CMA Zanussi FE1005 панел DELTA 3 зависла (ТЕМА ЗАКРЫТА)
Rem49
26/03/2014 17:50
Пришла машинка Zanussi FE1005 c версией панели DELTA 3, Pr: 914517426|00 зависла с 10 мин на дисплее перед окончанием стирки и включенными индикаторами в 1 ряду верхний и в 3 ряду - верхний индикатор и на дисплее цифра 10. Пытался войти в диагностический режим - на дисплее Error и через 1 сек снова 10 мин. на дисплее. Хозяйка о скачках напруги ничего не знает. модуль визуально чист, напряжения на микросхемах 5.1в на момент проверки. ТЭН проверен мегометром и остальной подвес тоже в норме. замешательство Может что-то можно сделать ?
TDA72
26/03/2014 21:27
Все-таки надо пытаться ещё, войти в тест.
regiss
26/03/2014 21:56
TDA72 писал:
смех
TDA72
26/03/2014 22:19
Rem49, покури форум парой страниц назад , есть аналогичная тема, связанная с прошивкой.
Rem49
27/03/2014 03:48
TDA72 писал:
Спасибо. Прокурил. Теперь попробую на машинке, позже отпишусь.
Rem49
31/03/2014 13:56
Я извиняюсь за молчание, никак не получалось выйти. Прошивку проверили, выдала Е91 ? В одном месте прочитал , что это насос, а в другом нет связи с модулями. Оба варианта проверил, насос исправен, модули через шлейф контактируются (прозвонкой) Возможности подмены модулей сейчас нет. Может ещё имеется вариант входа в сервис сброса этой ошибки?
regiss
31/03/2014 16:09
Rem49 писал:
Какой вход? Какой сброс? Какой насос при Е91???
У тебя нет связи между процами.
По описанию в первом посте, скорее всего проблемма с процом индикации.
Но при таком професиональном уровне, советую отдать это тому, кто понимает.
Rem49
31/03/2014 16:45
regiss, "У тебя нет связи между процами" это я понимаю (как тот студент - знаю, но сказать не могу). Спасибо за совет, так и сделаю. Тему закрываю.
Wycheslav
31/03/2014 17:20
regiss, Ну что за дурацкая привычка людей обсирать - что прёшься по этому поводу ?Rem49, зря закрыл - продолжения , хотся!
regiss
31/03/2014 22:07
Wycheslav писал:
Где ты тут видишь обсирание?
Если "мастер" не понимает, что можно отдельно запустить только модуль индикации и при этом косвенно удостовериться жив он или нет, не может бесплатными средствами, опять же косвенно, проверить живучесть проца силового модуля, но при этом (при ошибке Е91) вторую неделю УПОРНО пытается "сбросить ошибку" нажимая на кнопки, и когда я вижу такой "професионализм" и ВЕЖЛИВО предлогаю отдать другому - это ОБСИРАНИЕ???
