СМА Daewoo DWD-M1021. Вопросы по двигателю | |||||
Kulibin14 19/07/2014 19:50 |
Есть указанная машина, но без главного двигателя. Поэтому вопросы:
1. какая марка мотора, который ставиться на эту машину, или данные на мотор(схема, данные обмоток, данные Т.Г.)? 2. подсказать направление поиска подходящего по параметрам мотора (помимо посадочных размеров). В Инете - ничего не нашел ! С уважением ко всем ответившим- Виктор (Калужская обл.) |
Yo_Yo 19/07/2014 21:42 |
ищи мотор для DAEWOO. |
рембыттехник 19/07/2014 22:56 |
Твой профиль не о чем.Род занятий? На модулек внимательно посмотри,двигатель,постоянка или переменка.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 00:05 Если правильно ответишь,мож повезет. |
Kulibin14 20/07/2014 08:46 |
Двигатель по моему - коллекторный, под постоян. ток, с обычным тахогенератором. Есть 3 фото. На фото "рсв" разъемы подключения от мотора - обведены. На Самый нижний- идут 2 провода с тг На два верхних - ротор и статор. Вход с тг на плате -один земля. другой через транз . формирователь на МС. |
Мелиор 20/07/2014 09:05 |
Не понимаю в чем проблема МАСТЕРУ поставить туда двигатель от другой машинки |
Mitya80 20/07/2014 09:58 |
Kulibin14, где мотор от этой машины?что с ним? |
Kulibin14 20/07/2014 10:38 |
Прошу не обижать, но взял со свалки. Была уже без движка. Машина абсолютно новая поэтому ОЧЕНЬ захотелось востановить. А обратиться к мастеру - и дурак может(если есть деньги).
Извиняюсь : в Инет выхожу редко. |
Мелиор 20/07/2014 10:43 |
Kulibin14, никто обижать не собирается. Но это форум для мастеров - как раз для тех, к кому по твоим словам обратиться и дурак может и к которым ты и обращаешься, а стоимость двигателя для тебя будет гораздо выше, чем его стоимость для мастера, так, что дешевле все-таки вызвать мастера |
Mitya80 20/07/2014 12:25 |
Kaskad11 21/07/2014 08:50 |
Kulibin14, 90 против 100 что модулю там кирдык. Так клиенты почти всегда делают, когда модуль летит. Двигатель можно продать или на цветмет сдать. Ты хоть машинку включал? |
Kulibin14 21/07/2014 09:19 |
Пока не включал. А что и как включить вместо мотора? Вообще Ваша мысль. . . . . . |
Мастерюга 21/07/2014 09:25 |
Kaskad11 21/07/2014 09:45 |
Kulibin14, мой тебе добрый совет - пригласи мастера, пусть сделает диагностику. Это не большие деньги, но они могут избавить тебя от больших проблем и разочарований. Не говоря уже о финансовых потерях. |
Kulibin14 21/07/2014 11:35 |
Kaskad11 (Машина - в деревне, это по поводу мастера) Но это не уменьшает значение моего вопроса.
Решил проверить плату управления. Разрисовал схему подключения мотора. Вроде правильно. Теперь вопрос: если я подключу мотор от пылесоса, то куда подключать якорь куда статор (ессественно 1обмотку). И как быть с тахогенератором? схема. ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 12:38 Чего-то рисунок не вставляется. ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 12:56 схема |
шайтан 21/07/2014 11:57 |
ты еще мотор от газонокосилки подключить попробуй |
Kulibin14 21/07/2014 12:04 |
Для Шайтан - а чего смешного? Мне только плату проверить а не барабан крутить. Принцип работы и там итам один. Если не прав пож. обьясните. |
Мастерюга 21/07/2014 12:05 |
...мужик решил ручей перепрыгнуть... Прикинул глазом ширину, разбег.. присел на старте.. брюки натянулись на заднице... снял их, свернул, взял в руки. Разогнался, прыгнул... Удачно! Потрогал трусы сзади - лопнули.... Одевая брюки мужик подумал: хорошо, что трусы не снял, а то бы жо..а лопнула.... |
Kaskad11 21/07/2014 12:07 |
А что, в деревню мастера уже не ездят? Зажрались они у вас там в Калуге. Или может за вызов нужно платить, а не хоца? |
Мастерюга 21/07/2014 12:11 |
Халява то как засасывает..... ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 13:28
шайтан 21/07/2014 12:36 |
ты машинку случаем не на этой свалке надыбал? |
рембыттехник 21/07/2014 23:10 |
Шайтан неплохая свалка я бы там тоже порылся. |
рембыттехник 21/07/2014 23:49 |
Kulibin14, а без мотора запусти,что кажет? |
Kulibin14 23/07/2014 18:19 |
Попробовал без воды без мотора. Сначала поставил на СЛИВ, вкл сеть. - включился насос. Выключил из сети.
Потом поставил на СТИРКА. Вкл в сеть- загорелся сд ПУСК\ПАУЗА. Нажал Пуск- сд ПУСК\ПАУЗА замигал, загорелся сд СТИРКА, люк заблокировался, несколько раз щелкнули реле, несколько раз открылся клапан подачи воды. Дальше не стал ждать - выдернул из сети. Думаю как подсоединить мотор от пылесоса чтобы уверится что плата жива. |
Yo_Yo 23/07/2014 18:25 |
Kulibin14, да живо там все, блок рабочий, ищи двигатель или мастера с МОЗГОМ |
рембыттехник 23/07/2014 22:59 |
Наконец с модулем определились,от пылесоса самолета двигло не ставь,а то придется новую тему создавать.Поройся на свалке мож найдешь,самсунг,лыжа,ардо постоянка,лиж бы по креплениям подходили,по параметрам все идут.А я завтра в церковь иду,свечку поставлю. |
Kulibin14 24/07/2014 17:24 |
Все-таки с мотором от пылесоса попробовал. Все работает. Т.е. и тиристор включается когда надо и реле переключаются(кстати только одновременно) и соответств включается и выключается мотор когда надо. Но это я проверял только в реж. заливки и раскладки белья(естественно), и конечно без нагрева.
Но вопрос то остался -- сколько обмоток у статора должно быть и как все это подключить к имеющейся схеме управления(по рис. PIC). Неужели никто из МАСТЕРОВ не встречал эту коммутацию?? |
Yo_Yo 24/07/2014 17:57 |
Kulibin14, ты либо дурак либо страдаешь идиотизмом, тебе Русскими буквами напечатали
Мастерюга 24/07/2014 18:10 |
Мастерюга 24/07/2014 19:01 |
Рифат 24/07/2014 20:14 |
Мастерюга, а посты зачем повотряешь? |
Мастерюга 24/07/2014 20:52 |
удалить бы.. |
Kulibin14 24/07/2014 22:06 |
Yo_Yo Зачем же так грубо? Я же в первом сообщении написал что для моей машины (DAEWOO) в Инете я НИЧЕГО не нашел. А во вторых эту бодягу с пылесосом я затеял чтобы проверить плату(было мнение что она дохлая).
Не хотите отвечать на конкретный вопрос - не надо. А обсерать человека это знаете. . . . Я бы на вашем месте - извенился. |
рембыттехник 24/07/2014 23:09 |
Kulibin14, я же тебе писал,поищи на той же свалке двигло постоянку,по креплениям,свечку я поставил.С подключением поможем. |
Kulibin14 24/07/2014 23:33 |
Да, бум искать... |
рембыттехник 27/07/2014 02:41 |
Kulibin14, да не тиристор там,семистор. |
Kulibin14 28/10/2014 12:52 |
Все !...Мотор нашел, купил, поставил. С какой машины продавец сказал, но я не запомнил. И ремень вроде подошел : на пол-шкива - легко, дальше с натягом. Мотор с ремнем за 3тыс.р..
По посад размерам все совпало, и даже разьем с контактами - один в один. Кстати в этой машине обнаружил подтекания. Первое - соединение смесительного бачка с рез. патрубком- поджал кабельными стяжками. Второе- соединение отбортовки бака с резиновым уплотнителем дверцы - посадил на герметик. Все. Тему можно закрыть. |
рембыттехник 28/10/2014 22:43 |
Kulibin14,не прислушался,а отжим на стираке будет не доделанный.....??????? |
Dima700926 28/10/2014 23:37 |
рембыттехник, а ему пофигу, он свою бытовушечку на помойке собирает. |
Мастерюга 28/10/2014 23:45 |
...бельё целее будет... ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 00:47
а о главном промолчал В какой цвет покрасил?????? |
Dima700926 29/10/2014 00:19 |
sashko65 29/10/2014 00:26 |
Мастерюга ...белье целее будет.Вот тут ты прав Я раз лоханулся и не тот шкивок пресанул на мотор бошика. Так у меня обороты такие пошли что думал наступит антигравитация стиралки.....так и нитки со швов вылезти могут |
Мастерюга 29/10/2014 10:25 |
Dima700926, |
Dima700926 29/10/2014 11:01 |
Мастерюга, кто хотел, тот услышал. |
