СМА Candy COS 085F невозможна отмена программы. | |||||||
| Бессовестный Арбуз 23/02/2014 01:01 |
Запущенная программа не отменяется. При коротком нажатии на "пуск" не реагирует никак, при долгом нажатии- встает на паузу. После установки селектора на "OFF" и установки другой программы все равно продолжает незаконченную программу.
Сделать отмену удается, скинув клемму с датчика температуры, вызвать этим ошибку 5 и установив селектор на "OFF". После этого действия выбор программ становится доступен (разумеется, при подключенном датчике температуры). Блок управления выполнен на одном-единственном контроллере ATMEGA 644PV, не считая шим. Прошивка виновата? |
| regiss 23/02/2014 10:35 |
90% - селектор, и возле него. |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 10:52 |
regiss, разобрал селектор. Имеет он 18 положений, состоит из 100-омных резисторов. И общее сопротивление его равняется 1,8КОм. Каждый щелчок изменяет значение на среднем выводе на 100 Ом.
Когда селектор ставится на "OFF", ползун находится "посередине". Тогда на среднем выводе относительно обоих крайних прибор показывает 0,9КОм. Короче, в положении "OFF" селектор формирует на среднем выводе и на соответствующем порте контроллера половину напряжения питания (2,5В). Но ведь в этот момент питание вырубается силовыми контактами этого же селектора. Каким образом контроллер замеряет это значение, если он выключен? Или остаточный заряд электролитов пару секунд еще держит его во включенном состоянии? И за это время он успевает сбросить программу? ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 12:09 Если так, то логично выглядит необходимость установки машины на паузу перед отменой программы. Для того, чтобы отключить все "лишнее", способное разрядить электролиты. Чтоб весь остаток энергии достался только конгтроллеру. Есть мысль увеличить емкость конденсаторов по питанию. |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 12:13 |
Сам селектор чистый. Машине всего 3 года. Если очень внимательно присмотреться, то можно, конечно, увидеть между контактными площадками тончайшие следы скользящих контактов, но значит ли это что-то в сравнении с резисторами 100Ом? |
| Kaskad11 03/03/2014 12:54 |
Бессовестный Арбуз, непрерывный сектор против трех контактных площадок - положение селектора "OFF"? |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 12:58 |
Kaskad11, да, под ним еще "STP" написано (правда вниз головой все на фотке) |
| Mitya80 03/03/2014 13:02 |
Два дня назад была такая проблема.решилась промывкой ацетоном +зубная щетка
ДОБАВЛЕНО Март 03 2014
| Kaskad11 03/03/2014 13:06 |
Бессовестный Арбуз, а контакты селектора можешь сфотографировать? |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 13:08 |
Kaskad11, не совсем понял, что ты имеешь ввиду. |
| Mitya80 03/03/2014 13:08 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic221273.html
| Kaskad11 03/03/2014 13:16 |
Бессовестный Арбуз, хочу понять зачем непрерывный сектор именно в районе положения "OFF". Ведь если контакты замыкаются синхронно проще бы было сделать общий контакт без разрывов.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 12:24 Бессовестный Арбуз, если тебе ничего другого не подскажут - я бы набрал на резисторах две программы и выключено, резанул дорожки на селектор и посмотрел как отреагирует. Только программы я бы выбрал рядом с положением "Выключено". |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 13:29 |
Kaskad11, вот смотри, если я правильно понял. Это два контакта, через которые подключена ВСЯ машина. И сейчас они в положении "OFF".
Я понял твою идею с резисторами. Жаль, что у меня только блок на руках и нет возможности экспериментировать. А ты читал внимательно, что я писал выше? Как проц "видит" то, что на селекторе, если вся машина отключена? Мне, когда был на дому у клиента, надо было попытаться очень медленно крутануть селектор на "OFF", чтоб резисторы усановились, а контакты еще не разомкнулись. Может быть, для такой возможности секторы и сделаны длиннее остальных. Но не догадался. ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 14:48 и вообще, зачем там внутреннее кольцо поделено на секторы? ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 14:53 Сейчас надо ехать, ставить блок обратно в машину. На выезде с перерезанием дорожек и установкой резисторов я возиться не стану. А что, если все-таки добавить емкости? Не вариант? Чтоб контакты уже разомкнулись, а проц еще "жил" какое-то время? |
| Kaskad11 03/03/2014 14:07 |
Бессовестный Арбуз, ты не понял. Мне нужны контакты селектора программ а не силовые.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 13:11 Идея с конденсатором вряд ли прокатит. Как ты себе представляешь: "Ручку селектора крутить со скоростью 1 градус/сек." . |
| vrybalkin 03/03/2014 14:11 |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 14:22 |
vrybalkin, а машина была такая же? Или CTY какая-нибудь? |
| Mitya80 03/03/2014 14:26 |
у меня Candy CTF 1006 модуль такой же косой |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 14:32 |
Kaskad11, вот. Оно? Ничего необычного. |
| vrybalkin 03/03/2014 14:33 |
| Kaskad11 03/03/2014 14:40 |
Бессовестный Арбуз, да, действительно стандарт. У меня идеи кончились. Я бы тщательно вымыл, просушил, если не поможет тогда имитировать селектор. |
| vrybalkin 03/03/2014 14:53 |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 14:58 |
vrybalkin, у Low-End питание не отрубается селектором, а в остальном - да похоже. |
| vrybalkin 03/03/2014 15:00 |
| Dima700926 03/03/2014 16:38 |
Если следовать инструкции:
"ОТМЕНА ПРОГРАММЫ Для отмены программы установите переключатель программ в положение "ВЫКЛ." (Off). Выберите другую программу. Верните переключатель программ в положение «ВЫКЛ.» (Off)." Получается, устанавливать в "Off" надо два раза. |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 16:55 |
Я выполнял эти действия раз пять. Вытаскивали откуда-то эту измятую инструкцию, - не получилось.
И я напрочь о ней забыл, пока ты сегодня не напомнил. |
| Kaskad11 03/03/2014 17:12 |
Бессовестный Арбуз, именно в такой последовательности как Dima700926 написал? |
| mas-ter 03/03/2014 18:26 |
Бессовестный Арбуз, Ты любишь из пальца проблему высасывать.........
- промой селектор, возьми и промой. - сброс: нажать клавишу Старт/Пауза и удерживать её пока не проморгаются индикаторы(5сек), переводим селектор на выкл. P.S. Штук 20-ть реанимировал. |
| Mitya80 03/03/2014 19:01 |
а поболтать то надо о чем то народ хоть почитает да машинки сам ремонтировать начнет |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 20:15 |
Все почистил - промыл, как советовали, собрал. Недавно съездил и поставил. Теперь программа сбрасывается обоими способами . То есть так, как написано в инструкции, так и через установку на паузу.
Вообще-то машина уже с "историей". Хозяевам вообще-то по барабану, что она программы не сбрасывает. Им положил-постирал-достал. Вот только она у них иногда зависает, не доводя программу до конца. Я еще в старом году у них был, не помню, как вела себя машина, я за пару минут сделал сброс. И все после этого поехало. А сейчас был повтор. На этот раз она бесконечно крутила сухое белье как будто при стирке, и сбросить, вывести из этого состояния ее не удалось. Поэтому забрал с собой модуль. Ждать ли третьего раза? |
| constan 03/03/2014 20:44 |
Бессовестный Арбуз, закажи новый селектор, а то действительно будет очередное пособие для клиентов. ![]() |
| regiss 03/03/2014 21:30 |
Прикольная заява! Каким это чудесным образом можно заказать НОВЫЙ селектор, если он впаен в модуль??? |
| constan 03/03/2014 21:38 |
regiss, не придирайся, при желании - меняется. |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 21:47 |
constan, как понять тебя? Хочешь ли ты сказать, что я тупой, что не могу как следует вычистить этот селектор и поэтому лучше купить новый? Или же это действительно следует сделать? ... Мало ли там что, неустранимые утечки в текстолите и так далее... |
| constan 03/03/2014 21:52 |
| Mitya80 03/03/2014 22:12 |
constan,расскажи где купить такой селектор? ![]() |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 22:19 |
Mitya80, не слишком ли? С вопросами? |
| Mitya80 03/03/2014 22:21 |
В смысле слишком не понял |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 22:24 |
Mitya80, Как будто не знаешь, что не идет этот селектор отдельно? |
| constan 03/03/2014 22:30 |
Mitya80, вообще- то, есть машинки candy, с отдельно стоящим селектором.... |
| Бессовестный Арбуз 03/03/2014 22:34 |
Сейчас я лихорадочно бросился искать "селектор для Канди в сборе", а пока, в качестве развлечения, выкладываю использованный селектор Low-End. Выглядит как Майдан после мандана. Мыть и чистить на нем нечего. Только менять.
Прямо сейчас расковырял ради интереса. |
| regiss 03/03/2014 22:37 |
constan, перестань гнать фуфло!
Давай конкретный ответ : каким образом можно заказать НОВЫЙ селектор для модуля CANDY , где он (селектор) впаян??? Если ты ПУКНУЛ В ЛУЖУ, то признайся в этом, а не веди себя как Meistroisk... |
| constan 03/03/2014 22:38 |
Интересно, сколько страниц будет в этой теме? ![]() |
| Рифат 03/03/2014 22:39 |
Бессовестный Арбуз, удивительно и приятно читать твои адекватные темы. Ты и такой бываешь оказывается. Все чаще мне какие то синькописанные темы попадались. Без обид. ![]() |
| Mitya80 03/03/2014 22:39 |
| regiss 03/03/2014 22:41 |
Ты улыниваешь от ответа, на конкретно поставленный вопрос! ![]() |
| constan 03/03/2014 22:43 |
regiss, допустим в СЦ, c НОВОГО МОДУЛЯ, замененного по гарантии, или тебя и это не устраивает
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 23:46
Не лопни, просто, долго пишу. ![]() |
| regiss 03/03/2014 22:53 |
Конечно - не устраивает! "Новый", при этом заменненый по гарнтии - КРУТО! А "заказать" получается - договориться с работником АСЦ??? constan, ты молодец! |
| constan 03/03/2014 23:02 |
Наконец - то похвалил! Не нравится вариант , пусть меняет модуль. |
| vrybalkin 04/03/2014 08:20 |
| шайтан 04/03/2014 08:33 |
а это зависит от терпения модераторов - терпение лопнет и прикроем эту бодягу ![]() |
