CMA Samsung WF0500NYW-ошибка UC | |||||||||||
| vlad777751 31/05/2015 17:20 |
Добрый вечер всем.Пришла машинка с неисправным модулем-БП и выгорели дорожки.Модуль восстановил,12v и 5v появились,программы устанавливаются и включаются,но,допустим,насос отрабатывает 5-10 сек и проц его отключает и где-то через полминуты-uc,то-же с клапанами.Как отключить защиту ,или через какую ногу приходит в проц сигнал uc?Даташита на проц нету. |
| alex.talkz 31/05/2015 17:35 |
Во-первых это не LG а SAMSUNG! А во-вторых ошибка UC это Voltage control т.е. сработала система контроля питания. ![]() |
| vlad777751 31/05/2015 17:42 |
Запарился.Так я знаю,что это система контроля питания.Я и спрашиваю,откуда снимается сигнал контроля питания? |
| alex.talkz 31/05/2015 17:47 |
Честно говоря не отслеживал! Вообще ошибка должна исчезнуть после нормализации напряжения в сети! Попробую найти мануал а там видно будет. |
| vlad777751 31/05/2015 17:51 |
Главное,все напруги в норме,боюсь,как-бы порт не вылетел. |
| alex.talkz 31/05/2015 18:01 |
У меня кстати такое было правда с LG но там показывала PF в общем то же самое я заменил насос и она заработала. Насос кстати в момент слива трещал.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 19:06
Кстати помпа звонилась как рабочая. |
| yura14 31/05/2015 18:59 |
| regiss 31/05/2015 19:30 |
Не "бзди", вылет порта мало вероятен. Там до порта ещё целый "полк" деталей и операционник ////// в придачу. Там, скорее всего, оборвался один из ///// или стал хромать ////// ... |
| Тихон78 31/05/2015 19:37 |
получается PE (Pressure Sensor Error) = Voltage control...
alex.talkz, ты не перегрелся? Где датчик уровня, а где цепь контроля сетевого напряжения в модуле.. vlad777751, доделывай модуль. Поломка именно в нем. ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 22:39 regiss, тебе все тайны выдал ![]() |
| vlad777751 31/05/2015 20:34 |
Завтра займусь. |
| vlad777751 01/06/2015 11:41 |
Впаял 358ю,полет нормальный.regiss спец.Всем спасибо. |
| alex.talkz 01/06/2015 17:06 |
А я разве написал PE? Ты наверно сам перегрелся? Очки надень! ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 18:08
Она либо звонится либо нет , я это имел ввиду! |
| vlad777751 02/06/2015 22:35 |
Настроение подняли.Завтра займусь. |
| Тихон78 05/06/2015 16:46 |
alex.talkz, Извиняюсь, впредь буду более внимателен при чтении постов. Действительно PF (Power Failure or no power). Только объясни мне пожалуйста как связана данная ошибка с помпой? |
| alex.talkz 05/06/2015 17:49 |
Самому было интересно! Короче вода не уходила и помпа потрескивала! Возможно она просаживала напругу отчего и ошибка появлялась! После замены ошибка исчезла! ![]() |
| Тихон78 05/06/2015 18:17 |
Вот именно это и ввело меня в заблуждение.. В некоторых моделях LG цепь контроля помпы вообще отсутствует, что в свою очередь может вызвать ошибку уровня PE. А просадка напряжения помпой - как ты это себе представляешь? . В любом случае к СМА указанной ТС это ничего не имеет отношения потому как в модуле данной СМА есть отдельная цепь контроля напряжения о которой и писал regiss. И мысль о помпе - это по крайней мере смешно. |
