Сма ariston aqsf 129 Модуль ево 2 трехфазник | |||||
| Mitya80 17/08/2014 16:52 |
Ребята плавающая неисправность машина показывает ошибку f11 может пройти цикл стирки без проблем , а бывает выскакивает ошибка.проблема с модулем,мастер три раза к клиенту ездил,отдал свой модуль все пошло работать,не могу найти зверя,нарушена обратная связь с насоса, ![]() |
| xarl 17/08/2014 17:11 |
Mitya80, F11 Отсутствует обращав связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или
обрыв его обмотки) |
| Mitya80 17/08/2014 18:27 |
xarl, на модуле все чисто.я этот модуль на второй такой же аквалтис (рядом стоит)ставлю также выскакивает в ошибку.причем не на первом сливе,а после последнего полоскания,отжим ставлю все проходит от начала и до конца,где может пропадать обратная связь и почему она то есть то нету?вот в чем загадка |
| xarl 17/08/2014 18:33 |
Mitya80,меняй мотор... |
| Mitya80 17/08/2014 18:39 |
xarl, этот модуль стоял у клиента.выдавал ошибку.мастер три раза ездил.и насос менял и прес менял.не помогло.уже стыдно перед клиентом стало,.я отдал свой модуль клиенту.все.с клиентом закрыли вопрос.теперь у меня на двух машинах этот модуль так же вываливается в ошибку,ну не может же быть три машины с неисправный мотором.тут похоже только осел может помочь |
| alexu 17/08/2014 18:53 |
Mitya80, а контроль насоса проверить никак? |
| Dima700926 17/08/2014 18:56 |
Mitya80, вооружайся лупой...
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 19:57 Да, и про колодцы не забывай. |
| Mitya80 17/08/2014 19:16 |
alexu, проверю.первый раз чудеса встретил,
Dima700926, буду смотреть,думаю растворителем почистить плату тоже не помешает |
| Мастерюга 17/08/2014 20:21 |
Mitya80, K7 |
| alexu 17/08/2014 23:16 |
при чем тут чудеса просто надо внимательно прочитать про 11 ошибку вот и всё, тем более зная про хилые пистоны в модулях EVO серии |
| рембыттехник 18/08/2014 22:40 |
Mitya80, а что мешает обратную связь навесом кинуть. |
| Mitya80 19/08/2014 07:27 |
рембыттехник, можно и навесом кинуть.спасибо.будет время все проверю.пока не занимался |
| Mitya80 13/11/2014 21:15 |
Ребята не могу вычислить никак эту ошибку.обратную связь напрямую сделал.все равно выскакивает f11 всю стирку проходит,полоскание.на отжиме остается минуты три до конца.и готово приплыли |
| fetisov75 14/11/2014 22:33 |
Mitya80, у меня было такое Я не вышел с этой проблемы, поставил новый модуль и забыл. Поменял все провода, насос, пропаял все что связанно по насосу и ничего. |
| Мастерюга 14/11/2014 22:46 |
Дело говоришь, так то надёжнее будет!
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 22:48 Mitya80, вот теперь к этим твоим припаянным проводам осликом цепляйся и смотри... выйдешь а релюшку помпы, ну а там рукой подать УЛН или питание ![]() |
| WIK77 14/11/2014 23:25 |
ага..у него еще и f01 висит в прошивке.... ![]() |
| Dima700926 15/11/2014 00:32 |
WIK77, чет я прошивки как таковой в теме не увидел.
Mitya80, я бы попробовал посмотреть сигнал с насоса прямо на ноге проца в момент истины. Может, сам проц не жилец и, пока не жареный не совсем видно, хочет ли он жить дальше? почему-то мне кажется, что прошивка уже вся перепроверена тысячуиодин раз. |
| Mitya80 19/11/2014 22:31 |
Dima700926, решил забросить его.все нервы вытрепал.три стирки на ура.на четвертую выскакивает.не думаю что проц так может вести |
| mas-ter 19/11/2014 23:34 |
Mitya80, Слабые места - это монтаж. Пайка то есть, а то её нет....
F01 как раз и всплывает из-за этого, или нет такой ошибки? скинь сюда прошивку. |
| Mitya80 19/11/2014 23:51 |
прошивка здесь.но ребята ошибка f01 она была.тоесть модуль остался от клиента.я решил востановить его.и прошивал вот этой прошивкой которую выкладываю.она у меня слита с какого то модуля.тоесть уже с ошибкой f01
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2014 а машина показывает f11,я уже зол на этот модуль.угораздило мне отдать клиенту свой рабочий модуль.в надежде этот думал восстановить ![]() |
| мастер см 22/11/2014 02:12 |
Был у меня такой прикол, не лечится, точнее вылечился заменой проца. 100%
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 03:13 при условии , что все проверено. |
| тю 22/11/2014 21:28 |
| рембыттехник 23/11/2014 00:34 |
при плавающей проц менять:сомнительно-лучше уж модуль. ![]() |
| Dima700926 23/11/2014 05:22 |
рембыттехник, ТС хочет найти причину, а не поработать с клушей. Клиенту-то новый модуль достался... |
| Мастерюга 23/11/2014 10:06 |
Mitya80,зациклились на цепи контроля, а ты зря проигнорировал это
и не только К7, но и его управление ![]() |
| Mitya80 24/11/2014 21:58 |
У меня возникает вопрос при чём здесь может быть реле k7 если в момент ошибки сливной насос работает? |
| Мастерюга 24/11/2014 22:19 |
а я и не знал об этом не обессудь.... |
| Dima700926 24/11/2014 23:12 |
Mitya80, а чем гадать, подпаяйся прямо к ноге проца и снимай сигнал непрерывно до ошибки. У тебя же есть такая возможность. Если до ошибки и после все одинаково, вывод один. Тогда пробуй прожарить проц, может и выйдет чего, вдруг восстановится контакт с кристаллом. На телеках же раньше такое прокатывало. |
| Mitya80 24/11/2014 23:14 |
Dima700926, я тебя понял.уже крови выпил этот модуль,а сколько экспериментов.воды сколько слил))))у меня счетчик на воду стоит
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2014 Мастерюга, ничего страшного)))спасибо за подсказки.я тоже ведь сам не указал это |
| Мастерюга 25/11/2014 08:13 |
сливай обратно в бак и будет тебе счастье ![]() |
