СМА LG F1068LD9 сдвигается с места в начале отжима. | |||
Бессовестный Арбуз 27/03/2014 21:27 |
Попадалась вам машина, которая прыгала бы при отжиме с момента покупки? При этом грубых дефектов вроде неисправности таходатчика нет. То есть вдумчиво, раскладывает белье, несколько раз останавливается, начинает заново, и так несколько раз, а в результате - несколько прыжков при разгоне и дальнейший отжим с чрезмерной вибрацией.
Мне попадались. Но хозяева этих аппаратов уже приспособились к такому норову и от меня не требовали от меня четкого решения. Помню одну LG, еще с коллекторным двигателем, там была типичная "горелая" проблема с пайкой и ошибкой "dE". Так те люди даже отказались проверять эту машину с бельем. Но с их слов скакала она с самого начала. Они полку к стене приделали над машиной и прижали ее таким образом к полу. Еще одна "лыжа" была, там тоже привыкли, не стали уделять этому внимания. В обоих случаях пол был бетонный, выложенный плиткой, ножки машин подрегулированы так, что шатаний изначально не было. Но, разумеется, в случае смещения с места установки шат уже появлялся. А сегодня я установил новую машину (сам достал из упаковки) и она повела себя вышеописанным образом. Один нюанс: поставил я ее в "калоши", которые хозяева купили вместе с машиной. И в этих калошах она слегка качается, не стоит абсолютно жестко. |
vrybalkin 27/03/2014 21:44 |
alexu 27/03/2014 21:54 |
мне пришлось в одной лыже убрать синтепон, он по бокам приклеен, что б было где баку гулять в корпусе |
sashko65 27/03/2014 21:55 |
Бессовеснй Арбуз а что ты хотел от етого дерьма ...и его сборки ![]() ![]() |
Бессовестный Арбуз 27/03/2014 22:00 |
sashko65, я наоборот к LG испытываю симпатию. Особенно когда сравниваю с SAMSUNG.
alexu, никаких ударов, даже мягких, нет. Ничего такого, что говорило бы о стесненности бака. Просто ощущение, что машина слишком легкая и ее при разгоне приподнимает. Какое-то "слоновье балеринство". |
constan 27/03/2014 22:02 |
Бессовестный Арбуз, это пройдет со временем. ![]() |
Бессовестный Арбуз 27/03/2014 22:13 |
Дома у меня стоит дешевенький бюджетный Индезит с Low End и неразборным баком. На скрипящем дощатом полу. Бывает, что его трясет из-за неудачной раскладки. Но порхать и отрываться от пола и переместиться он не пытается.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 23:23 Я не хочу прослыть новатором, но скажу точно, что еще килограммов 20 бетона, прилепленных к корпусу раз и навсегда решили бы проблему прыжков ![]() А такая проблема есть, если погуглить. |
sashko65 27/03/2014 22:24 |
constan точно пройдет. когда шлаку от порошка левандосовского на 3..6см.будет ![]() ![]() |
Бессовестный Арбуз 27/03/2014 22:28 |
sashko65, а почему Электролюкс выпал из твоего признания?
И еще, бывают ведь такие вопросы - "Вы, как Мастер, что посоветуете нам купить???" Что ты Им советуешь? |
vrybalkin 27/03/2014 22:30 |
constan 27/03/2014 22:32 |
Бессовестный Арбуз, не парься, это нормальное явление:
Включи ради интереса пустую на отжим . ![]() |
vrybalkin 27/03/2014 22:32 |
sashko65 27/03/2014 22:36 |
Бессовесный Арбуз ...тама их уже нет хороших ....а тута ето ( не хочу матюкаться).vrybalkin таки машинки практически вечные (он имеют большой базовый вес + 4кг.загр.) Мильки имеют вес до 100кг. а просистему балансировки думаю знаеш ![]() |
Бессовестный Арбуз 27/03/2014 22:43 |
sashko65,
А "Горенье" я вообще в магазинах наших не видел. Когда она у нас появится, то таким же "сломалась-выбрось" станет. |
vrybalkin 27/03/2014 22:45 |
sashko65 27/03/2014 22:53 |
vrybalkin сименс сивамат С-10 . 1 раз подшипники и щетки ..машинка Бомба ![]() ![]() |
yura14 27/03/2014 22:56 |
Бессовестный Арбуз 27/03/2014 23:10 |
yura14, признаю тебя, как знающего дело с прошивками. Но в моем последнем случае даже Я в носках не скользил.
Давай не будем углубляться в стройматериалы ![]() |
crush 27/03/2014 23:10 |
Бессовестный Арбуз, сколько аммортизаторов в лыже и на какую нагрузку? |
Бессовестный Арбуз 27/03/2014 23:19 |
crush, два амортизатора. Если быть точнее, то это и не амортизаторы, а демпферы, гасители колебаний. На предмет нагрузки не знаю. Машина "из коробки". |
yura14 27/03/2014 23:23 |
Бессовестный Арбуз, это одна из возможных причин.Другая причина - перегрузка или плохая раскладка(дисбаланс).Как тебе эти причины??? ![]() |
sashko65 27/03/2014 23:29 |
yura14 в принцыпе ваши машинки намного лучше чем ...... ![]() |
yura14 27/03/2014 23:42 |
sashko65 27/03/2014 23:47 |
yura14 если честно ( хотя для меня бош симеснс) атланты за такую цену ..ну и качество вполн нормальные машинки. а если б еше подшипники смазывали и поставили б( 6205 и 6204) вместо мопедовских ![]() ![]() |
yura14 27/03/2014 23:51 |
sashko65 27/03/2014 23:57 |
yura14 ну если серьезно .то еще б батцька на холодильники ставил нормальные компресора ( дизайн и корпус Отличный) .точно сидели б без работы ...и мы то же ![]() ![]() |
Бессовестный Арбуз 28/03/2014 00:07 |
Эти варианты я никогда не упускаю из виду. И не стал бы тему создавать в таком случае. |
Petch 28/03/2014 01:14 |
Бессовестный Арбуз, а с ножками "играл"? Бывает, что и пол-оборота решают... ![]() |
Бессовестный Арбуз 28/03/2014 01:20 |
Petch, да вот и думаю, что придется играть - ползать под этим аппаратом. Резонансные явления и колебания устранять.. Исходя из того, что я сам посоветовал им купить LG как меньшее из зол в среднем ценовом сегменте. |
mir6610 28/03/2014 17:04 |
Бессовестный Арбуз, случай гарантийный, устраняется по гарантии, хотя муторно это и долго. |
sashko65 28/03/2014 20:19 |
Бессовесный Арбуз..ну а если разобраться..машинка новая в коробке..пусть ( серевисиные ИнжинерЫ) и ставят и заполняют гарантийный лист. |
vrybalkin 28/03/2014 20:22 |
sashko65 28/03/2014 20:32 |
Мужики..ну зачем тогда брать и е...ся.деньги платятся и не малые ...назад в магазин пусть думают ( пол не ровный) ![]() |
Бессовестный Арбуз 28/03/2014 21:45 |
Маловероятно, что удастся доказать, что это гарантийный случай. Для этого ведь придётся везти машину в СЦ. А там её один раз прогонят и дефект не проявится. И выдадут обратно как исправную. Скажут, что неправильно пользуетесь.
И придётся ее хозяевам взад-вперед таскать за 50км на своём горбу. Возможно и не один раз. |
sashko65 28/03/2014 22:13 |
Бессовесный Арбуз машинка с колекторным двигателем в низу в 1000раз лучше прмого привода. так как сам двигатель ( колекторный )являеться идиальным стабилизатором барабана. ( включи мотор на прямую и попробуй его перемещать туда сюда.за счет центр.силы он недаст . |
evgenii66 29/03/2014 17:19 |
Было подобное на новой (полгода стояла упакованная, пока делали ремонт и документы утеряны), но не гарантийной машинке и то-же LG. Усилил днище в районе крепления амортизаторов двумя верхними оцинкованными планками от Indesit. Стакан с водой полный ставишь - не расплескается ни капли. Уж очень тонкий металл корпуса у них. |
Wadja 30/03/2014 11:26 |
можно попробовать другую пару амортизаторов, с более жёсткой работой.
В своей практике такое применяю, особенно это касаемо АЕГ. |
evgenii66 30/03/2014 11:46 |
Пробовал менять и амортизаторы и пружины - не помогало. Может быть просто у меня такая попалась, спорить не буду. Но после доработки вела себя одинаково, независимо от количества загруженного белья. |
vrybalkin 30/03/2014 11:55 |
mir6610 30/03/2014 12:12 |
evgenii66, не только у тебя, верхняя часть машинки виляла влево вправо. Вот прочность корпуса. Было желание сварить из угольника и прикрутить по контуру сзади. |
sashko65 30/03/2014 13:11 |
mir6610 evgenii66 при таком раскладе...ети все( машинки новье) ..нужно во круг них опалубку и бетоном залить ![]() |
mir6610 30/03/2014 13:27 |
sashko65, в том то и дело, что новые.![]() ![]() |
sashko65 30/03/2014 13:51 |
mir6610 твой выбор..Miele W-377 Bosch WFR 100 за пол цены лыжи самца индежутей и пр. милька и бошик в идеалном состоянии.
mir6610 30/03/2014 14:13 |
мой выбор для себя новенькая Bosch, а вот советовать другим какую брать дело не благодарное, ползай потом вокруг, бетоном заливай ![]() |
evgenii66 30/03/2014 16:51 |
Ну допустим Bosch уже давно перестал быть "брендом №1", осталось только имя. Смотря где и как его собрали. А совет всегда можно дать, но лучше от обратно, т.е. что в данный момент из того, что есть в магазине лучше не покупать. |
Wadja 31/03/2014 09:24 |
Есть почти забытая тема, тема трёх амортизаторов. Такие устанавливали на сименс группе. Может стоит тут подумать, осталось за" малым", крепление. |
Nikolaj1981 02/04/2014 19:57 |
если это LG,поменяй манжет люка. попадались несколько таких прыгунов. после замены на более мягкий-всё приходило в норму |
Рифат 02/04/2014 20:30 |
ну да. А ещё надо устанавливать машинку по Фен-Шуй. И соблюдать Лунные циклы. А также циклы менструации у хозяйки. Это тоже влияет на прыгучесть машинки. ![]() |
Dima700926 02/04/2014 20:47 |
![]() ![]() А ТС такой расклад не рассматривал... ![]() |
mir6610 03/04/2014 07:35 |
Nikolaj1981, а что резина люка по жесткости регламентируется, как на авто зимняя-летняя, пассажир-грузовой? |
M@ks 03/04/2014 09:08 |
Бессовестный Арбуз, личка. |
Nikolaj1981 03/04/2014 09:43 |
mir6610, вот сразу видно, что человек ты не далёкий. и если бы обслуживал LG по гарантии, а не просто занимался заменой сгоревших тэнов, то знал бы, что техника целиком не выпускается на одном заводе. разные мелкие запчасти производят разные КИТАЙСКИЕ производители. и если бы ты держал в руках два одинаковых по типу манжета разных производителей-то таких вопросов не возникло бы.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 08:46 mir6610, также могут поставить манжет с другой модели. размеры то совпадают |
Рифат 03/04/2014 10:18 |
презервативы тоже нужно использовать из правильной резины, та что помягче. Если пользоваться неправильными презиками-рождаются всякие чудики. ![]() |
Бессовестный Арбуз 03/04/2014 19:04 |
Мой случай, кажется, оказался не самым тяжелым. Путем долгого перебора хозяйского белья мной были наконец-то выбраны брюки, которые стабильно давали сдвигание машины с места.
После этого я выбросил подставки под ножки, купленные хозяевами вместе с машиной и под каждую ножку подложил куски двустороннего скотча. Дальнейшие несколько прогонов с вышеупомянутыми брюками прошли успешно, несмотря на ощутимую вибрацию машины в целом. Несколько дней уже прошло, - не звонят. Что замучало, так это то, что у этой модели нет отдельного отжима, а только с полоскание с отжимом. Из-за этого приходится долго ждать. |
constan 03/04/2014 20:08 |
Бессовестный Арбуз, теперь хозяйке придется белье под машинку подбирать. ![]() А кнопка выбора скорости отжима есть? |
Бессовестный Арбуз 03/04/2014 20:35 |
constan, нет, не придется. Машина как раз себя вела неожиданно спокойно, я уж даже думал, что все "устаканилось" само собой, переполоскал и отжал несколько курток. А хозяйка успокоилась и меня даже уже начала выпроваживать.
А потом достали откуда-то эти штаны и дефект проявился во всей красе. Скорость отжима, кстати, ничего не значит в данном случае. Как я и писал в начале, "движение" начиналось при разгоне, где-то в промежутке оборотов 100-300. А дальнейшая пляска шла уже оттого, что машина сдвигалась с установочного места и появлялся шат (плитка на полу коряво выложена). Если при разгоне я придерживал машину, не давая ей сдвинуться с места, то дальнейший отжим происходил уже без явных проблем. Кнопка скорости отжима там, насколько помню, есть. Но в свете написанного выше я даже не пытался ее использовать. |
vrybalkin 03/04/2014 21:17 |
Бессовестный Арбуз 03/04/2014 21:21 |
vrybalkin, да, мне constan уже скинул ссылку по этой теме.
А я этого не знал... Я еще долго понять не мог, почему он так настойчиво интересуется наличием этой кнопки. |
vrybalkin 03/04/2014 21:27 |
Бессовестный Арбуз, Учиться, не когда не поздно.Удачи. |
