СМА Ardo fl80e неуправляема | |||||
Бессовестный Арбуз 13/09/2013 13:40 |
Не слушается ни селектора программ, ни кнопок на передней панели. Модуль - ELMARC MINI QCP_E AC. Плата индикации выполнена на контроллере MC908QY4AC.
При включении в сеть щелкают реле в модуле, загорается индикатор "сеть". Крутить и нажимать что-то при этом бесполезно. Примерно через минуту начинает мигать кнопка "старт". Если снять клемму селектора программ, то кнопка "старт" гаснет, но начинает мигать кнопка "предварительная стирка". |
cybe 13/09/2013 14:45 |
Бессовестный Арбуз, вот скока было тем про Янус, а до сих пор вопросы ![]() |
xarl 13/09/2013 14:48 |
Вопросов то как раз и нет... ![]() |
Бессовестный Арбуз 13/09/2013 15:08 |
Что же, получается, что машина сейчас заблокирована, и без прибора мне никак не обойтись?
Первый раз такое на Ардо вижу. |
cybe 13/09/2013 15:40 |
шайтан 13/09/2013 16:12 |
Сейчас это г....но ставят не только на ARDO но и на Whirlpool, Zanussi, Electrolux - привыкай ![]() |
mas-ter 13/09/2013 19:48 |
шайтан, Что так? это пипипипи ремонтируется, а значит приносит прибыль. ![]()
Привыкнуть надо, и всё будет ОК Бессовестный Арбуз, У тебя, что не тема, то жуть в её описании. |
Бессовестный Арбуз 13/09/2013 21:43 |
Я для прошивания 24с64 и подобного еще себе ничего не завел, не говоря уже о приблудах модулей Аркадия. Смирялся с тем, что приходилось возить модули в город.
А теперь еще возник этот Янус. Нет у меня таких объемов, при которых все это бы окупалось. Мдя... |
xarl 13/09/2013 22:11 |
Бессовестный Арбуз, не окупается приблуда для прошивки 24С64? Не смеши, за раз окупается, то же самое, или почти, по Arcadia. |
Бессовестный Арбуз 13/09/2013 22:31 |
xarl, а что сразу к 24с64 прицепился ![]() Речь тут не о ней. Это я просто к ряду добавил... |
xarl 13/09/2013 22:57 |
Бессовестный Арбуз, я не "прицепился". Просто когда ничего нет, то как?
Может добавить 93С86? ![]() |
Бессовестный Арбуз 14/09/2013 11:10 |
Есть газовая плита и гвоздь вместо паяльника. Мне хватает. |
Рифат 14/09/2013 11:28 |
не забудь добавить тогда про смолу выковырянную из сосны ![]() |
yura14 14/09/2013 14:42 |
И кирпич вместо молотка. |
Мелиор 14/09/2013 20:02 |
yura14, я почитал твои сообщения - информации в них ноль. Перестань флудить в темах |
yura14 14/09/2013 21:10 |
vovabumer 14/09/2013 21:24 |
Бессовестный Арбуз, Ну хоть Si-Prog, и STK200/300 под Поньку надеюсь у тебя есть ![]() |
Мелиор 14/09/2013 21:57 |
SergeyNZ 15/09/2013 00:42 |
Очередной проц?! ![]() |
mas-ter 15/09/2013 16:11 |
SergeyNZ, Было подобное, и не раз, конфиг слетел, перепрошил и всё ОК, не надо гадать...... |
crush 15/09/2013 18:40 |
mas-ter, перепрошил, в смысле Янус-прогером или моторола прогером ? |
mas-ter 15/09/2013 19:39 |
этим, в данном случае. |
