CMA SAMSUNG H1245A,- не сливает. Тема закрыта
Rem49
12/08/2014 10:00
Машинка пришла с такой проблемой, как в теме. После вскрытия модуля увидел, что она здорово перегрета, что потекла заливка. Те места, где "кольца" пропаял, собрал и запустил. Машинка нормально прошла замок, заливку, нагрев, отключение ТЭНа простирала быструю стирку и должна была слить, не слила. Отдельно программы "слив" нет, только с полосканием. Поставил полоскание, тоже дошла до слива и стала, таймер идёт, реле щёлкает, но без слива и не выдаёт никакой ошибки. Подскажите, с какой ноги проца, через какой ключ идёт на включение насоса. Сам насос на столе работает. Может, у кого имеется кусок схемы. И ещё, вход в тест? Спасибо.
Kaskad11
12/08/2014 14:13
Rem49, а напряжение на насосе когда должен быть слив мерял?
Мастерюга
12/08/2014 15:08
Rem49, личка
Rem49
12/08/2014 15:35
Kaskad11, нет не мепял, я только его снял и проверил. Теперь всё буду делать завтра, спасибо.
Мастерюга, спасибо за помощь
Rem49
14/08/2014 05:29
Пока всё расковырял такая слякоть после перегрева. В итоге сигнала от процессора до буферного усилителя U5 нет. От U5 до реле RY7 и до насоса цепочка целая. В момент слива по времени напруга на насосе отсутствует, хоть сколько жди, но ошибку никакую не выдаёт ? Я так понимаю, что процессора с вшитой программой, найти невозможно или можно ? Может у кого имеются варианты и предложения ? Рушан Зафярович откликнись !
Kaskad11
14/08/2014 08:14
Rem49, а ТЭН не пробовал отключить?
Rem49
14/08/2014 11:57
Kaskad11, Я же писал, стирка работает с нагревом и прочее. ТЭН проверен мегометром, так что с тэном нормально.
Rem49
14/08/2014 15:31
В связи с отсутствием в наличии подобного модуля и сервисов по Samsung, вручил хозяину машинки модуль для поиска. Два с лишним дня псу под хвост, но отрицательный результат тоже результат. Хоть познакомился с такой машинкой. Тему закрываю.
тю
14/08/2014 15:36
Rem49 писал:
вручил хозяину машинки модуль для поиска. .
бяка
Kaskad11
14/08/2014 15:45
Rem49, как хочешь. Я бы попробовал.
Чайник25
14/08/2014 20:30
Rem49, Странно, но всегда считал, что проверять насос на сухую это бред недовольство, огорчение бяка
Александр Михалыч
14/08/2014 21:38
Чайник25,Согласен. Только вот -
Rem49 писал:
....... дошла до слива и стала, таймер идёт, реле щёлкает, но без слива и не выдаёт никакой ошибки. ........
-наверно стоит на этом заострить внимание.
Rem49
15/08/2014 16:18
Александр Михалыч, Михалыч, эта машинка меня достала. Шлейфы короткие и чтобы проверить, что за реле щёлкаетНи померить, ни руку просунуть к реле. Вообщем очень не удобно . Просто клиент не хочет больше ждать и решил убыстрить ремонт, у него где-то кто-то может найти модуль. А желание клиента для нас, сам знаешь. . Может найдёт, принесёт - поставим. У крутых проще. Спасибо
