СМА WHIRPOOL AWE 7515/1 ошибка F6
dk5656
29/08/2013 10:32
СМА WHIRPOOL AWE 7515/1. Номера 859375184080 и
340837005688. При включении зажигается индикация, , программы меняются. При нажатии ПУСК включается УБЛ, и машина тупо стоит. Через 5мин зажигается F6. Клапан воды не включается, мотор исправный, тахометр исправный, (при вращении дает нормальный сигнал). В блоке управления 5v и 12в в норме. 3.3 на проц в норме. Грешил на прошивку, но добрый человек xarl прислал. Перепрошил, тоже самое. На БУ два партномера 461975313463 и 461971414765. Хочу озадачить коллег!
Kaskad11
29/08/2013 11:23
dk5656 писал:
... и машина тупо стоит.
Так на всех программах?
dk5656
29/08/2013 11:32
Да, пробовал и на слив, и на среднюю стирку, и на полную
Рифат
29/08/2013 15:20
dk5656, сигналы тахо до модуля доходят? подмигивание
dk5656
29/08/2013 17:12
да прямо по моему до 35 ноги проца. Но вместо тахометра подключал генератор. (движок-то стоит), давал где-то 80 гц синусоиду, а на проц уже поступал меандр.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2013 18:17
Да, если даешь сброс, начинает работать помпа -долго, не хватило терпения ждать. Подключал модуль с другой машинки L1799, то же самое только ошибка F13
Kaskad11
29/08/2013 22:13
dk5656, а проц сигнал, что УБЛ сработал точно видит?
dk5656
30/08/2013 03:28
по крайней мере индикатор двери срабатывает
Yo_Yo
30/08/2013 10:12
dk5656 писал:
бяка Это слова мастера смех
ДОБАВЛЕНО 30 Август 2013, 09:13
Рифат писал:
как они дойдут если вращения двигателя нет смех
ДОБАВЛЕНО 30 Август 2013, 09:17
Я знаю что должно быть так, 1.сработает УБЛ, 2. вращение двигателя и только потом подача влды.
Рифат
30/08/2013 10:38
Yo_Yo, ну ты ли не мастер и не понял о чём я говорил? подмигивание Только проц ждёт отчёта от мотора, а тот в несознанке подмигивание
dk5656, а ты при запуске программы покрути рукой мотор некоторое время и посмотри что будет? голливудская улыбка
Yo_Yo
30/08/2013 11:01
Рифат, Штирлиц
Тихон78
30/08/2013 11:57
Я так понимаю периферия по F06 не отработана голливудская улыбка
Но в первом посте Т.С. указал что двигатель исправен.
dk5656
30/08/2013 12:40
Двигатель запускал с разьема с Модуля управления. Сигнал с ТАХО мерял осцилоскопом-такой как надо! А порядок по моему такой: Убл, Клапан, а потом движок. Ни разу не видел чтобы движок работал раньше клапана.
Yo_Yo
30/08/2013 12:56
dk5656, Раз ты такой умный то сам и справляйся со своей проблемой которою можно решить за 10 минут. Досвидание
dk5656
30/08/2013 13:00
ОО, заинтриговал, на колени тебе упасть, умник
шайтан
30/08/2013 13:01
dk5656 писал:
W-O-W Ты много видел вертикалок Whirlpool? А порядок такой - УБЛ -> помпа -> движок
dk5656
30/08/2013 13:10
В Whirlpool может быть. Но помпа даже не муркнет. Она начинает работать при сбросе. Но блин, каким боком F6?
Yo_Yo
30/08/2013 13:15
Зачем берешься за ремонт СМА если ни шаришь ни фига. тебе человек даже табличку скинул с расшифровкой кода, пальцем тебе все равно никто не покажет.
dk5656
30/08/2013 13:21
шо За муйня, Мотор работает как часы и реверс и обороты регулируются, и сигналы с тахо идут!
Я пару лет не поленился, сделал прибор, для измерения моторов. Подключаешь, особенно у клиента и все видно.
Поленился только сделать индикатор ТАХО.
Советую и вам такой иметь, особенно кто на выезде!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 14:40
А для тех кто сомневается, могу зафиксировать работу мотора и тахометра
Yo_Yo
30/08/2013 14:06
dk5656, Как горох об стену, двигатель должен вращаться чтоб сигнал с тахо был.
ДОБАВЛЕНО 30 Август 2013, 13:10
У меня тоже есть штучка с помощью которой тестирую движки, на TDA1085C , особенно когда притереть щетки нужно. но и то не всегда можно определить межвитковое, самый верный способ это на стиралки с загруженным бельем.
dk5656
30/08/2013 14:34
Может я плохо обьясняю: Мотор прекрасно работает от другого питания, и сигнал с тахо есть, но не работает в машине! А для перодовика скажу, что прежде чем расуждать о межвитковом, мотор хоть дернуться должен!
Yo_Yo
30/08/2013 14:39
dk5656, Я не имел ввиду данный двигатель.
Так мастер должен определить почему на стиралке двигатель не вращается.
А раз эл. модуль не по силам, отдай кому то из мастеров.
Рифат
30/08/2013 14:44
dk5656, ты вообще к F6 относись философски--это лишь последствие, констатация факта ошибки, но не причина неисправности. улыбка Оставь в покое мотор, раз уверен в его целостности. Если уверен , что УБЛ дало нужный сигнал процу, ищи то, что не дает тахо выдать сигнал, то бишь от чего нет вращения мотора. улыбка Проц перед началом программы опрашивает перефирию и кое кто не хочет на неё отвечать, отчего и весь трабл. подмигивание
dk5656
30/08/2013 14:58
Да Рифат, ты прав, Надо еще прессостат посмотреть, и внимательно все еще проверить. А для перодовиков скажу, так как он невнимательно читает пост, что подкидывался модуль от другой машинки. см. выше
Yo_Yo
30/08/2013 15:16
dk5656 писал:
умора помираю со смеху!
crush
31/08/2013 14:39
шайтан писал:
dk5656 писал:
третий вариант : УБЛ - Двиг - насос.
dk5656,давай рассуждать :
1 - ты проверил двиг через жгут проводов сма - значит дело не в контактах и не в разъёмах
2 - сигнал с генератора до контроллера доходит.Отбрасываем и тахо
3 - убл срабатыват и проц это видит,т.к включает помпу при сбросе.И скорее всего ntc он тоже видит.
4 - поскольку есть alarm сигнал c контроллера ,то биш F6, значит проц уверен,что сигналы на триак мотора и на реле он произвел.
5 - остается проверить ослом пункт 4
dk5656
01/09/2013 08:43
Коллеги спасибо, сейчас тщательно колупаюсь. Чуть позже отпишусь.
dk5656
02/09/2013 10:35
После скурпулезной проверки всей переферии пришел к выводу что это модуль. По просьбе принесли другой модуль, но очень похожий. Оказалось что действительно модуль! Заработал движок, клапан, и отработали некоторые режимы (легкая стирка). Будем искать причину в модуле, в цепях движка. Только в районе проца покрыто каким-то лаком. Ни спирт, ни ацетон, ни бензин его не взяли. Может кто посоветует чем его взять? Проц MC908AP48CFBE. Модуль L1782 номер 461975313463.
Возможно придется заменить. Может у кого есть либо проц прошитый, либо модуль? Прошивку EEPROM менял. В принципе болванку проца можно найти, и прошить, но нет дампа на сам проц.
dk5656
03/09/2013 14:54
Скурпулезное исследование модуля показало, что один из транзисторов включения реле реверса в утечке. И то реле которое должно включатся при опросе переферии не включалось, хотя при замыкании коллектор - база реле включалось. (Что поначалу ввело в заблуждение). А конструкция модуля такова, что если оба реле выключены, на обмотку возбуждения не приходит никакое напряжения - КЗ режим. Это дигитальные транзисторы типа DTA114 SMD.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 15:58
Хочу всех поблагодарить за содействие в ремонте тяжелой поломки. Машину привезли коллеги с другого города.
Спасибо!
