CMA Samsung WF0500NYW-ошибка UC
vlad777751
Сообщение #1 От 31/05/2015 17:20 цитата
Добрый вечер всем.Пришла машинка с неисправным модулем-БП и выгорели дорожки.Модуль восстановил,12v и 5v появились,программы устанавливаются и включаются,но,допустим,насос отрабатывает 5-10 сек и проц его отключает и где-то через полминуты-uc,то-же с клапанами.Как отключить защиту ,или через какую ногу приходит в проц сигнал uc?Даташита на проц нету.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #2 От 31/05/2015 17:35 цитата
Во-первых это не LG а SAMSUNG! А во-вторых ошибка UC это Voltage control т.е. сработала система контроля питания. классно!
vlad777751
Сообщение #3 От 31/05/2015 17:42 цитата
Запарился.Так я знаю,что это система контроля питания.Я и спрашиваю,откуда снимается сигнал контроля питания?
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #4 От 31/05/2015 17:47 цитата
Честно говоря не отслеживал! Вообще ошибка должна исчезнуть после нормализации напряжения в сети! Попробую найти мануал а там видно будет.
vlad777751
Сообщение #5 От 31/05/2015 17:51 цитата
Главное,все напруги в норме,боюсь,как-бы порт не вылетел.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #6 От 31/05/2015 18:01 цитата
У меня кстати такое было правда с LG но там показывала PF в общем то же самое я заменил насос и она заработала. Насос кстати в момент слива трещал.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 19:06
alex.talkz писал:
Кстати помпа звонилась как рабочая.
yura14
yura14
Сообщение #7 От 31/05/2015 18:59 цитата
alex.talkz писал:
...Кстати помпа звонилась как рабочая.
А как должна "звониться" обмотка нового и изношенного ??? смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 31/05/2015 19:30 цитата
vlad777751 писал:
Не "бзди", вылет порта мало вероятен.
Там до порта ещё целый "полк" деталей и операционник ////// в придачу.
Там, скорее всего, оборвался один из ///// или стал хромать ////// ...
Тихон78
Тихон78
Сообщение #9 От 31/05/2015 19:37 цитата
alex.talkz писал:
alex.talkz писал:
получается PE (Pressure Sensor Error) = Voltage control... браво!
alex.talkz, ты не перегрелся? Где датчик уровня, а где цепь контроля сетевого напряжения в модуле..
vlad777751, доделывай модуль. Поломка именно в нем.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 22:39
regiss, тебе все тайны выдал улыбка
vlad777751
Сообщение #10 От 31/05/2015 20:34 цитата
Завтра займусь.
vlad777751
Сообщение #11 От 01/06/2015 11:41 цитата
Впаял 358ю,полет нормальный.regiss спец.Всем спасибо.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #12 От 01/06/2015 17:06 цитата
Тихон78 писал:
alex.talkz писал:
alex.talkz писал:
А я разве написал PE? Ты наверно сам перегрелся? Очки надень!
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 18:08
yura14 писал:
alex.talkz писал:
Она либо звонится либо нет , я это имел ввиду!
vlad777751
Сообщение #13 От 02/06/2015 22:35 цитата
Настроение подняли.Завтра займусь.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #14 От 05/06/2015 16:46 цитата
alex.talkz писал:
Тихон78 писал:
alex.talkz писал:
alex.talkz писал:
alex.talkz, Извиняюсь, впредь буду более внимателен при чтении постов. Действительно PF (Power Failure or no power). Только объясни мне пожалуйста как связана данная ошибка с помпой?
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #15 От 05/06/2015 17:49 цитата
Самому было интересно! Короче вода не уходила и помпа потрескивала! Возможно она просаживала напругу отчего и ошибка появлялась! После замены ошибка исчезла! хммм...
Тихон78
Тихон78
Сообщение #16 От 05/06/2015 18:17 цитата
Вот именно это и ввело меня в заблуждение.. В некоторых моделях LG цепь контроля помпы вообще отсутствует, что в свою очередь может вызвать ошибку уровня PE. А просадка напряжения помпой - как ты это себе представляешь? равнодушие . В любом случае к СМА указанной ТС это ничего не имеет отношения потому как в модуле данной СМА есть отдельная цепь контроля напряжения о которой и писал regiss. И мысль о помпе - это по крайней мере смешно.
