Петровыч*
Добрый день Проблемма такая. СМА Bauknecht WAK 9460 , servise 855487503001,фронтальная загрузка, начинает крутить мотор, пол оборота барабана, и сразу гаснут лампочки на передней панели.На отжиме также останавливается помпа,всё повторяется
Питание 5v и 24 не просаживается, релюшки выпаивал и проверял.
Мотор прверял ,тахо ,симистор мотора цел .
Программа выставляется, час ,температура ,высвечивается на дисплее . Нажимаю Старт ,блокирует люк,набирает воду и с пуском мотора сма останавливается переодически
Пормогите пожалуйства разобраться с этой машинкой
Спасибо |
cybe
шайтан
Виртуоз болгарки
| Петровыч*, для чистоты эксперимента подкинь другой движок от любой СМА Whirlpool |
шайтан
Виртуоз болгарки
cybe,  |
Петровыч*
| cybe, в Вирпуле лампочки гасли при максимальных оборотах двигателя (искркение),в даной ситуации мотор три секунды крутит ,начинает плавно. Мотор подкину ,там три вывода статор , от вирпул надо комутировать . |
mas-ter
| Петровыч*, Мож, не всё в родном моторе проверил??? |
Петровыч*
Мотор подкинул индезитовский ,ситуация таже ,с интервалом 5сек по 3 секунды крутит мотор с загасанием лампочек на панели
Эксперементировал ,вытянул ламель тахо ,мотор стал продолжительней работать ну и з завышеными оборотами, лампочки
не гаснут и идёт отсчёт времени на табло. Цепи тахо прозвонил ,ничего подозрительного
Или проц виноват,? , или прошивка ,но не встречал ,чтоб прошивка могла на тахо влиять |
constan
| Петровыч*,на "мониторе" не твоя темка? |
Петровыч*
Петровыч*
Возможно определить рабочая ли прошивка
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 11:15
Залил прошивку Wa6551 , также с пуском мотора гаснут лампочки,диагнос модуль в топку |
ремтех
| Петровыч* писал: |
Спасибо |
В момент включения двигателя, тоже не просаживаются? |
Петровыч*
goga gogin
| Петровыч* писал: |
Питание 5v и 24 не просаживается, релюшки выпаивал и проверял. |
здесь оно, просаживается..
...или "лампочки" хреновые"  |
Петровыч*
Процессор тушит лампочки (табло работает в это ввремя нормально), сигнализируя аварию ,именно с тахо проц видит проблему, Буду пробовать менять все СМД транзисторы по тахо
Петровыч*
Петровыч*
Клиент гнилой (извозчик, знаемся) ,ничего не фондует, интерес пропадает
от таких , грозитсмя привести плату ,
Тема отлолжена |
