СМА Атлант 45у101 неправильный выбор программ. | |||
| Рифат 11/09/2013 11:09 |
СМА Атлант 45У101 до этого пришла с дохлым УБЛ и пробитым сисмистором и отстрелянными дорожками. Всё восстановил, машинка прошла многократный прогон в мастерсокй по приезду к клиенту стала выдавать F10. Упёрся в проц с этой проблемой поэтому идет на замену на другой модуль. Прошивку свою родную к сожалению не слил, а сама микруха памяти утеряна . Вадим дал прошивку на 45у101, залил но выбор программ совершенно не корректный-по времени совпадают программы некоторые, вместо экспресс стирки-слив, вместо ручной стирки-отжим. Да и после старта любой программы нет отмены , программы. Погрешил на прошивку-взял другую с монитора-то же самое поведение СМА. Селектор нормальный. Модуль на другой машинке с другой прошивкой работает нормально. Подозреваю, что на панели у меня не тот номер вписан-не 45У101 машинка. Есть у кого такая же машинка в мастерской , чтоб панели сравнить и рабочая именно рабочая прошивка на такую панель как у меня?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 11:11 блин фото не могу добавить, сайт глючит
Блин в инструкции картинка панели такая же , что за бредятина такая?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 11:35 Нужен сервис -мануал на эту модель или данные по селектору программ на 22 позиции. . Есть некоторые сомнения по поводу правильности показаний селектора. ![]() |
| cybe 11/09/2013 13:10 |
Рифат, может модуль на замену с другим SW (код версии) ? |
| Рифат 11/09/2013 17:06 |
Вадим , ни раз не сталкивался , чтоб из за версии проца на Атлантах такое несовпадение программ было Честно говоря даже не смотрел версию на втором модуле, но под три машинки Атлант которые стоят в мастерской он прошивается, только вот под эту корректно не работает. Снял модуль с 50С82 перешил под 45У101--такая же байда. Если версия выше--должен подойти? Пробовал прошить под 45У81--такая же история. Дайте кто нибудь сервис мануал на эту модель. ![]() |
| Александр Михалыч 11/09/2013 19:22 |
Рифат,На рисунке 101 модель.
А в тэст входит? Если нет - проверяй еще раз селектор, и проводку к нему. В модуле интерфейса (на 81 -101 модели) ломаться практически нечему. PS Смотри почту. ![]() |
| mas-ter 11/09/2013 21:20 |
Александр Михалыч, Я бы от инфы о подобных моделях не отказался. ![]() |
| Рифат 12/09/2013 07:20 |
Александр Михалыч,залил твою прошиву--так же себя ведёт. Сниму данные по селектору и выложу здесь. Блин всё работало со своей прошивкой нормально, пока не вылезла F10 и не была утеряна микра. ![]() |
| cybe 12/09/2013 08:29 |
Рифат, там селектор чисто переключалка или энкодер? |
| Рифат 12/09/2013 11:18 |
Замеры по селектору Атлант 22 положения
Из чего делаю вывод, что селектор в норме. Каrую ещё прошивку можно попробовать зашить под эту панель? На каком Атланте ещё 22 проги есть? |
| шайтан 12/09/2013 12:24 |
Рифат, почта |
| Рифат 12/09/2013 17:18 |
Вадим, ты был прав. Родной проц
72F325J7Tb 99071 V5 MYS 99 947 а модуль который пробовал установить с процем 72F325J7Tb 2207C VP MLT 22730 Я так понимаю версии разные . Пробую прошить новый модуль под 45У101--не идёт корректно выбор программ. А свой с F10 ошибкой прошивается под 45У101 корректно, но выдает ошибку F10. Завтра пришлют такой же процик, какой мне нужен установлю и отпишусь. |
| cybe 13/09/2013 08:05 |
Рифат, честно говоря про эти надписи даже не знаю. Обычно код версии прошивы проца указан на кикетке что на реле, а прошива с ппзу тока активирует загрузчик и прописывает текущую работу ![]() |
| Рифат 13/09/2013 11:40 |
Вадим на релюшках нет наклеек. Заменил проц и прошивка 45у101 принята как "родная". Три режима прогона прошла нормально. ![]() |
