Посудомоечная машина HANSA HDW-450 не греет воду, не полощет
karas05
07/08/2014 12:13
Доброго времени суток.
Посудомоечная машина HANSA HDW-450 поступила с жалобой :"Не греет воду, останавливается с ошибкой на "сушке", не полощет".
Проверил ТЭН, датчик давления циркуляции воды, силовое реле на силовой плате, термозащиту ТЭНа--- всё=Ок!
При включении - странное поведение- постоянно работает помпа слива(останавливается только при открывании двери). На 4-й программе(мойка+полоскание) всё равно включает предварительную мойку(хотя не должна), через 10-15 минут становится в режим сушки с ошибкой--- и всё .... хммм...
На плате проца стоит епромка 24C02B(ATMLU832)
Проц NEC F9234.
Если есть у кого слитый дамп от 24С02 - прошу поделиться, может дело в нём, что то очень похоже на "слёт" прошивки епромки или флэшки проца.... недовольство, огорчение
Kaskad11
07/08/2014 12:50
karas05, а ошибка какая?
karas05
08/08/2014 09:54
После 5 минут работы помпы и одновременной заливки воды на 4-й программе - звучит 30 пиков и всё... ...
Dima700926
08/08/2014 10:32
Довольно сумбурно, но хоть что-то.
karas05 писал:
Ни на какую мысль не наводит? Например, принудительно отключить сливной насос? И посмотреть, что из этого получится.
рембыттехник
10/08/2014 00:33
Dima700926, согласен,смотря где отключать.
prs
10/08/2014 13:41
karas05,
Выложи фото модуля, Там по моему "пленка" есть подмигивание
karas05
11/08/2014 12:38
Сорри за задержку с ответами.... доступа к инету иногда нет...
Насос отключил от датчика уровня, помпа остановилась- видимо кто-то перепутал клемму с нормально замкнутой на нормально разомкнутую..(машину пробовали ремонтировать)
Программы начали запускаться, но при включении циркуляционного насоса датчик циркуляции срабатывает на секунду(только во время пуска) и всё- потом ТЭН отключен....
Визуально видно, что поток воды идёт с воздухом(прерывается) - скорее всего поэтому датчик циркуляции и не включает ТЭН.
А может не срабатывать клапан переключения циркуляции "верх+низ"--"только верх" ? Там он стоит на "улитке" возле патрубка подачи в нижнее коромысло и по сигналу с проца перекрывает его!
Ниже добавил фотки модуля управления и силового блока.
Мастерюга
11/08/2014 12:58
karas05 писал:
.... думаешь перепрошивка поможет? подшучивать, дразнить
gen00
11/08/2014 13:53
karas05,сам ответил на свою поломку,перечитай что сам написал в посте.... .
Dima700926
11/08/2014 14:05
karas05 писал:
karas05 писал:
Судя по всему кто-то протянул отвертку к настройкам пресса. улыбка
karas05
12/08/2014 07:49
Мастерюга, тут прошивка не поможет= 100% улыбка
Сегодня перебрал весь насос со всеми клапанами- но механических и др. дефектов не нашёл... сумашествие ... буду глядеть управление..
Dima700926
12/08/2014 08:51
karas05, прямым текстом - у тебя пресс в положение "ПОЛНЫЙ" переключается раньше времени, либо настрой уровень, либо замени.
karas05
13/08/2014 07:29
Dima700926, прав, пресс крутили! Выставил уровень буквально на 5мм выше - всё пошло! Перед этим заподозрил клапан переключения циркуляции "верхняя кулиса-нижняя кулиса" - даже заменил буфер ULN2003. Но дело было не в нём.
Всем спасибо за ответы.
Можно отметить тему "РЕШЕНО" !
