cybe
31001317 После установке селектора в OFF, т.е. выкл. питания и при повторном вкл.опять молотит ту же прогу. Перезалил проц нулёвой прошивой - выбор любой проги стал доступен, но при старте опять всё повторяется, т.е. выбранная прога выполняется и больше не отменяется. Менял ATmega32L, заливал конфигурацию и софт от рабочей 31001318, даже заменил ППЗУ, но всё никак. Питание проца +5.1V. чё ей надо? |
allfat
Добрый дядя
cybe
блин, так я и думал Саня
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 09:07
вечерм попробую |
wolf50
Кнопку старт\пауза нада долго держать пока всеми светиками не заморгает. |
cybe
wolf50 писал: |
Кнопку старт\пауза нада долго держать пока всеми светиками не заморгает. | не...еее, тута не так (см.инструкцию) |
cybe
селектор не при делах, даже воткнул свой рабочий - та же ерунда |
mehanic
cybe
mehanic, чичас у меня модуль на столе, тэн вообще не подключал да и какое он имеет влияние на сброс текущей программы?... |
cybe
воткнул прошиву от 31001881 и получился сброс по совету wolf50 (правда светиками не заморгала, а получился переход с индикатора Старт на Стоп). Вероятно со своим софтом чего-то не того, хотя вот с инструкции:
wolf50
cybe, дык я же тебе не по инструкции,а изобственного опыта с этими долбаными CTY...
Настаивать не стал,машинка же не у меня. |
cybe
wolf50, спасибо! , но вот со старой прошивой давили-давили эту кнопку и ничего кроме паузы не было. Щас особо-то и давить не надо - сразу пауза затем сброс |
