СМА INDESIT W105 TX RBG, искрит двигатель. РЕШЕНО!
Elmir
Сообщение #1 От 06/07/2009 22:06 цитата
Исправил тему!
Двигатель искрит на больших оборотах.
При малых, полный ступор.
Если поможеш, вращается.
Как проверить,это двигатель или мозги? INDESIT W105 TX RBG?, motor MCA38/64. Щетки целые, можно ли напрямую проверить двигатель, сколько вольт, на какие контакты?
Заранее спасибо.
Эльмир
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 06/07/2009 22:09 цитата
Прочти сначала это - http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
mas-ter
Сообщение #3 От 06/07/2009 22:13 цитата
Опа, тема "КЛОН" может автору одной мало сумашествие
шайтан - Я прошивки тебе выложил, проверь
Elmir
Сообщение #4 От 06/07/2009 22:15 цитата
Стиральная машина INDESIT W105 TX RBG?, motor MCA38/64.
Искал поисковиком, похожего нет. Может быт Вы подскажете?
Спасибо.
mas-ter
Сообщение #5 От 06/07/2009 22:20 цитата
Ты только писать можешь??, тебе и так все для первого раза сказали. Начни путем исключения. равнодушие
Elmir
Сообщение #6 От 06/07/2009 22:48 цитата
mas-ter ?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 06/07/2009 22:58 цитата
Тема до исправления отправляется в мусор
cybe
cybe
Сообщение #8 От 07/07/2009 12:08 цитата
Тема исправлена. Возвращена
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 07/07/2009 14:10 цитата
Elmir, Если ты не знаешь сколько вольт подается на двигатель и не можешь прочитать бирку на нем, то вызови мастера из СЦ.
Elmir
Сообщение #10 От 07/07/2009 19:46 цитата
1.Прочтал бы не спросил. Бумажная наклейка частично повреждена.осталась надпись V 50/60 Hz.
2.Где можно найти схему на плату ? Двигатель в одну сторону вращается, в другую полный ступор.
Aleksei8
Сообщение #11 От 07/07/2009 20:31 цитата
Схему на плату можно найти в интернете, как то раз попадалась на глаза.
cybe
cybe
Сообщение #12 От 07/07/2009 20:59 цитата
Elmir, так проверил отдельно движок?
mas-ter
Сообщение #13 От 07/07/2009 21:31 цитата
Если немного понимаешь в радиотехники то проверить двигатель не сложно, начерти схему движка и подключи его к пылесосу с плавной регулировкой и запускай. А принципиальная схемма платы вряд ли тебе поможет. Ремонт платы лично у меня происходит на уровне интуиции. Есть желание пожалуйста пробуй если время терпит.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #14 От 07/07/2009 21:40 цитата
Elmir, Если искрит, то меняй двигатель
Впрочем, можешь помудохаться с заменой якоря, если найдешь таковой и сможешь выпрессовать шкив.
"Мозги" здесь ни при чем.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 22:44
Вообще-то проверь - попробуй подключить напрямую. Главная трудность при этом - правильно включить обмоттки статора (чтоб работали в нужной фазе). Для экспериментов можно использовать лампу накаливания 300 Вт, включенную последовательно с двигателем - чтобы ничего не выбило. Или утюг, или любую другую активную нагрузку
Elmir
Сообщение #15 От 08/07/2009 04:43 цитата
Огромное спасибо всем за дельные советы. О результатах сообщу.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 08/07/2009 09:09 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
Вот это - круто....
Бессовестный Арбуз
Сообщение #17 От 08/07/2009 15:56 цитата
Что крутого-то?
Фантомас, может быть, их можно включить как попало, но сдается мне, что в одном из двух вариантов не возникнет крутящего момента.
Надо либо угадать, либо смотреть на направление намотки и выискивать нужные клеммы. Либо (в моем случае) порыться в справочной литературе.
Я сделал бы наугад, включил бы через пресловутую "активную нагрузку". Если движок начал вращаться, - значит я "угадал", после этого можно и напрямую включить движок. И он заискрит. Все равно менять.
sereh
Сообщение #18 От 08/07/2009 16:05 цитата
Бессовестный Арбуз, балбес вы батенька,однозначно. равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 08/07/2009 16:41 цитата
в одном из двух вариантов не возникнет крутящего момента. Надо либо угадать, либо смотреть на направление намотки и выискивать нужные клеммы.
Вот это - ещё круче.
И это всё применительно к колекторному мотору Indesit W105 сумашествие
Бессовестный Арбуз
Сообщение #20 От 08/07/2009 16:59 цитата
Щас вспоминаю контактную колодку двигателя Индезита. Шесть контактов... Два - на таходатчик. На обмотки самого двигателя остается четыре контакта... Из этих четырех два - на якорь. На статор остается две...
Что ж, вы правы, корифеи (уважительно!) Проблем с правильным соединением обмоток статора быть не должно.
Сколько раз мелькало перед глазами, а ни разу не задумался. По моим представлениям колодка должна была бы быть восьмиконтактной.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 18:10
За два года, с тех пор, как я всем этим занялся, был только один искрящий по кольцу двигатель на СМА.
Заато была куча рубанков и электродрелей с аналогичным дефектом.
Так что решение о замене двигателя я принял сразу. И не ошибся.
