СМА Атлант 45у101 неправильный выбор программ.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 11/09/2013 11:09 цитата
СМА Атлант 45У101 до этого пришла с дохлым УБЛ и пробитым сисмистором и отстрелянными дорожками. Всё восстановил, машинка прошла многократный прогон в мастерсокй по приезду к клиенту стала выдавать F10. Упёрся в проц с этой проблемой поэтому идет на замену на другой модуль. Прошивку свою родную к сожалению не слил, а сама микруха памяти утеряна недовольство, огорчение . Вадим дал прошивку на 45у101, залил но выбор программ совершенно не корректный-по времени совпадают программы некоторые, вместо экспресс стирки-слив, вместо ручной стирки-отжим. Да и после старта любой программы нет отмены , программы. Погрешил на прошивку-взял другую с монитора-то же самое поведение СМА. Селектор нормальный. Модуль на другой машинке с другой прошивкой работает нормально. хммм... Подозреваю, что на панели у меня не тот номер вписан-не 45У101 машинка. Есть у кого такая же машинка в мастерской , чтоб панели сравнить и рабочая именно рабочая прошивка на такую панель как у меня?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 11:11
блин фото не могу добавить, сайт глючит недовольство, огорчение
Блин в инструкции картинка панели такая же , что за бредятина такая? хммм... сумашествие
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 11:35
Нужен сервис -мануал на эту модель или данные по селектору программ на 22 позиции.
. Есть некоторые сомнения по поводу правильности показаний селектора. хммм...
cybe
cybe
Сообщение #2 От 11/09/2013 13:10 цитата
Рифат, может модуль на замену с другим SW (код версии) ?
Рифат
Сообщение #3 От 11/09/2013 17:06 цитата
Вадим , ни раз не сталкивался , чтоб из за версии проца на Атлантах такое несовпадение программ было хммм... Честно говоря даже не смотрел версию на втором модуле, но под три машинки Атлант которые стоят в мастерской он прошивается, только вот под эту корректно не работает. Снял модуль с 50С82 перешил под 45У101--такая же байда. Если версия выше--должен подойти? хммм... Пробовал прошить под 45У81--такая же история. замешательство Дайте кто нибудь сервис мануал на эту модель. Прошу помощи
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 11/09/2013 19:22 цитата
Рифат,На рисунке 101 модель.
А в тэст входит? Если нет - проверяй еще раз селектор, и проводку к нему. В модуле интерфейса (на 81 -101 модели) ломаться практически нечему.
PS Смотри почту. улыбка
mas-ter
Сообщение #5 От 11/09/2013 21:20 цитата
Александр Михалыч, Я бы от инфы о подобных моделях не отказался. подмигивание
Рифат
Сообщение #6 От 12/09/2013 07:20 цитата
Александр Михалыч,залил твою прошиву--так же себя ведёт. недовольство, огорчение Сниму данные по селектору и выложу здесь. Блин всё работало со своей прошивкой нормально, пока не вылезла F10 и не была утеряна микра. недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #7 От 12/09/2013 08:29 цитата
Рифат, там селектор чисто переключалка или энкодер?
Рифат
Сообщение #8 От 12/09/2013 11:18 цитата
Замеры по селектору Атлант 22 положения
Положение :
выключено - 3,18кОм
хлопок 90- 2.98кОм
хлопок 60- 2.88кОм
хлопок 40-----2.78кОм
хлопок 30--2,68 кОм
хлопок холодная вода-2. 58Ком
синтетика 60------2.48Ком
синтетика 40------2.38Ком
деликатная 40-----2.28кОм
деликатная 30------2.18кОм
деликатная холодная ---2.08кОм
шерсть----1.98кОм
отжим---- 1.88кОм
слив -----1.78кОм
полоскание--1.68Ком
интенсивная стирка-1.58кОм
удаление пятен-----1.48кОм
спортивная одежда----1.38кОм
спортивная обувь----1.28кОм
комби стирка-----1.18кОм
ручная стирка----1.08кОм
экспресс стирка-0,98кОм
Из чего делаю вывод, что селектор в норме. Каrую ещё прошивку можно попробовать зашить под эту панель? На каком Атланте ещё 22 проги есть?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 12/09/2013 12:24 цитата
Рифат, почта
Рифат
Сообщение #10 От 12/09/2013 17:18 цитата
Вадим, ты был прав. улыбка Родной проц
72F325J7Tb
99071 V5
MYS 99 947
а модуль который пробовал установить с процем
72F325J7Tb
2207C VP
MLT 22730
Я так понимаю версии разные .
Пробую прошить новый модуль под 45У101--не идёт корректно выбор программ. А свой с F10 ошибкой прошивается под 45У101 корректно, но выдает ошибку F10. Завтра пришлют такой же процик, какой мне нужен установлю и отпишусь.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 13/09/2013 08:05 цитата
Рифат, честно говоря про эти надписи даже не знаю. Обычно код версии прошивы проца указан на кикетке что на реле, а прошива с ппзу тока активирует загрузчик и прописывает текущую работу улыбка
Рифат
Сообщение #12 От 13/09/2013 11:40 цитата
Вадим на релюшках нет наклеек. Заменил проц и прошивка 45у101 принята как "родная". Три режима прогона прошла нормально. классно!
