СМА Indesit WIN80. Проблема с вращением двигателя. | |||||
| Бессовестный Арбуз 01/09/2013 16:14 |
Модуль Аркадия, движок коллекторный.
Еще в мае был вызов, машина якобы не выжимает. Но при мне начала выжимать, хотя и как-то странно. Обороты были "ни то ни сё". Хоть и высокие, но явно не дотягивающие до 800. И при этом чувствовалось какое-то дерганье, неравномерность при вращении. Кроме того, на стирке и полоскании реверсивное вращение двигателя тоже было с рывками и пробуксовкой ремня. Было и такое, что на стирке двигатель вращался с большими оборотами (но не как при отжиме). Поскольку в помещении было довольно влажно, я наобум прогрел-прожарил модуль над газовой плитой. И все заработало. ..Пойду в баню, подкину дров... ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 17:43 Неделю назад - повтор. Все точно так же. Прогрев модуля уже не помог. Но дефект стал ускользающим .Решил поменять нафиг модуль. Купил его в дружественной фирме, но не новый, а с разбора по довольно приемлемой цене.
Поставил - все то же самое. Тогда уж полез копаться всерьез. Прозвонил проводку и двигатель. Утечек, пробоев не обнаружил. Расплел провода к двигателю, протер бензином, смотал обратно. Двигатель конкретно прогрел - просушил феном. Не помогло... Впрочем, сейчас я звонил хозяевам, они говорят, что несколько раз постирали. Но это временно. Собираюсь еще заменить магнит и катушку таходатчика. Подкинуть бы еще движок в сборе, но у меня такого нет. |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2013 16:54 |
Или же "новый" модуль с точно таким же дефектом? На вид он абсолютно безупречен, только у ног симистора двигателя заметны следы пайки. |
| Yo_Yo 01/09/2013 17:22 |
Бессовестный Арбуз, а ты не глядя замени на новый сим, чтоб сомнений не было, кстати рекомендую субмодуль хорошо промыть спиртом, неплохо бы сам проц тоже выпаять и под ним промыть, было раз такое дело. |
| Мелиор 01/09/2013 17:26 |
Бессовестный Арбуз, стесняюсь спросить, а ты щетки снимал? |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2013 18:15 |
Мелиор, нет, а что
Не увидел причин для их снятия. |
| NikolaiMalaxov 01/09/2013 18:21 |
Бессовестный Арбуз, а ты сними и посмотри их длину... ![]() |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2013 18:27 |
NikolaiMalaxov, хорошо бы если б так. Но так не будет.
Может быть, вообще-то, что залипает одна из щеток... Обычно, когда щетки (или щетка) плохо прилегают к коллектору, я ухами это определяю, да и искрение должно было быть, которое в полумраке я бы заметил.. |
| Yo_Yo 01/09/2013 18:48 |
Бессовестный Арбуз, если дело в двигателе ![]() |
| Мелиор 01/09/2013 18:51 |
Бессовестный Арбуз, мыслим логически. Машинка работает, но двигатель работает как-то плохо. Меняем модуль - ничего не меняется. Значит дело ... Ну.... Ну.... Правильно! Не в модуле!!! А в чем? Если двигатель плохо крутится? ![]() |
| шайтан 01/09/2013 18:53 |
компрессия кончилась ![]() |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2013 18:53 |
А если не прокатит? И сколько это стоит? |
| NikolaiMalaxov 01/09/2013 18:58 |
[quote
Обычно, когда щетки (или щетка) плохо прилегают к коллектору, я ухами это определяю, да и искрение должно было быть, которое в полумраке я бы заметил..[/quote]Проверь их глазами,трудно открутить четыре винта? |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2013 18:58 |
Мелиор, Да посмотрю я конечно же щетки. Все равно придется еще идти - ставить на место старый модуль и возвращать предоплату за "новый". |
| constan 01/09/2013 21:17 |
Бессовестный Арбуз, в следующий раз будешь проверять все сразу, на ошибках учатся. ![]() |
| cybe 02/09/2013 09:18 |
есть куда более точный, лояльный и верный вариант ![]() |
| Kaskad11 02/09/2013 11:08 |
cybe, а подробнее можно? |
| maloz 02/09/2013 11:59 |
возможно F1 sub 04
прошить flash проца с нужными параметрами прогером profika |
| cybe 02/09/2013 14:01 |
maloz, есть другие прогеры, которые автоматом трим вычисляют для каждого проца индивидуально ![]() |
| maloz 02/09/2013 15:29 |
база SW к ним тоже прилагается? ![]() |
| cybe 02/09/2013 16:36 |
при чём тут база? слил да залил с тримом ![]() |
| crush 03/09/2013 09:34 |
Это подключить ключ и посмотреть текущую ошибку? |
| Бессовестный Арбуз 03/09/2013 21:00 |
...Щетки проверил. Целы на 80-90 процентов, не заклинены. Скосы, прилегающие к коллектору, гладкие, блестящие.
Когда пришел, машина заканчивала стирку, проходила предпоследнее полоскание. Потом было последнее полоскание и отжим. Я стоял рядом и просто смотрел. Все прошло безупречно. Поставил родной модуль. И опять началась некорректная работа работа двигателя. Та, что описана в "шапке" темы. Но с собой я притащил другой движок, Абсолютно новый. От другой модели Индезита. Вылет вала со шкивом допустил установку по месту. Только пришлось клеммы переставить в колодке. Установил его. И около часа наблюдал безупречную работу работу машины. Ставил все режимы, с водой и без воды. Никаких рывков, плавное начало вращения и оно само. Поставил родной движок, - и опять бардак. Очередной вердикт - требуется замена двигателя на новый. Но что тогда случилось со старым? |
| xarl 03/09/2013 21:06 |
Бессовестный Арбуз, вывод из этого какой?
| Бессовестный Арбуз 03/09/2013 21:22 |
xarl, А нет никаких ключей у меня, да и не будет. Остается только отправлять народ к ключнице. |
| mas-ter 03/09/2013 21:47 |
xarl, Юр, если СМА не показывает ошибку сама, то разве будет ли она показана при диагностике? |
| xarl 03/09/2013 21:56 |
Бессовестный Арбуз, а почему "и не будет"? mas-ter, я обычно при невнятном объяснении просматриваю статистику, бывает и толк с этого действа. |
| crush 03/09/2013 22:26 |
Бессовестный Арбуз, у тебя с обоими модулями старый движок дергается, а новый работает как надо?
Если амперметр и реальный меггер ничего не словят, проверь двиг на другом индезите ,EVO2 ,например ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 23:27
В самом деле? Что и субкод сама показывает? |
| Бессовестный Арбуз 13/09/2013 22:11 |
crush, я тут нечто похожее нарыл http://monitor.espec.ws/section7/topic164146.html
Думаю, что если я этот движок поставлю на другую машину с "не Аркадией", то он будет работать. И вообще, замечал,что модули ЕВО работают с моторами, у которых есть, например, утечка с якоря на корпус (около 20 МОМ). На практике проверить не смогу. Хозяйка машины во время моего последнего визита стала демонстративно выражать недовольство моими действиями. На том и расстались. Что ж, можно ее понять. Я проковырялся там в общем не менее 10-ти часов. Надоел, наверное. |
| mas-ter 14/09/2013 20:40 |
crush, Речь не о субкодах, не надо переворачивать мои слова.
Если СМА ловит ошибку, она её сама и покажет, а вот в статике её может и не быть. И субкода, без основного кода не бывает. |
| Бессовестный Арбуз 14/09/2013 21:30 |
Меня сейчас в этой истории беспокоит главным образом одно.
На руках у меня остается зря купленный модуль, на него 3 месяца гарантии. Очень маловероятно, но возможно, что у него та же самая проблема. Маловероятно потому, что судя по ответам в теме, это не типовуха. Но, с другой стороны, и у движка нет явных дефектов. Проверить модуль мне больше не на чем. Поэтому и нет оснований для его возврата. Рискую остаться с бесполезным железом. |
| constan 14/09/2013 21:44 |
А на эти деньги, можно было купить программатор.... ![]() |
| Бессовестный Арбуз 14/09/2013 21:52 |
Еще добавлю то, что если проблема все-таки в модуле, то ИМЕННО она кроется в "процессорном" субмодуле. Это на основании того, что перед покупкой нового модуля я перекидывал субмодуль на другую основную плату (о чем не не упомянул в начале темы).
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 22:54
А какие "эти деньги"? И где? |
| constan 14/09/2013 22:33 |
Деньги затраченные на покупку "бесполезного железа".
А где, Google тебе в помощь. |
| xarl 14/09/2013 22:42 |
Бессовестный Арбуз, личка. |
| SergeyNZ 15/09/2013 00:29 |
Пробуй обработать защитой от влаги для авто всё, я ранее писал. ![]() |
