СМ ARDO AE800 Постоянно греет | |||||
| Chudoo 10/01/2014 20:05 |
Здравствуйте.
Такая проблема пришла ардо AE800 с диагнозом не реагирует не на что, закрывает дверь и все. снял плату,сгорела дорожка от реле припаял, все заработало,. Теперь проблема в следующем она постоянно греет будь то стирка или полоскание вообщем во всех режимах где присутствует вода она греет отключается только тогда когда нет воды в баке. Надеюсь на вашу подсказку в какую сторону копать) Менял реле от которого отгорела дорожка 0 эмоций |
| Бессовестный Арбуз 10/01/2014 20:17 |
Сигнальная дорожка сгорела или силовая? И реле которое, чем управляет?
ХЗ что за модуль в этой машине... |
| Chudoo 10/01/2014 20:27 |
я вот даже не скажу( с электроникой недавно особых знаний нет еще)
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 21:28 ошибся я в моделе) просто она в цеху а я дома ARDO AE800 |
| Бессовестный Арбуз 10/01/2014 20:30 |
Chudoo, тогда кирдык твоей теме... К сожалению... |
| Chudoo 10/01/2014 20:32 |
| Бессовестный Арбуз 10/01/2014 20:36 |
Закономерность ![]() |
| Chudoo 10/01/2014 20:38 |
это печально, а зачем форум я же не клиент)) Придется рыть самому.... |
| Бессовестный Арбуз 10/01/2014 20:42 |
Что написано на модуле крупными буквами?
А контакт, тобой помеченный - силовой. Ищи, чем управляет это реле. |
| Chudoo 10/01/2014 20:45 |
| Бессовестный Арбуз 10/01/2014 20:49 |
Исчерпывающий ответ . И от которого реле сгорела дорожка? Выложь тогда еще и фото нижней стороны.
Только желательно почетче. Два реле под наклейкой - реверс двигателя, отдельностоящее, возле контактной "гребенки" - ТЭН.. |
| Тихон78 10/01/2014 21:17 |
СМА постоянно греет когда есть вода - налицо //////////////. Отсюда и копай. В данном модуле - ///////////.
Всё убрал.. Кто не прочитал, я не виноват ![]() |
| Кардон 10/01/2014 21:37 |
Не только с электроникой, но и с электрикой проблема у тебя, Дорожка сгорела это ж какой ток по ней прошел? Может с потребителем что то. ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 22:40
Дело говорит! Даеш обратку. |
| catran 10/01/2014 21:41 |
Плохо когда без воды греет а с водой терпеть можно чище будет. |
| Тихон78 10/01/2014 21:43 |
Слов нет... ![]() |
| catran 10/01/2014 23:37 |
реле тена то что возле грибёнки постоянно замкнуто возможно залипло или битый транзисторный ключ или битый контроллер |
| Мелиор 11/01/2014 00:23 |
Предлагаю собрать фотореле через которое запитать тэн - выключил свет в ванной, машинка греть перестала. Очень удобно ![]() |
| Александр Михалыч 11/01/2014 01:24 |
Мелиор ![]() |
| meistroisk 11/01/2014 01:43 |
он же заменил релюху проверь Q11 хотя может быть и так, что паял битую дорожку и припаял чего лишнего, всмысле коротнул. |
| master.m 11/01/2014 02:44 |
Цитирую строки,из сайта который в профиле:
Chudoo ты там работаешь?Если да,то в чем проблема? |
| Мелиор 11/01/2014 09:16 |
master.m, проблема не у них, а у жителей Томска
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 10:32 Хорошо бы посмотреть на фото со стороны печатки что и как паял. Вспомни, что делал еще. Провода с тэна снимал? |
| Chudoo 11/01/2014 13:24 |
Вообщем так. Перепаял реле под номером R1 работает. но теперь заливается вода крутит включает тэн греет минуты 2-3 и слив в это время тэн еще греет. потом когда датчик дает сигнал бак пустой тэн отключается и машинка встает как бы конец стирки( |
| alexu 11/01/2014 15:39 |
пора машинке СЦ поменять |
| Chudoo 11/01/2014 18:20 |
ок |
| Степашка 11/01/2014 20:05 |
Если работаете 20 лет, где же ваш электронщик? Только прежде чем что то стукнуть здесь - подумай, я то знаю что в Томске прекрасная кузница кадров в сфере электроники в том числе. |
| kurolesov 14/01/2014 09:47 |
Намедне ремонтировал модуль Minisel TL80E, который постоянно сливал воду. Программы выбирались, на кнопки реагировал. При запуске любой программы включался насос и не останавливался, пока не прервешь программу селектором. Алгоритм подразумевает включение насоса на короткое время при выполнении любой программы. Подумалось, что процессор не понимает, что ему пора отключить помпу и перейти к следующему этапу. Оказался в обрыве резистор (100К), идущий на 1 ногу процессора.
"вход сигнала прерывания (тактирования) с частотой питающей сети" |
| ШЫШОКЪ 22/01/2014 16:46 |
Машинка заземлена? ![]() |
| Chudoo 23/01/2014 16:24 |
всем спасибо вопрос решен. |
| Валерий Семенович 23/01/2014 21:31 |
