СМА ARDO TL80 первые две кнопки не работают
Geka2000
19/08/2013 09:09
Рассказываю как все было.
У хозяйки пошла пена верхом. Машинка вертикалка. Модуль MINISEL. Мастер который приходил сказал нужно менять плату. Машинка при включении программы светила светодиодом сеть, и не реагировала на кнопку пуск. Но кнопка отмены отжима при нажатии подсвечивается, при повторном нажатии тухнет. Больше никаких операций машинка не выполняет. И никакие кнопки не подсвечиваются.
Забрал верхнюю крышку с платой индикации и модулем домой для экспериментов на столе. Для очистки совести перепаял на новую 74HC164 в плате индикации, ничего не изменилось. Плата чистенькая, никаких следов пены нет. Поискал в сети и из отзыва в нете (последнее время нужно хорошо хлопнуть крышкой чтоб засветилась кнопка пуск) понял что виноват замок. Но машинка осталась у хозяйки , а пооверить нужно. Подключил вместо замка лампочку 5w и подготовил перемычку для имитации. При включении машинки и нажатии на кнопку пуск лампочка засветилась, коротнул соловые контакты замка, кнопка пуск подсветилась и через время щелкнуло реле. Значит модуль живой виноват замок.
А теперь сам вопрос первые две кнопки никак не реагируют на нажатие. Хотя 3я кнопка запрет отжима подсвечивается как положенно. По инструкции на первых трех программах стирки все кнопки активны и должны работать. Сами кнопки рабочие.
Vehfljdbx
19/08/2013 13:32
Geka2000, Посмотри цепи на кнопки.
Geka2000
19/08/2013 13:39
Дорожки к кнопкам целые. Резисторы и диоды тоже. На кнопках напряжение есть. Одинаковое на всех четырех кнопках.
Какойто нонсонс
Мелиор
19/08/2013 14:06
Geka2000 писал:
Ужас какой-то!
Geka2000 писал:
Значит меняй силовой модуль. Для проверки подкинь с любой машинки
Geka2000
19/08/2013 17:08
дело случая принесли мне сегодня плату с мордой от АРДО TL1000EX модуль на вид одинаковый но на морде всего три кнопки управления+5 светодиодов и отдельная ручка выбора оборотов отжима. Думаю что эти платы скорее всего с разными прошивками, и просто так подключив морду к другой плате я получу рандомное мигание светодиодов....
PS плату еще нужно починить, в районе симисторов огромная обугленная дырка, и неизвестно жив ли проц...
maloz
20/08/2013 13:12
Geka2000 писал:
пошла пена верхом
обычно всегда ограничивалось заменой убл, D2, R9 - 100ом и сима.
Dima700926
20/08/2013 13:52
Geka2000, а сами-то кнопки живые? Ими когда последний раз пользовались?
Geka2000
20/08/2013 19:13
Сами кнопки живые.
Сегодня был около машинки. Думаю сниму УБЛ. Разобрал снял. Дай думаю проверю плату, пойдет ли дальше выполнение программы после защелкивания замка. И был удивлен.
Вместо птс прикрутил лампу 15w силовые контакты замыкаю пинцетом.
После включения в сеть поставил программу стирки 90* нажал пуск (загорелась лампочка) закоротил пинцетом УБЛ (подсветилась кнопка пуск) через несколько секунд щелкнуло реле какое незнаю. Еще через некоторое время лампа что вместо убл стала светить в пол накала( думаю что за чудеса) снял трубку с прессостата дунул в него до щелчка лампа загорелась ярко. Подержал так немного думаю должен же движек крутнуть хоть немного. Все стоит на месте. Сбрасываю давление с прессостата лампа опять в пол накала.
Мое мнение слетела прошивка. Есть ли возможность прошить модуль?
Рифат
21/08/2013 09:13
Моё мнение --всё это бред сивой кобылы, может быть даже фиолетовой, если таковая существует. стопудово Как тебе вообще удается ремонтировать стиралки?
Geka2000
21/08/2013 12:18
мне на ремонт редко попадают стиралки, основная профессия у меня другая, объявления по ремонту не даю, отчаянные люди сами меня находят. И каждая машинка уже почувствовала на себе кривые руки других мастеров. Мне попадаются варианты за которые никто не берется, где есть обязательно какая то мистика, где нужно потратить много времени докопаться до истины. А обычные ремонтники чаще всего хапачи, делают по быстрому и наскоком, а если не получилось оставляют хозяйку наедине с ее горем!
Закажу прошитый проц. потом посмотрим кому там фиолетовые лошади видятся....
crush
21/08/2013 12:46
Geka2000 писал:
Возможность есть,если есть прогер и прошивка.
Но что встречается чаще,так это прожиг внутренних связей МК,т.к бывали случаи,когда нет индикации(но есть генерация,на ресете 1),но слитая с этого проца прошивка,и залитая в новый камень оживляла модуль.
Geka2000
21/08/2013 12:57
Спасибо за ответ, скорее всего так и случилось, но думаю что все таки флешь в нем запорченая.
В моем распоряжении есть Внутрисхемный USB BDM программатор микроконтроллеров Freescale, им можно прошить MC908JL8CPE ?
Нет, нельзя.
Geka2000
02/09/2013 14:30
Вчера впаял новый прошитый процессор. Машинка работает отлично. Все кнопки срабатывают согласно инструкции. Так что слетела прошивка а прошить нечем. Пришлось покупать. Однако выгоднее чем весь модуль менять.
