 21
Сообщение #2 От 12/08/2013 19:06 цитата
Натяжение или замена ремня на меньший размер как правило помогает,
Бессовестный Арбуз
Сообщение #3 От 12/08/2013 19:31 цитата
Вдобавок ко всему, эта машина с верхней загрузкой. На таких я еще подобную проблему не встречал.
И эта тема с отжимом... Интересно, когда она перестанет всплывать на форумах?
vano282
Сообщение #4 От 12/08/2013 21:38 цитата
В профиле написано мастер сма.
crush
crush
Сообщение #5 От 12/08/2013 22:56 цитата
vano282, убери то,что написал , незачем это,в т.ч и клиентам.Личка для чего??
vano282
Сообщение #6 От 15/08/2013 21:58 цитата
crush писал:
Убрал ,а то вдруг бабка какая нибудь з цiпочком, ткнет палкой в эту емкость и стиралка заработает.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #7 От 20/08/2013 00:03 цитата
Просидел с аппаратом часа три - четыре. Напряжение в сети менялось от 235 до 253 Вольт.
Ничего не понял. На отжиме полный хаос. То нормально отожмет, то дикие рывки с визгливым проскальзыванием ремня и "морганием" света в квартире, то спокойное, умиротворяющее покачивание барабана туда-сюда без полного оборота.
Электролиты не менял и не проверял, как и все осталое Пытался определить закономерность.
vano282
Сообщение #8 От 22/08/2013 22:05 цитата
Бессовестный Арбуз, Забери в мастерскую где сеть нормальная 220 v и понаблюдай.Может проблема и уйдет.
Сообщение #9 От 22/08/2013 22:17 цитата
vano282, ты это всерьез?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #10 От 23/08/2013 19:46 цитата
vano282 писал:
Это вариант чтоб отмазаться?
Дык, до меня и так уже один мастер отмазался, сказав хозяйке что машина исправна (похоже, что он просто куда-то торопился...). Вот только напряжение в сети он не догадался померять, чтоб добавить весомости своему заключению.
А я, дурак, напржение померял сразу, но не отмазался, а обнадежил хозяйку.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 20:58
Замена ремня не помогла. Во-первых, ремня чуть короче, но чтоб можно было натянуть, я не нашел. Во-вторых..
. А что во вторых?
Облом и бесполезный новый ремень на моей шее.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 23/08/2013 20:01 цитата
Бессовестный Арбуз, а с доработкой что, не прокатило?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #12 От 23/08/2013 20:07 цитата
От Электролюксов и их родных братьев, которые в фазе нагрева воды стоят и щелкают из-за низкого напряжения я уже уходил... Советовал купить стабилизатор.
А ЗДЕСЬ напряжения дофига и больше...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 23/08/2013 20:57 цитата
Бессовестный Арбуз, в том-то и дело, что "до фига и больше". Подай 380, будет "140В - бесплатно". подмигивание
