Chudoo
Здравствуйте.
Такая проблема пришла ардо AE800 с диагнозом не реагирует не на что, закрывает дверь и все. снял плату,сгорела дорожка от реле припаял, все заработало,. Теперь проблема в следующем она постоянно греет будь то стирка или полоскание вообщем во всех режимах где присутствует вода она греет отключается только тогда когда нет воды в баке.
Надеюсь на вашу подсказку в какую сторону копать)
Менял реле от которого отгорела дорожка 0 эмоций
Бессовестный Арбуз
Сигнальная дорожка сгорела или силовая? И реле которое, чем управляет?
ХЗ что за модуль в этой машине... |
Chudoo
я вот даже не скажу( с электроникой недавно особых знаний нет еще)
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 21:28
ошибся я в моделе) просто она в цеху а я дома ARDO AE800 |
Бессовестный Арбуз
| Chudoo, тогда кирдык твоей теме... К сожалению... |
Chudoo
| Бессовестный Арбуз писал: | | Chudoo, тогда кирдык твоей теме... К сожалению... | c чего бы это?) прикрепил фото который контакт отгорел |
Бессовестный Арбуз
| Chudoo писал: | | c чего бы это?) |
Закономерность  |
Chudoo
| Бессовестный Арбуз писал: | | Chudoo писал: | | c чего бы это?) |
Закономерность  |
это печально, а зачем форум я же не клиент))
Придется рыть самому.... |
Бессовестный Арбуз
Что написано на модуле крупными буквами?
А контакт, тобой помеченный - силовой. Ищи, чем управляет это реле. |
Chudoo
| Бессовестный Арбуз писал: | | Что написано на модуле крупными буквами? |
Бессовестный Арбуз
Исчерпывающий ответ . И от которого реле сгорела дорожка? Выложь тогда еще и фото нижней стороны.
Только желательно почетче.
Два реле под наклейкой - реверс двигателя, отдельностоящее, возле контактной "гребенки" - ТЭН.. |
Тихон78
СМА постоянно греет когда есть вода - налицо //////////////. Отсюда и копай. В данном модуле - ///////////.
Всё убрал.. Кто не прочитал, я не виноват  |
Кардон
| Chudoo писал: | я вот даже не скажу( с электроникой недавно особых знаний нет еще)
Не только с электроникой, но и с электрикой проблема у тебя, Дорожка сгорела это ж какой ток по ней прошел? Может с потребителем что то.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 22:40
| Бессовестный Арбуз писал: | Исчерпывающий ответ . И от которого реле сгорела дорожка? Выложь тогда еще и фото нижней стороны.
Дело говорит! Даеш обратку. |
catran
| Плохо когда без воды греет а с водой терпеть можно чище будет. |
Тихон78
| catran писал: | | Плохо когда без воды греет а с водой терпеть можно чище будет. |
Слов нет...  |
catran
| реле тена то что возле грибёнки постоянно замкнуто возможно залипло или битый транзисторный ключ или битый контроллер |
Мелиор
Предлагаю собрать фотореле через которое запитать тэн - выключил свет в ванной, машинка греть перестала. Очень удобно  |
Александр Михалыч
| Мелиор писал: | Предлагаю собрать фотореле через которое запитать тэн - выключил свет в ванной, машинка греть перестала. Очень удобно  |
Мелиор  |
meistroisk
| catran писал: | | реле тена то что возле грибёнки постоянно замкнуто возможно залипло или битый транзисторный ключ или битый контроллер |
он же заменил релюху
проверь Q11
хотя может быть и так, что паял битую дорожку и припаял чего лишнего, всмысле коротнул. |
master.m
Терминатор
Цитирую строки,из сайта который в профиле:
| Цитата: | | Более 20 лет, жители Томска и Томской области пользуются нашим сервисом, который мы постоянно совершенствуем и улучшаем. |
Chudoo ты там работаешь?Если да,то в чем проблема? |
Мелиор
master.m, проблема не у них, а у жителей Томска
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 10:32
Хорошо бы посмотреть на фото со стороны печатки что и как паял. Вспомни, что делал еще. Провода с тэна снимал? |
