СМА Bauknecht WAK 9460нач.крут.мотор гаснут ламп.(отложено)
Петровыч*
04/08/2012 13:05
Добрый день Проблемма такая. СМА Bauknecht WAK 9460 , servise 855487503001,фронтальная загрузка, начинает крутить мотор, пол оборота барабана, и сразу гаснут лампочки на передней панели.На отжиме также останавливается помпа,всё повторяется
Питание 5v и 24 не просаживается, релюшки выпаивал и проверял.
Мотор прверял ,тахо ,симистор мотора цел .
Программа выставляется, час ,температура ,высвечивается на дисплее . Нажимаю Старт ,блокирует люк,набирает воду и с пуском мотора сма останавливается переодически
Пормогите пожалуйства разобраться с этой машинкой
Спасибо
cybe
04/08/2012 15:35
де жа вю? http://monitor.espec.ws/section7/topic185852.html
шайтан
04/08/2012 15:35
Петровыч*, для чистоты эксперимента подкинь другой движок от любой СМА Whirlpool
шайтан
04/08/2012 16:53
cybe, улыбка
Петровыч*
04/08/2012 16:57
cybe, в Вирпуле лампочки гасли при максимальных оборотах двигателя (искркение),в даной ситуации мотор три секунды крутит ,начинает плавно. Мотор подкину ,там три вывода статор , от вирпул надо комутировать .
mas-ter
04/08/2012 17:10
Петровыч*, Мож, не всё в родном моторе проверил???
Петровыч*
04/08/2012 20:05
Мотор подкинул индезитовский ,ситуация таже ,с интервалом 5сек по 3 секунды крутит мотор с загасанием лампочек на панели
Эксперементировал ,вытянул ламель тахо ,мотор стал продолжительней работать ну и з завышеными оборотами, лампочки
не гаснут и идёт отсчёт времени на табло. Цепи тахо прозвонил ,ничего подозрительного
Или проц виноват,? , или прошивка ,но не встречал ,чтоб прошивка могла на тахо влиять
constan
04/08/2012 22:05
Петровыч*,на "мониторе" не твоя темка?
Петровыч*
04/08/2012 22:10
Прошивка
Петровыч*
05/08/2012 09:50
Возможно определить рабочая ли прошивка
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 11:15
Залил прошивку Wa6551 , также с пуском мотора гаснут лампочки,диагнос модуль в топку
ремтех
05/08/2012 11:30
Петровыч* писал:
Спасибо
В момент включения двигателя, тоже не просаживаются?
Петровыч*
05/08/2012 15:38
Розумеется
goga gogin
06/08/2012 00:18
Петровыч* писал:
здесь оно, просаживается..
...или "лампочки" хреновые" улыбка
Петровыч*
06/08/2012 22:38
Процессор тушит лампочки (табло работает в это ввремя нормально), сигнализируя аварию ,именно с тахо проц видит проблему, Буду пробовать менять все СМД транзисторы по тахо недовольство, огорчение
Петровыч*
11/08/2012 19:45
Прошу помощи
Петровыч*
17/08/2012 22:59
Клиент гнилой (извозчик, знаемся) ,ничего не фондует, интерес пропадает
от таких , грозитсмя привести плату ,
Тема отлолжена
