Петровыч*
Доброго вечера всем.
СМА Whirlpool AWO/D 41135 гаснет табло при нагрузке и машинка начинает цыкл сначала .
На модуле пишет Whirlpool L1373 invensys 475560
Можно ли с этим бороться , из практики один раз менял модуль.
Спасибо. |
crush
| Что подразумевается под нагрузкой? |
Петровыч*
Нашол похожую прблему здесь и модуль
http://monitor.espec.ws/section7/topic166339.html
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 23:39
Если включить отжим - 100 об ,прграмма доходит до конца (end).
Если включить отжим 1000 об. при постепенном увиличении оборотов двигателя ,гаснет кратковременно табло и программа останавливется на секунду.
crush
| Петровыч*, подкинь новый двиг |
HeNosferatu
| такая же стоит щас у меня - двигло в топку |
regiss
Это классическая болячка модулей Domino.
Есть два метода лечения - дорогой (замена мотора) и очень дешевый (ремонт модуля). |
Петровыч*
Попробую поменять в БП LNK304PN , мотор ,как бы по звуку определить ,рабочий.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 10:59
crush, а по току потребления можно в эом случае забраковать мотор ? |
crush
Петровыч*, на другой модели Whirlpool-a твой мотор будет работать нормально,поэтому не торопись его выкидывать.
Не вдаваясь в подробности ,regiss тебе написал про решениЯ,а что тебе больше по душе ,- будешь уже выбирать сам. |
Петровыч*
В заголовке недописал ,машинка оказывается пол часа может стирать ,потом мигнёт табло и добавляется час стирки снова.
Надо бы разобраться , шансов полагаю мало ,модуль барахлит скорее. |
Петровыч*
Менять этти модули надо , производителю на руку... ,мойо мнение.
А это значит сохранитиь здорове многим учасникам форума,
Пока |
Фиксатор
| Были похожие моменты, лечились заменой литов. |
гело 2
| замена емкостей врят-ли поможет, хотя пару рас мне помогла, замена двигателя - может не надолго, а вот ремонт модуля 100%. смотри обратную связь по движку....... |
Фиксатор
| гело 2 писал: | | замена емкостей врят-ли поможет, хотя пару рас мне помогла, замена двигателя - может не надолго, а вот ремонт модуля 100%. смотри обратную связь по движку....... | Как один из вариантов -чистка программозадатчика желательно спиритусом- тоже помогает. |
гело 2
| и каким образом на этой модели ты его почистишь? на этом модуле даже что-то поменять гемор. мАло того что двухсторонний монтаж, да еще и лаком вскрыт. на нем нет ни дорожек, ни бегунка. |
Фиксатор
| гело 2 писал: | | и каким образом на этой модели ты его почистишь? на этом модуле даже что-то поменять гемор. моло того что двухсторонний монтаж, да еще и лаком вскрыт. на нем нет не дорожек, ни бегунка. | Извиняюсь, возможно на данной модели это не пойдет. |
Петровыч*
| Главное, ответ будет по этой проблеМе ,возможно банальный. |
crush
| Петровыч* писал: | | Главное, ответ будет по этой проблеМе ,возможно банальный. |
Интересно,какой ответ будет правильным?[/b] |
crush
Главное,что автор очень оптимистично ждёт Правильного ответа ... или он ему уже известен,что сомнительно.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 23:32
подождите...правильный ответ уже дан,интересна "реализация внутрь" |
