Negodyaev
Всем доброго воскресного вечера.
Поступила ППМ со следующей неисправностью - не разбрызгивалась вода. Причина - заклинила улитка циркуляционного насоса. Поменял на новую. Повезло, что резьба на валу двигателя не сгнила, так что двигатель остался прежний.
После замены выдает ошибку, мигая 4 и 5 индикаторами одновременно. Вода набирается в течении 40 секунд. Срабатывает пресс и далее включается циркуляционный насос. Примерно через минуту начинается мигание и включается сливной насос. После детального осмотра было обнаружено, что при включении насоса контакты пресса размыкаются и посудомойка уходит в ошибку. Исправить ситуацию можно при помощи трубочки и шприца и машинка работает без сбоев.
Пресс заменялся на новый. Трубочка без повреждений, проверял в емкости с водой.
Что происходит во время работы циркуляционного насоса такого, что приводит к снижению давления в пресскамере и, соответственно, размыканию контактов пресса? |
vrybalkin
| Negodyaev писал: | Всем доброго воскресного вечера.
Что происходит во время работы циркуляционного насоса такого, что приводит к снижению давления в пресскамере и, соответственно, размыканию контактов пресса? | И на какую ошибку они мигают?  |
Negodyaev
vrybalkin
| Negodyaev, Так и смотри,почему она в 6 ошибку валится. |
Negodyaev
Еще раз все последовательно и по пунктам:
1. при выборе любой программы включается сливной насос;
2. включается клапан залива воды;
3. набор воды и срабатывание пресса;
4. выключение клапана залива и включение циркуляционного насоса;
5. после включения насоса размыкаются контакты пресса;
6. через минуту машинку уходит в ошибку.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 21:01
Получается, когда включается насос часть воды находится постоянно в разбрызгивателе.
Следовательно, давление в пресскамере падает и контакты прессостата размыкаются.
Почему не происходит долив воды? |
vrybalkin
| Negodyaev, Открой (после залива) и добавь с литр воды и посмотри,что получится.И подумай ,что еще следит за заливом воды. |
Negodyaev
Финал истории - ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Ситуация во время неисправности - залив, срабатывание пресса, включение насоса.
Последовал совету vrybalkin.
Результат (после отмены старой и выбора новой программы) - залив, срабатывание пресса, залив, включение насоса.
ПММ на всех режимах работает.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:07
Конечно же я рад, но вот вопрос остался не до конца изученным, что такого произошло после открывания дверцы и долива воды?
То что пресс сработал это я понял. В смысле что послужило устранением ошибки?
vrybalkin, Огромное спасибо. Тему закрываю. |
