СМА LG wd 8015n повышенные обороты двигателя | |||||||
барракуда 23/07/2014 22:49 |
Всем доброго времени суток! Прошу помощи. Тут какая-то нечисть. после попадания воды на разъем двигателя начались повышенные обороты. Просушка разъема и замена тахо ничего не дали. Далее проверка на заведомо рабочем модуле, проба другого двигателя - тот же результат. Подскажите кто знает. Модуль 6870ес9099а1 |
рембыттехник 23/07/2014 23:06 |
барракуда, Ты не договариаеш,остается проводка.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 00:12 А сим как поживает. |
барракуда 24/07/2014 09:12 |
Видимо в разъеме двигателя осталась влага и новый модуль повредился тоже. Подскажите что могло вылететь и где искать. |
барракуда 24/07/2014 09:50 |
Симистор перепаял сразу. Ничего не дало. |
Mitya80 24/07/2014 18:31 |
барракуда, цепь тахо ищи и проверяй |
Бессовестный Арбуз 24/07/2014 20:14 |
барракуда,
зря не написал ты, какого характера у тебя "повышенные обороты". Умеренно повышенные, при которых машина все-таки работает, или же бешеные, с резким разгоном? Если бешеные, то, скорей всего, как и писал Mitya80, проблемы с цепями таходатчика. И тогда ты действительно подпалил второй модуль. А если просто повышенные, как в названии темы, то тут, вероятно, проблема с коммутацией обмоток статора у двухскоростного мотора. С сегодняшнего дня я - "передовик". Прямо даже неудобно ![]() |
regiss 24/07/2014 21:03 |
![]() Учиться, учиться, и ещё раз - учиться... Стыдно читать про "двухскоростные" моторы на С/М в 800 оборотов.. |
Бессовестный Арбуз 24/07/2014 21:10 |
regiss, я так и знал, что сяду в лужу.
А насчет "передовика" - так я как раз и сетовал на то, что получил статус незаслуженно (подробности в корзине). Так что в этом ты меня не упрекай. |
sashko65 24/07/2014 21:15 |
regiss А мож там вариатор стоит как в скутере ![]() |
Бессовестный Арбуз 24/07/2014 21:15 |
Yo_Yo 24/07/2014 21:17 |
Бессовестный Арбуз, там третья реле комутируящая средний отвод статора, бездействующая ![]() |
Бессовестный Арбуз 24/07/2014 21:36 |
Yo_Yo, ох-ох-ох...
Начало "передовой" карьеры... Кстати, в первые дни своего пребывания Здесь я по поводу коммутации двигателя Индезита ляпнул нечто похожее. И regiss тогда так же, как и сейчас, указал мне мое место. Вот здесь: http://monitor.espec.ws/section7/post856636.html#856636 . Это был бесконечно далекий мирный, счастливый, как и многое из прошлого, 2009 год... Символично. 1000+ -й пост. Иду по второму кругу. С нуля. |
Бессовестный Арбуз 24/07/2014 23:28 |
барракуда, зачем "плаваешь" между разных форумов?
С тем, что ты выкладываешь, тебе все равно детально никто ничего не подскажет. Осмелюсь осторожно предположить, что одна из двух плат твоего модуля залита желеобразной массой. Это так? |
Рифат 25/07/2014 05:52 |
Ты как будто пытаешься реабилитироваться? ![]() |
барракуда 25/07/2014 18:44 |
Прошу прощения - пришлось отлучиться. Проблему "решил?" третьим модулем. Но и предыдущие два хотелось бы восстановить. Плата конечно же залита силиконом и, так как меня предупреждали что вынимать ее полностью чревато микротрещинами на дорожках, вырезаю пластик частично. Проверил сопротивления и диоды в цепи тахо. Сопротивление отвечающее за плавный пуск возле симистора тоже цело. Смущает что на варисторе той же цепи есть сопротивление.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 19:46 Обороты кстати на стирке увеличились раза в два и барабан с нагрузкой колбасит очень. |
yura14 25/07/2014 19:32 |
Kaskad11 25/07/2014 20:47 |
Да, это ж какая себестоимость ремонта, два модуля ![]() |
барракуда 26/07/2014 10:57 |
Модули с убитых в усмерть машин. Их собирались на доноры пустить. |
Mitya80 26/07/2014 13:26 |
Убитая машина -это гнилая.которую стыдно поставить в доме.остальное ремонтопригодно ![]() "Но и предыдущие два хотелось бы восстановить."так с этого и надо начинать было |
Dima700926 26/07/2014 15:22 |
барракуда, насрать на всякую "усмерть". Если только корпус сгнил... Но это лирика.
Поднялись обороты, говоришь, в раза в два? Значит проц видит обороты. Ищи почему мала амплитуда тахо на малых (для проца). Полагаю, что разъем двигла просох пока ты возился с модулями, и перестал убивать по чуть-чуть цепь тахо. |
барракуда 29/07/2014 22:32 |
По цепи тахо вроде все соответствует. Нашел возле симистора сопротивление R163. Звонится 387КОм, а судя по маркировке 39,4 Ом. Попробую заменить.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2014 23:40 По цепи тахо все соответствует. Вот возле симистора сопротивление R163 звонится 387 КОм,на втором модуде 406 КОм, а по маркировке 39,4 Ом. Попробую заменить. Под рукой таких нет. |
Mitya80 29/07/2014 22:45 |
А на третьем модуле не мерил? ![]() |
барракуда 29/07/2014 23:48 |
Не успел. Поспешил отдать машинку. |
