СМА Zanussi ZWS 181 вопрос по модулю | |||||||
vadiks 06/06/2014 16:33 |
Выбило пробки,стал разбираться,оказалось по двиглу.Теперь машина начинает программу и стоит.В модуле(МINIJST E AC546134503 ST) симистор-пробит.Проверил двигатель:вроде жив(до 100в по постоянке)
Резик 33 ом по управлению от ULNки-жив. Вопрос: подскажите почему двигатель стоит раз симистор пробит,в смысле поиска неисправностей перед сборкой. |
Степашка 06/06/2014 19:25 |
Ты замени его и больше не будешь задавать вопросов. А по существу вопроса - там стоит много килоомный ( по моему 470КОм) резистор, который шунтирует анод - катод, по нему процессор кубатурит об исправности двигла. Если падения U на нем нет - то и двигло стоит, релюшки не коммутируют обмотки в цепь.
PS: При таком дефекте кроме симистора больше ничего не умирает. Но в смысле пока на моем личном опыте, но он не так уж и велик с этими модулями. |
vadiks 07/06/2014 00:05 |
Всё понял,огромное спасибо,ставлю симистор,дальше поглядим...отчитаюсь |
Mitya80 07/06/2014 22:07 |
Будем ждать |
рембыттехник 11/06/2014 23:02 |
интересно. Ждать долго придется. |
SergeyNZ 12/06/2014 01:33 |
Ну симмистор поменять, я б неделю зарядил! |
vadiks 12/06/2014 02:18 |
Прошу прощения за молчание.просто у меня обычно просто симистором не ограничивалось,пришлось подождать. Получилось,что кроме всего шёл подсос:там дурацкий клапан-шар:чуть ниже и поехали.....+подтекает где то........им некогда было досконально разбираться сказали пеозвонят......и вот жду,пока молчат,а в общем всё застирало,завертелось.
Давайте подождём пару дней и тогда закроемся. |
рембыттехник 12/06/2014 11:36 |
за пару дней не управишся(+подтекает) жди повтора. |
Степашка 14/06/2014 19:06 |
Исходя из личного опыта симистор в этих модулях дохнет в момент вращения мотора в режиме стирки и выдернуть из розетки или отключить электроэнергию в доме. Видимо какой то генераторный режим на выбеге мотора, а через открытый симистор торможение. И кирдык ему. |
рембыттехник 15/06/2014 21:37 |
Misha292014 16/06/2014 00:48 |
Степашка 16/06/2014 08:04 |
Чем отличается двигатель от генератора? |
Rom-Zecs 16/06/2014 09:06 |
было бы подмагничивание... |
Степашка 16/06/2014 20:10 |
Правильно, а магнитное поле есть некоторое время после снятия питания, и мотор вращается, и железо намагничено. И цепь замкнута через симистор и реле. Не будем спорить. Вообщем у меня такая статистика-- 4 случая ( 1 из них гарантийный в больнице, повтор) - все в момент отключения сетевого фильтра,а в больнице оба после выключения автомата. Все при вращающемся моторе. |
Мастерюга 16/06/2014 20:41 |
.... а разве к другим модулям мотор подключается как то по другому? ...но симисторы держатся. ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 21:46 Дерьмо там симисторы изначально стоят. Менял я их всегда на ВТВ16 (стояли 12) и забывал... |
Dima700926 16/06/2014 21:48 |
Там не только симы слабые, там еще и управление такое, без помех. |
рембыттехник 17/06/2014 00:18 |
даже если подмагничивание на этом двигателе постоянное создать,это как двигатель крутить надо.параметры семистора посмотрите. |
Степашка 17/06/2014 08:15 |
А в других модулях при пробое симистора мотор стартует на максимале, а здесь? Значит по другому. |
Мастерюга 17/06/2014 08:50 |
это уже цепи контроля по разному отрабатывают... |
Mitya80 17/06/2014 14:22 |
Мастерюга писал -Дерьмо там симисторы изначально стоят. Менял я их всегда на ВТВ16 (стояли 12) и забывал..
Я встречал не раз уже и с ВTB16 убитыми.наверное после мастерюги |
Мастерюга 17/06/2014 15:28 |
Mitya80, попал ты, процент с каждого модуля с ВТВ16 гони... |
Степашка 17/06/2014 18:40 |
Причем здесь цепи контроля и пробитый симистор? Управление ему уже нах... не нужно. Ну что бы понятней было. Берешь и коротишь анод- катод симистора мотора на ЕВО-2 -- мотор в разгон. Здесь уже пробитый симистор и мотор тишина. Так понятней? |
Kaskad11 17/06/2014 19:49 |
Степашка, я так подозреваю, что модуль определяет неисправный симистор и не включает реле. Цепь не складывается и мотор не пускается даже при пробитом симисторе. |
Misha292014 17/06/2014 19:58 |
Мастерюга 17/06/2014 20:27 |
...а релюхам управление нужно? |
Степашка 18/06/2014 07:35 |
Мне уже тяжело общаться. Теперь по другому. В момент заправки водой на индесите коротни симистор. Мотор крутнется. А релюхи управление еще не получили. Потому что цепь на них уже замкнута. А вот на этом модуле НЕТ. В этом и разница. А вот почему именно в них бьет - не знаю. Кроме как генераторного режима в уме больше обоснований нет. Про повтор писал. При повторе пробило ВТА12-600. |
Dima700926 18/06/2014 09:07 |
На индезитах - тоже не крутнется. Если брать схему включения двигателя, то она одинакова. Для начала вращения должно сработать только одно реле. На днях посмотрю, чем отличается ардо от индезитов, в ремонте и минисел и ево2 есть. |
Мастерюга 18/06/2014 10:18 |
Схема подключения двигателя- одинаковая, а вот цепи контроля сима подключены по разному. В миниселе идет постоянный контроль сима, а в ЕВО2 чередуется контроль сима и контроль обмоток.
Степашка, а ты попробуй вначале сим замкнуть, а потом питание подать на ево2. |
рембыттехник 20/06/2014 23:26 |
господа мы чет удалились.Начали с зануськи, а опсуждаем мерлони,наверно заканчивать будем порше. |
Mitya80 12/07/2014 01:23 |
Vadiks Интересно судьба Машины ,решился вопрос или нет, |
рембыттехник 20/07/2014 00:10 |
афтор ремонтную гарантию выжидает,или на протечку попал. |
mr.black 20/07/2014 00:46 |
Мастерюга, лажа твоя схема, лажа... Или ты ее не так понял. Вот тебе настоящая, отрисованная с модуля (цепи двигателя). Смотри сам. |
Mitya80 20/07/2014 01:41 |
mr.black, |
Мастерюга 20/07/2014 11:19 |
mr.black, Схема не моя, я её позаимствовал. Твоя схема на обмотку статора без средней точки, есть и такая у меня, суть не меняет. Вот только что ты хочешь сказать своей схемой? Что я то не так понял? Речь как я помню про цепь контроля сима была...
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 12:26
Чему ты так обрадовался? Что схема не та? |
Mitya80 20/07/2014 12:19 |
Мастерюга, : |
рембыттехник 20/07/2014 23:42 |
коллеги не собачтесь.Журнал "ремоннт"№125,ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ. |
