Сма Zanussi zws186w Модуль Ako vestel проблема бп
Mitya80
03/11/2013 22:29
Заменил lnk .был заменен резистор 10ом . Диоды целы.два резистора smd рабочие.220 приходит.на выходе нет 12 в.показывает 4в.не пойму в чем дело.у кого какие соображения
Мелиор
03/11/2013 22:45
Mitya80, тему оформи как положено и проверь б.п. без нагрузки
Mitya80
03/11/2013 23:02
Снимал проц .снимал улн ситуация не изменилась
Мелиор
03/11/2013 23:40
Т.е. без нагрузки б.п. выдает 4 вместо 12 ? Нарисуй по печатке схему б.п., отрежь всю нагрузку и ищи. Чудес в данном случае не бывает. Может какой-то кондер течет?
Mitya80
03/11/2013 23:46
Да .питание где должно быть 12 вольт там 4 Вольта.я тоже думаю что чудес не бывает.диоды переодически загорается и гаснут .не может Бп запустится
vovabumer
04/11/2013 00:38
ТПИ в кз, или магнитопровод имет повреждения голливудская улыбка
Mitya80
04/11/2013 00:52
Lnk новую ставил
vovabumer
04/11/2013 00:55
ТПИ- трансформатор понижающий импульсний. Возможно не кз, а межвитковие.
shov244
04/11/2013 00:58
vovabumer писал:
ТПИ в кз голливудская улыбка
Вот загнул , так загнул ... одобрение А чо хоть обсуждаем ?
Mitya80 писал:
Заменил lnk
Во как ! А цифирек у него не было ?
Mitya80
04/11/2013 01:01
Есть циферки 304.но они не выдают то что нужно
shov244
04/11/2013 01:12
Mitya80, да ладно ... схема построения бп , как в даташите ? По выходу R-ние померь .
Mitya80
04/11/2013 01:20
Да как в Даташите .ничего нового я не менял) остается проверить емкости.
shov244
04/11/2013 01:28
Ну штож ты так ... это делается в первую очередь . подмигивание Ну и по R-нию по выходному конденсатору можно косвенно судить о его перегрузке .
WIK77
04/11/2013 10:13
LNK304-проверь между 2 и 3 ногой..мне уже не раз попадались ШИМ "перерезанные"-название правильное,а на самом деле туфта полная...
Mitya80
04/11/2013 10:48
WIK77 писал:
вечером посмотрю.у меня по этому поводу сомнения были
evgenii66
04/11/2013 14:51
WIK77 писал:
Тоже неоднократно...Причём именно LNK...
Mitya80
04/11/2013 17:38
WIK77, между 2 и 3 ногой сопротивление 540 Ом
WIK77
04/11/2013 22:04
в обе стороны? на чистой микрухе(не впаянной)?
shov244
05/11/2013 01:26
WIK77 писал:
Да какая разница ... все равно маловато . Но если он буковку к пропустил перед Ом , то вроде нормально . А вообще такой способ проверки для меня странный , почему именно между 2 и 3 ногами делать замеры по R-нию , а не по другим ... хотя кто его знает , мож чо упустил . хммм...
Mitya80
05/11/2013 11:41
WIK77 писал:
только в одну сторону проверял и в схеме и без
crush
05/11/2013 12:33
Mitya80, звони планарные емкостя в режиме диода
Mitya80
05/11/2013 22:19
Поменял 400v 10мкф и 25в 220мкф питание и 13 и 5 вольт появились .но не надолго.осталось поменять маленькие емкости.
Mitya80
05/11/2013 23:42
Поменял lnk на другую питание появилось 16.5 вольт не многовато?и 5 вольт.Бп запустился . Подвесил модуль на машину но что то мне не нравится. Машина не запускается.люк блокируется. Лампочки как то не адекватно мигают.завтра буду дальше разбираться
Dima700926
06/11/2013 01:06
Mitya80, главное - 5в. Остальное м.б. и 16в, включится реле и станет 12.
Mitya80
07/11/2013 00:48
Всем участникам спасибо.решено
Mitya80
09/11/2013 14:45
Ребята ошибочка произошла.бп заработал думал все готово. Но нет все собрал подключил убл блокируется.заливает воду.нет вращения двигателя.на реле приходит вместо 12 всего 6 вольт.и тишина.улн подкинул новую.не изменилось.что то садит питание никак не пойму
shov244
09/11/2013 15:34
Mitya80 писал:
Ребята ошибочка произошла....что то садит питание никак не пойму
Mitya80, вот чтож ты за человек то такой ... до сих пор ведь не понятно хде у тебя косяк , то ли в бп , то ли после ...
Да и подать U-ние уже можно от "своего" бп .
Mitya80
09/11/2013 19:31
Проблема явно в Бп.подал внешнее12 вольт включаю селектор напряжение стабильно не изменилось.в б.п все три диода два конденсатора (400v10mf и 25v 220mf)поменял .менял две емкости smd все больше нечего менять.ну неужели микросхема.
БАКСИ
10/11/2013 21:16
Шим контроллер подкинь другой.
Mitya80
10/11/2013 21:44
Подкидывал .поехал в другом магазине специально купил.напряжение как то бегает не стабильное
shov244
11/11/2013 00:38
Mitya80 писал:
Всё возможно ... судя по замерам , которые ты делал между 2 и 3 ногой - не исключено , что мк.схема какая то странненькая , специально тогда сделал замеры на этой мксхеме в другой плате и получил большущую разницу с твоими замерами .
Mitya80 писал:
В замененных емкостях уверен ? Ток по выходу не плохо померить ...
Mitya80
11/11/2013 01:10
shov244, емкость поставил маленькую 01 мкф которая побольше 10мкф новые купил по ленточке и тех и тех они до 50 вольт
crush
11/11/2013 19:57
Mitya80, давай фото с хорошим разрешением,будем смотреть и показывать
shov244
11/11/2013 23:30
crush, а чо там смотреть и тыкать ... если Mitya80, правильно определился , что не исправен БП , то уж и карты ему в руки в нахождении неисправности в десятке элементов ... только есть одно маленькое сомнение и коль подкидывается "внешнее12 вольт" , то разумнее всего исключить это сомнение - замерив ток потребления блока при работе .
Mitya80
13/11/2013 16:45
только стоит повернуть селектор сразу питание меняется.показания не стабильные.получается Бп запускается и работает .но при повороте селектора что то начинает садить напряжение
crush
13/11/2013 17:35
Mitya80, лнк какая ?Т.е маркировка
Mitya80
13/11/2013 17:52
Lnk 304 pn стоит сейчас я подпаялся.ставил и родная стояла lnk304 gn
Dima700926
13/11/2013 18:42
Зачем голову ломать, кто виноват? Замени вторичку на резисторы - имитируй нагрузку. И сразу увидишь, где копать.
Степашка
13/11/2013 19:37
Там стоит одна 74НС595? Так? Она питается 5 в. Сними все мс, кроме процессора. Питание будет просаживаться?
Mitya80
13/11/2013 21:59
Степашка писал:
Да она стоит.я понимаю она за индикацию отвечает?похоже она и есть причина.снял проверил без нее питание стабильное 16 вольт
Dima700926
13/11/2013 23:29
Mitya80, судя по фотке, у тебя с выхода ИИП только 16в идет, а на проц - через 7805. Я прав?
Mitya80
14/11/2013 21:48
Поменял и логическую микро схему ситуация не изменилась.мне надоел уже этот вестель.еще пару дней и в помойку.нервов и времени только убил а отдачи ноль.питание 16 вольт на стабилизатор и далее 5 вольт
Dima700926
14/11/2013 21:54
Mitya80, так какого рожна тебе еще надо?! Я так понял, ничего у тебя не греется, все работает, только 16в плавает. Ну и х... с ним, его не надо жестко стабилизировать.
Mitya80
14/11/2013 22:11
А на реле 12 вольт не приходит.движок не крутит.плавает до нуля
Dima700926
14/11/2013 22:26
Mitya80, тогда и найди, почему на реле не приходит. Навесь на 16в нагрузку 100 Ом, насколько напруга упадет?
shov244
14/11/2013 23:07
Mitya80 писал:
Mitya80, это потому ,что ты как то безсистемно подходишь к вопросу , не слушаешь советов игнорируешь на них ответами ... в основном занимаешься гаданием . Ведь до сих пор не понятно в чем причина твоих бед , то ли бп , то ли после него , всего то нужно было замерить потребление элементов от "своего" внешнего блока питания и сразу бы стало понятно . По даташиту на эту шим заложен максимум потребления , если не ошибаюсь 180мА . Если потребление более значит на бп можно не грешить . Ну и свой можешь нагружать и смотреть тянет он свой ампераж при своем вольтаже ...
Mitya80
14/11/2013 23:39
Ребята спасибо.делать нет желания
shov244
14/11/2013 23:54
Mitya80, не отчаивайся , просто отлож этот ремонт на время ... потом с новыми силами его сделаешь .
Mitya80
15/11/2013 00:03
Так и сделаю.потому как начинаю злится .а от этого пользы не будет.только вред.спасибо ребята
