СМА Ardo fl80e неуправляема
Бессовестный Арбуз
13/09/2013 13:40
Не слушается ни селектора программ, ни кнопок на передней панели. Модуль - ELMARC MINI QCP_E AC. Плата индикации выполнена на контроллере MC908QY4AC.
При включении в сеть щелкают реле в модуле, загорается индикатор "сеть". Крутить и нажимать что-то при этом бесполезно. Примерно через минуту начинает мигать кнопка "старт". Если снять клемму селектора программ, то кнопка "старт" гаснет, но начинает мигать кнопка "предварительная стирка".
cybe
13/09/2013 14:45
Бессовестный Арбуз, вот скока было тем про Янус, а до сих пор вопросы бяка
Вопросов то как раз и нет... подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
13/09/2013 15:08
Что же, получается, что машина сейчас заблокирована, и без прибора мне никак не обойтись?
Первый раз такое на Ардо вижу.
cybe
13/09/2013 15:40
Бессовестный Арбуз писал:
называй это хоть приблудой улыбка
шайтан
13/09/2013 16:12
Сейчас это г....но ставят не только на ARDO но и на Whirlpool, Zanussi, Electrolux - привыкай недовольство, огорчение
mas-ter
13/09/2013 19:48
шайтан, Что так? это пипипипи ремонтируется, а значит приносит прибыль. улыбка
шайтан писал:
Сейчас это г....но ставят не только на........
Привыкнуть надо, и всё будет ОК
Бессовестный Арбуз, У тебя, что не тема, то жуть в её описании.
Бессовестный Арбуз
13/09/2013 21:43
Я для прошивания 24с64 и подобного еще себе ничего не завел, не говоря уже о приблудах модулей Аркадия. Смирялся с тем, что приходилось возить модули в город.
А теперь еще возник этот Янус.
Нет у меня таких объемов, при которых все это бы окупалось.
Мдя...
Бессовестный Арбуз, не окупается приблуда для прошивки 24С64? Не смеши, за раз окупается, то же самое, или почти, по Arcadia.
Бессовестный Арбуз
13/09/2013 22:31
xarl, а что сразу к 24с64 прицепился улыбка ?
Речь тут не о ней. Это я просто к ряду добавил...
Бессовестный Арбуз, я не "прицепился". Просто когда ничего нет, то как?
Может добавить 93С86? подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
14/09/2013 11:10
Есть газовая плита и гвоздь вместо паяльника. Мне хватает.
Рифат
14/09/2013 11:28
не забудь добавить тогда про смолу выковырянную из сосны смех
yura14
14/09/2013 14:42
И кирпич вместо молотка.
Мелиор
14/09/2013 20:02
yura14, я почитал твои сообщения - информации в них ноль. Перестань флудить в темах
yura14
14/09/2013 21:10
Мелиор писал:
Я дополнил предложение Рифата. улыбка
vovabumer
14/09/2013 21:24
Бессовестный Арбуз, Ну хоть Si-Prog, и STK200/300 под Поньку надеюсь у тебя есть подмигивание
Мелиор
14/09/2013 21:57
yura14 писал:
Мелиор писал:
Когда у тебя будет столько ПОЛЕЗНЫХ сообщений, как у Рифата, ты сможешь иногда позволить себе пофлудить
SergeyNZ
15/09/2013 00:42
Очередной проц?! рёв в три ручья
mas-ter
15/09/2013 16:11
SergeyNZ, Было подобное, и не раз, конфиг слетел, перепрошил и всё ОК, не надо гадать......
crush
15/09/2013 18:40
mas-ter, перепрошил, в смысле Янус-прогером или моторола прогером ?
mas-ter
15/09/2013 19:39
этим, в данном случае.
