fetisov75
Всем здравствуйте. У меня сма Ariston Aqualtis AQXF 109 с трех фазным мотором, модуль во второй раз сгорел по сети во время работы. Выкупил у клиента сма с модулем EVO 2 с коллекторным мотором переставил все на свою сма Ariston Aqualtis AQXF 109.
!!!! Какую прошивку залить под эту сма Ariston Aqualtis AQXF 109 с коллекторным мотором?. И если есть такая прошивка, скиньте ЛС. |
Mitya80
| А модуль какой стоял трехфазник эво2 или Аркаша? |
fetisov75
fetisov75
| Я нашел нужную модель это Ariston Aqualtis AQSF 105, у меня нету такой прошивки. |
Kaskad11
| fetisov75, для запроса прошивки есть отдельная ветка. Спроси там, может быстрее найдёшь. |
Mitya80
| Попробуй.но мне кажется морда не подойдет |
Тихон78
| fetisov75, на Aqualtis AQSF 105 идет три прошивки 28395890002, 2851059000, 28395890001 Какая твоя? модель полностью указывай и желательно серийник и промкод.. |
fetisov75
Да если есть дайте все , Я попробую все.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 11:25
Кстати , по запросу прошивок тоже написал. Пока нету ответа. |
Тихон78
| fetisov75, что есть в почте, пробуй. |
Mitya80
| fetisov75, напиши о результате |
fetisov75
| Спасибо, залил вроде все работает кроме убл, пришлось зашунтировать замок. Пока провожу опыты отпишусь ). |
mr.black
| fetisov75 писал: | | Спасибо, залил вроде все работает кроме убл, пришлось зашунтировать замок. Пока провожу опыты отпишусь ). |
Если у тебя стоял быстрый УБЛ, а силовой от обычного (софт 2.74), то и не пойдет этот УБЛ с таким модулем. |
Тихон78
| mr.black, У него как раз "быстрый" УБЛ, а модуль 2.74. |
mr.black
| Тихон78 писал: | | mr.black, У него как раз "быстрый" УБЛ, а модуль 2.74. |
Так и я про то. Пусть не мучается. |
fetisov75
| Это уже Я понял, пока ищу ище варианты. Если что отпишусь, до чего дошел))), Спасибо за помощь и отзывы. |
Mitya80
| Да эво 2 тебе нужен на быстрый замок с версией 8.66 тогда все будет работать.тут и думать больше нечего |
fetisov75
| Модуль даже с силовым не работает, но если залью WISL 85 то УБЛка работает отлично. Походу софт с версией 2.47, под AQUALTIS не подходит, так машинка работает исправно тока убл зашунтирован)). |
Тихон78
| fetisov75 писал: | | Походу софт с версией 2.47, под AQUALTIS не подходит, . |
А я о чем тебе в личку писал? ставь 9.21. |
