ПММ Ariston CIS LI 480 A мигают индикаторы 4 и 5. | |||
| Negodyaev 27/10/2013 15:57 |
Всем доброго воскресного вечера.
Поступила ППМ со следующей неисправностью - не разбрызгивалась вода. Причина - заклинила улитка циркуляционного насоса. Поменял на новую. Повезло, что резьба на валу двигателя не сгнила, так что двигатель остался прежний. После замены выдает ошибку, мигая 4 и 5 индикаторами одновременно. Вода набирается в течении 40 секунд. Срабатывает пресс и далее включается циркуляционный насос. Примерно через минуту начинается мигание и включается сливной насос. После детального осмотра было обнаружено, что при включении насоса контакты пресса размыкаются и посудомойка уходит в ошибку. Исправить ситуацию можно при помощи трубочки и шприца и машинка работает без сбоев. Пресс заменялся на новый. Трубочка без повреждений, проверял в емкости с водой. Что происходит во время работы циркуляционного насоса такого, что приводит к снижению давления в пресскамере и, соответственно, размыканию контактов пресса? |
| vrybalkin 27/10/2013 17:13 |
| Negodyaev 27/10/2013 19:06 |
vrybalkin, Расшифровку проводил согласно таблице:
http://zelenogradrem.ru/v-zelenograde/kodyi-oshibok-posudomoechnyih-mashin-ariston-indesit |
| vrybalkin 27/10/2013 19:40 |
Negodyaev, Так и смотри,почему она в 6 ошибку валится. |
| Negodyaev 27/10/2013 19:58 |
Еще раз все последовательно и по пунктам:
1. при выборе любой программы включается сливной насос; 2. включается клапан залива воды; 3. набор воды и срабатывание пресса; 4. выключение клапана залива и включение циркуляционного насоса; 5. после включения насоса размыкаются контакты пресса; 6. через минуту машинку уходит в ошибку. ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 21:01 Получается, когда включается насос часть воды находится постоянно в разбрызгивателе. Следовательно, давление в пресскамере падает и контакты прессостата размыкаются. Почему не происходит долив воды? |
| vrybalkin 27/10/2013 20:05 |
Negodyaev, Открой (после залива) и добавь с литр воды и посмотри,что получится.И подумай ,что еще следит за заливом воды. |
| Negodyaev 03/11/2013 13:03 |
Финал истории - ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Ситуация во время неисправности - залив, срабатывание пресса, включение насоса. Последовал совету vrybalkin. Результат (после отмены старой и выбора новой программы) - залив, срабатывание пресса, залив, включение насоса. ПММ на всех режимах работает. ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:07 Конечно же я рад, но вот вопрос остался не до конца изученным, что такого произошло после открывания дверцы и долива воды? То что пресс сработал это я понял. В смысле что послужило устранением ошибки? vrybalkin, Огромное спасибо. Тему закрываю. |
