СМА Samsung P6091 нет вращения при отжиме. | |||
| Nikola81 08/02/2014 11:00 |
Добрый день, ребята помогите определиться с неисправностью.
Пришла СМА samsung P6091, Ser. 51KR900098K с неисправностью не отжимает. Проверил на режимах стирка проходит с вращением до последнего отжима далее встает ( воду сливает) и через 10 минут отключается. При установке отдельного отжима программу принимает , люк блокирует и сразу !!отключается. Проверил ТЭН, датчик NTS, катушки клапанов - норма, прессостат ставил новый, двигатель проверил заменой - изменений нет. Залез в модуль - заменил рэле реверса, симистор двигателя, Kid65003AP - изменений нет. Пока остановился, идей по дальнейшему ремонту нет, подскажите в каком направлении продолжить? |
| Vehfljdbx 08/02/2014 12:03 |
Nikola81, Сигнал с проца на управление двигателем в режиме отжима проверил? |
| Kaskad11 08/02/2014 12:32 |
Nikola81, а кнопку отмены отжима проверял? |
| Wycheslav 08/02/2014 14:06 |
А она есть? |
| Александр Михалыч 08/02/2014 14:17 |
Нарьян-Мар - Нарьян-Мар, - городок не велик и не мал.
Nikola81, Смотри "секретную" инфу в личке. |
| Nikola81 08/02/2014 14:17 |
Кнопки все выпаивал, они нормальные,
Сигнал на симистор не успеваю отследить, т.к. питание отключается сразу после блокировки, еще перед запуском помпы ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 15:26 Александр Михалыч, спасибо аппарат заработал |
| Vehfljdbx 08/02/2014 14:27 |
Nikola81, Значит смотри силовую плату.Прозвони компоненты программирования,на фото они спереди. |
| Александр Михалыч 08/02/2014 14:31 |
Мужики, мож хватит .
Nikola81 Отметь тему "решенной". ![]() |
| Kaskad11 08/02/2014 21:35 |
Wycheslav, есть. |
