СМА Zanussi F805N нет вращения движка | |||
fad 09/10/2013 04:28 |
Добрый день. Проблема: не крутится движок, блокировка двери есть, набор и слив воды есть. Не поступает 220В на движку. По результатам проверки: сгорел и пробит (1,5М на корпус) ТЭН, заменил. Щётки ещё 1,5см, но на всякий случай подкинул новые. Защита на движке целая. Модуль: пропаял контакты субмодуля с основной платой. Не помогло. Реле сработает и отпустит, замерил напругу на реле: коротко приходит 3,5В!! Т.е. 24В нет. Резистор буферный большой 6к2 живой. Диоды на обмотках реле не пробиты. Стабилок на плате прозвонил, живой, в одну сторону 1000 Ом, в другую как положено ничего нет. На субмодуле прозвонил все диоды и транзисторы - пока ничего пробитого не нашёл. Подскажите, где и что ещё глянуть? Может есть схема на эти модули? |
M@ks 09/10/2013 08:12 |
Ищи 5 и 24В - там и ответ. Только не рассказывай, что
Скорее всего проц уже на небесах... |
Мелиор 09/10/2013 10:44 |
fad 09/10/2013 12:34 |
Мелиор, M@ks, расстроили вы меня, друзья ![]() |
Степашка 09/10/2013 17:47 |
Про 1000 ом можно как то поподробнее? Как и чем меряешь, на каком типе измерений прибора? Что за прибор? |
crush 09/10/2013 22:00 |
fad, замеры питания проца на субмодуле ?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 23:05
При 3.5 в никакое реле даже не дернется.Скорее всего 24в таки есть , а вот запускает и отпускает его процессор. Отпускает - потому что мало каши съел |
M@ks 10/10/2013 01:38 |
Ты прав ![]() |
fad 10/10/2013 06:52 |
Степашка, измерял мультиметром MY-64 Mastech, на пределе на котором диоды прозванивают. Заменил батарейку, перемерил DZ1 кажет 722Ом.
crush, замерю, только запаять надо субмодуль назад и найти куда 220В подать на модуль. Схемы таки нет ни у кого? |
M@ks 10/10/2013 07:32 |
Чтобы подключить модуль на столе схема тебе не нужна. |
fad 10/10/2013 10:29 |
M@ks, подскажи куда 220 приходит. Я не отследил провода когда на машинке был модуль. |
xarl 10/10/2013 10:52 |
fad, " на пределе на котором диоды прозванивают." измерение не в Омах, а в Вольтах... |
crush 10/10/2013 12:40 |
fad, дай фото,покажу |
M@ks 10/10/2013 14:29 |
fad, личка. |
fad 11/10/2013 10:30 |
Вообщем куда подать 220В разобрался (M@ks, спасибо), 24В действительно присутствует, а на реле подаётся коротко. С субмодуля на транзисторы импульсы приходят коротенько, как будто проц не может запусться. Пропаял кварц - не помогло. Думается, что всё же процу хана. Выяснилось, что это уже второй модуль на этой машинке, первый умер с такими же симптомами. Так что тема закрыта, всем спасибо!! |
crush 11/10/2013 13:06 |
fad, на субмодуле сделай замер напряжения процессора |
Dima700926 11/10/2013 16:05 |
fad, если реле коротко щелкают, высока вероятность, что проц жив. А напругу на проце можно контролировать на С2 (он мелкий, рядом с субмодулем). |
M@ks 11/10/2013 21:26 |
fad, а что по поводу 5В? Ещё раз личка. |
xarl 11/10/2013 21:38 |
M@ks, ![]() |
M@ks 11/10/2013 21:49 |
xarl, что тебе не нравится? |
Мелиор 11/10/2013 21:50 |
Да нет там на проце 5В. Около 3 или вообше 0,8 ![]() |
M@ks 11/10/2013 22:01 |
Доберусь до модуля - проверю. |
xarl 11/10/2013 22:22 |
Мне не нравится то , что не хотят себя утруждать даже поиском datasheet, если тебя устраивает делать чужую работу, ради Бога, но это не украшает форум... |
M@ks 12/10/2013 07:58 |
Подсказать человеку или нет - это моё личное дело, тем более в личке. И к "украшению форума" это не относится. Не нервничай.
Или по-твоему вместо совета, который сэкономит мастеру время надо заставить его искать datasheet на мертвый проц ? ![]() Это тогда точно "украсит" форум ![]() |
Dima700926 12/10/2013 09:02 |
M@ks, а у тебя есть даташит на этот проц? |
M@ks 12/10/2013 10:23 |
Dima700926, нет. |
fad 14/10/2013 06:32 |
xarl, datasheet начал искать сразу же как тока отпаял субмодуль, но так и не нашёл. Пробовал найти где там питание проца, как 24В преобразуется в 5В или 3В, но так и не нашёл, на субмодуле нет стабилока или просто не знаю где он. Прозвонил все ножки проца на корпус - ничего подозрительного не нашёл. Пытался подобраться к процу при включенном модуле на столе, но увы это тяжко, можно коротнуть на корпус, да и на каких ногах глядеть не знамо. Видел осциллографом импульсы на базу транзистора вот и всё.
Не в укор остальным, но с M@ks мы в личке действительно плодотворно пообщались. Модуль уже стоит на своём месте, а машинка будет сдана по программе утилизации, ибо там надо и ТЭН ещё менять, хозяева сказали :"Лучше новую". |
Рифат 14/10/2013 09:27 |
fad, ![]() |
crush 14/10/2013 11:34 |
fad, ваше плодотворное общение с M@ks вылилось в наблюдение имульса на управляющий транзистор ? ![]() Это можно было и не смотреть,раз реле щелкает. Все ждали подтверждения предположения с конкретным значением напряжения
Mitya80 19/10/2013 02:30 |
Модуль уже стоит на своём месте, а машинка будет сдана по программе утилизации, ибо там надо и ТЭН ещё менять, хозяева сказали :"Лучше новую".------ Тогда это ко мне ![]() |
