CMA Zanussi ZWS185W после 5 сек конец стирки | |||||
| Rem49 08/02/2014 14:06 |
Машинка на морде CMA Zanussi ZWS185W, пр.№ 914579958, с модулем (на фото) такое ко мне ещё не приходило. На передней панели командник и три кнопки. При включении программы, через 5 сек загорается конец стирки и оба индикатора у командника моргают бесконечно. Люди, подскажите, что это за клон и может у него имеется режим диагностики. На зануси он вообще не похож, если только бак? Спасибо. |
| Рифат 08/02/2014 14:08 |
хде фото? ![]() |
| alexu 08/02/2014 14:13 |
а ошибка какая? |
| Rem49 08/02/2014 14:14 |
alexu, Ошибки никакой нет, моргают до бесконечности
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 17:16 И вообще, что это за зверь ? |
| шайтан 08/02/2014 14:20 |
смотри сам |
| Александр Михалыч 08/02/2014 14:21 |
Rem49, Периферию смотрел? |
| Rem49 08/02/2014 14:23 |
Александр Михалыч, Да конечно, модуль приволок домой вот и заснял. На модуле никаких признаков нет, всё звонится, всё исправно. |
| шайтан 08/02/2014 14:31 |
Rem49, личка |
| Rem49 08/02/2014 14:39 |
Спасибо |
| Vehfljdbx 08/02/2014 14:48 |
Rem49, Судя по фото контактные группы не очень хорошие.Проверь селектор на переключение контактов.И всё-же перепроверь о чём писалАлександр Михалыч, . |
| Rem49 08/02/2014 14:55 |
шайтан, получил, изучаю, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 17:58 Vehfljdbx, Да конечно. В понедельник теперь проверю всё ещё раз. Спасибо. |
| Rem49 10/02/2014 12:53 |
В понедельник, придя на работу, я все разъёмы, которые на модуль, сжал, ещё раз проверил контакты на УБЛ, прессостате, двигателе. Проверил напругу - 240в. После ознакомления с литературой (спасибо Шайтану) машинка мне выдавала ошибку Е09, а я то не знал, что это ошибка, не было бумаги. Но опять я не уверен, что напруга упала ниже 150в или поднялась выше 260в. Под конец дня естественно я не мерил. Вот теперь и гадай, что было с машинкой. Или соединения в разъёмах или Е09 ???. Всё машинку с утра собрал и прогнал, завтра отдам. Всем спасибо за помощь. Проблема решена. |
| Kaskad11 10/02/2014 13:03 |
Напругу надо проверять когда ТЭН включится. А ещё лучше подключить вольтметр к розетке.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 12:08 шайтан, а можно мне коды ошибок? А то у меня с Е11 начинаются. |
| Rem49 10/02/2014 13:11 |
У меня амперметр в цепи розетки, а вольтметр и ни к чему. У нас зимой напруга меньше 230 никогда не падала, но и не поднималась. ТП рядом в 20 м. Век живи, век учись. |
| regiss 10/02/2014 15:18 |
На VESTEL и с Е11- это КРУТО! ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 16:44
А вот это, что такое было? Я так и не понял. Или автор малость сморозил туфту? А? |
| Kaskad11 10/02/2014 16:00 |
Может быть и круто, не знаю. Машинка Zanussi вот и смотрю ошибки для этой СМА. |
| regiss 10/02/2014 16:05 |
Так фото же есть в теме! |
| yura14 10/02/2014 16:06 |
| Kaskad11 10/02/2014 16:45 |
Фото есть, а как узнать, что это VESTEL? Или это нужно просто знать? Или по цифрах на модуле определяется, что это - VESTEL? |
| regiss 10/02/2014 16:52 |
Ну, во первых, кто ремонтирует модули, тот сразу узнаёт по фотке.
А во вторых, шайтан, выкладывал картинку с заводом - изготовителем. ![]() |
| Kaskad11 10/02/2014 17:30 |
Да... Как вы там говорите:"Как все запущено."
Значит на машинке должны совпасть две вещи - фирма производитель СМА и модуля. Тогда это оригинал. А если не совпадает - тогда клон. Или опять мимо? |
| regiss 10/02/2014 17:35 |
Мимо! |
| Kaskad11 10/02/2014 17:57 |
Ну мимо так мимо. Будем учиться. |
| Rem49 10/02/2014 18:02 |
Я извиняюсь, что ввёл в заблуждение, "моргают бесконечно" на самом деле "горят бесконечно". Ну не пинайте сильно, была суббота !... |
