СМА ARISTON - ARTXF 1097 Не работает насос. | |||||
| paronnikov1 25/08/2014 14:29 |
Добрый.СМА ARISTON 1097.Нет команды с процессора 6433692B87HV на ключ 2003 управление насосом. Все программы в норме. В режиме слив воды, время проходит от 2 до 0 минут как положено но без помпы.Так же, при отжиме, движок вращается ,насос молчит. При программе стирка, принудительно, прессостатом сливаю воду,в дальнейшем полоскание,отжим проходят нормально. |
| xarl 25/08/2014 14:48 |
,paronnikov1, ".Так же, при отжиме, движок вращается ,насос молчит. При программе стирка, принудительно, прессостатом сливаю воду,в дальнейшем полоскание,отжим проходят нормально."... |
| Dima700926 25/08/2014 15:17 |
Это как понимать? |
| meistroisk 25/08/2014 15:33 |
вроде все понятно, чем сливал воду- то и смотри |
| paronnikov1 25/08/2014 15:49 |
Отключаю ТЕН. В место трубки в прессостат всовываю клизму(грушу) на кембрике.Зажимаю штангель циркулем.Имитирую воду в баке. |
| meistroisk 25/08/2014 16:08 |
отклизмил значит стиралку очень оригинальное решение
ДОБАВЛЕНО 25/08/2014 17:11 проклизми трубку ![]() |
| paronnikov1 25/08/2014 16:18 |
Ага. Вот как здесь! |
| sashko65 25/08/2014 17:27 |
paronnikov1 Да...интересный ход мысли....но лучше изучить принцып работы данного преса и будет намного проще (имитировать) И не занимайся всем сразу....к добру не приводит. |
| yura14 25/08/2014 19:58 |
paronnikov1, А штангенциркуль зачем??? Попробуй микрометр. Он точнее. ![]() |
| paronnikov1 25/08/2014 20:14 |
Распиновку контроллера не могу найти.Может есть у кого? |
| sashko65 25/08/2014 20:22 |
paronnikov1 Хочу вникнуть в суть.Ты что через прес воду отсасуеш без насоса..или я что не догнал. |
| тю 25/08/2014 20:23 |
нет наливает ![]() |
| Рифат 25/08/2014 20:38 |
| Мастерюга 25/08/2014 20:39 |
http://www.datasheetcatalog.net/ru/ |
| sashko65 25/08/2014 20:41 |
Получаеться так.С моих слов написано верно.Пренудительно, пресостатом слиаю воду.25.08.2014г. |
| Мастерюга 25/08/2014 20:42 |
| Рифат 25/08/2014 20:50 |
| sashko65 25/08/2014 21:23 |
Рифат Нет. имитируем пенсионный возраст ![]() |
| alexu 25/08/2014 21:51 |
paronnikov1, если воды в баке нет, то зачем помпе работать ![]() |
| paronnikov1 25/08/2014 22:56 |
Да что вы до датчика то докопались.Шпринцовка используется вместо воздушного сифона,который внизу бака. Какая вода! Естественно дую воздухом с груши, создавая давления до срабатывания контактов в прессостате,фиксирую штангелем,клапан подачи воды выключается,идет цикл стирки - (разжовываю) двигатель крутится то влево то вправо, вращая через ремень барабан, который находится в баке для стирки белья.По оканчании стирки барабан останавливается и ждет, что должно происходить дальше?Правильно! Слив грязной постиравшей белье воды, тоесть вкючится насос. Так как он не работает я убираю штангель.Давление воздуха в прессостате уходит назад в грушу. Датчик становится в первоначальное положение сигнализируя, что из бака какбы откачана вода.Дальше включается кратковременный отжим ,для того что бы полностью, избавится от грязной, оставшейся в белье воды.По завершении отжима ,снова включение водяного клапана,просьба дать машине воды, уже для полоскания. И так далее. Не знаю,что сложного,не понятного то. |
| Kaskad11 25/08/2014 23:01 |
paronnikov1, ты точно знаешь, что нет команды или предполагаешь? |
| рембыттехник 25/08/2014 23:13 |
paronnikov1, а ты переполнение сэмитируй,в ошибку уйдет,насос включится,отсюда и пляши. |
| alexu 25/08/2014 23:59 |
paronnikov1, а ты первый свой пост прочти и потом может отпадут не нужные вопросы, а при имитации переполнения воды помпа срабатывает?
блин про перелив уже написали |
| paronnikov1 26/08/2014 00:00 |
Да,конечно, все проверил в описании не называл бы неисправность.На поднятую ногу входа ключа 2003 подаю + (еденичку) на выходе преобразуется 0 - срабатывает реле, работает насос.Вход ключа идет на 21 ногу контроллера там пусто, не + не 0. Обрыва внутри камня тоже нет,сопротивление на минус, при выключеным питании. Насчет принудительного переполнения - дурной вопрос, 220 контакт прессостата идет на прямик к насосу, какая может быть ошибка, просто уберет лишнюю воду и опять работа.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 01:13 Извеняюсь,поспешил , отвлекли, пропустил слово( как бы )сливаю принудительно воду. При программе стирка, принудительно, прессостатом сливаю воду,в дальнейшем полоскание,отжим проходят нормально. |
| рембыттехник 26/08/2014 00:14 |
paronnikov1,а вход проца,по прессу7 |
| paronnikov1 26/08/2014 00:27 |
Вход ключа 2003 по управлению помпы конечно.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 01:32 Помпа ведь не работает , причем пресс.Мы уже с этим прессом зациклились все,забыли какая проблема решается. |
| рембыттехник 26/08/2014 00:41 |
paronnikov1, я о другом,проверь,по моему д16 д17 сигналы пресса по входу проца. |
| Dima700926 26/08/2014 00:50 |
Это как стыкуется? paronnikov1, прошивку скинь. |
| paronnikov1 26/08/2014 10:27 |
Думаю если сигналов с пресса нет,проц бы не отключал клапан воды и не давал команду на работу мотора. |
| paronnikov1 26/08/2014 11:01 |
Я уже спрашивал, внутреннюю разрисовку проца,не как не найду.Глянуть бы в нутрь камня,возможно есть еще какой дублирующий выход на помпу.Хотя бы что нибудь,хоть переменку какую, там придумал чо нибудь.Жаль проца такаго нет в наличии,перерыл весь свой мусор, давно бы заменил,не заморачивался. |
| Мастерюга 26/08/2014 11:11 |
... и штангель с клизмой новые купи, без этого никак ![]() |
| Kaskad11 26/08/2014 11:55 |
paronnikov1, вряд ли программисты для помпы придумали дублирующую команду и резервный порт.
А для имитации давления купи шприц на 20 кубиков, подходит идеально для работы с прессом. ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 12:00 paronnikov1, может пропустил - а на программе "отжим" тоже насос молчит? |
| Рифат 26/08/2014 17:17 |
| Kaskad11 26/08/2014 20:18 |
Рифат, может ты и прав, не спорю. Но куда тогда девается вода выжатая из белья при отжиме? Пожалуйста, для тех кто в танке. Я ремонтировал машинки у которых помпа во время отжима работала постоянно, были такие, которые насос включали периодически во время отжима. Но что бы вообще насос не включали - таких не было. |
| тю 26/08/2014 21:00 |
было было ![]() |
| Рифат 26/08/2014 21:28 |
| alexu 26/08/2014 21:32 |
Kaskad11, когда аркадию с индукционным датчиком уровня запустить на отжим без белья то помпа работать не будет |
| Kaskad11 26/08/2014 21:55 |
Из выше услышанного осмелюсь подытожить. Пустая машинка на программе отжим насос не включает. Эта же машина загруженная бельем определит, что в барабане есть белье и включит помпу. Правильно? Разговор идет о машине заявленной ТС. |
| paronnikov1 26/08/2014 23:36 |
Привет всем.Kaskad11 итожит, что сма определит что она не пустая,и чем же ? тахометром! |
| alexu 26/08/2014 23:59 |
о фотки появились, на этой всегда помпа работает |
| paronnikov1 27/08/2014 00:35 |
Так, с чего начать.Нашел я у ребят две платы с индезит такие же по названию проци стоят как и на этой сма.Ну и! менял их по очереди,не черта они не идут хоть ты тресни.Даже лампочки на панели управления не горят,убл тоже.Только реле какое то трещит безбожно,сразу с розетки вырубаю,боюсь что спалить или прошивка слетит.На место родный проц поставил,все как раньше стало,все робит а помпа нет.Достала
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 01:47 Там спрашивали изночальную поломку машинки до клизмы,неисправна была убл,затекла водой. |
| Мастерюга 27/08/2014 07:25 |
Вот и начни с этого! F12 не сразу появляется. |
| paronnikov1 27/08/2014 13:01 |
Выкладываю свою прошивку. Просьба, кто может, проверьте. |
| Мастерюга 27/08/2014 13:14 |
paronnikov1, сам то посмотрел её?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 14:16 наверное тебе в "прошивки" нужно ![]() |
| paronnikov1 27/08/2014 14:52 |
Сравнить не с чем. Рою в инете, пока без результата.На такую модель нету. |
| vrybalkin 27/08/2014 16:33 |
paronnikov1, Дай прод№. |
| paronnikov1 27/08/2014 18:30 |
Вот пожалуйста,гляньте,может и есть у вас. ARISTON ARTXF 1097 091696950000 04 808 005254340. |
| Рифат 27/08/2014 20:11 |
| paronnikov1 27/08/2014 22:01 |
Рифат, без тебя на сайте скучно. |
| Dima700926 27/08/2014 23:15 |
paronnikov1, а что мешает прошить под другую модель? Это чтоб проверить работу проца на 100%. Раз не сливает только на стирке, а на полоскании и отжиме работает нормально, значит все цепи живы, даже в проце. Если под другой моделью заработает правильно, значит есть надежда, что софт проца не поврежден и нужно искать родную прошивку. То, что ты выложил как-то совсем не похоже на то, что ты ищешь. Как она такая вообще работает? |
| paronnikov1 27/08/2014 23:40 |
Прошить под другую модель,это искать плату управления другой модели. А насчет насоса,так не работает он не на какой программе,как только на переливе.С прошивкой завтра разбератся буду. |
| Рифат 28/08/2014 06:00 |
Да? Хммм... Ну если ты мистер Очевидность так думаешь-будь по твоему. Только вот стоящая в мастерской подобного типа стиралка показывает обратное ![]() |
| vrybalkin 28/08/2014 06:52 |
| paronnikov1 28/08/2014 09:43 |
Вот нашел такую же плату но с другой сма модели,чуть подгоревшую.Ща заменю гарь,попробую. |
| Мастерюга 28/08/2014 11:54 |
выложи её прошивку |
| Dima700926 28/08/2014 13:11 |
paronnikov1, пардон, а прошить не проще? То, что ты выложил - практически лабуда. Попробуй, например, такую. |
| Мастерюга 28/08/2014 13:32 |
верно ли прочитана была??? |
| Мастерюга 28/08/2014 15:15 |
| s1977 28/08/2014 18:26 |
paronnikov1, клизму надо применить по назначению а к сма подключить воду там ещё датчик проводимости может быть |
| Dima700926 28/08/2014 18:46 |
s1977, проводимость на насос не влияет - проверено.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2014 19:52
На фига так категорично? Скорее всего или заработает нормально и с родной, или родная морда некорректно будет отображать состояние или выбирать программы, но стирать-то и сливать-то будет. И в "некорректности" можно сориентироваться... В конце концов, скажи,что с мордой не дружит прошивка, еще пороюсь. Та, что дал ведь не единственная на трехфазники. |
| paronnikov1 30/08/2014 17:09 |
Добрый. Извиняюсь,не появлялся долго,работу привезли,сма Ардо и сварку Ресанту,занимался ими. Так, ну запустил я машину,черт ее дернул,достала,сколько времени убухал. Заменил проц с выгоревшей платы как на фото выше и все пошло. Эта плата при подключении к сма не запускалась,лампочки молчали,кнопки не работали,убл не сработало,через время высвечивало какую то ошибку, уже не помню.В родной ее плате память та же, впаял на место, видимо процессора разные ставил что не шло,названия их одинаковые а внизу под названием еще номера,значение не придал. Не работали процы - 6433692B87HV в низу надпись TD15B55 и на другом TL16102 Родной в котором помпа не работала TK2534B заменил на TM1371 с горевшей платы и все заработало.Вот как бывает. В режиме СЛИВ - без белья,без воды, при вкл пуск, сразу срабатывает помпа,мотор молчит, помпа работает 2 минуты как на дисплее,по окончанию слива отключается,все тухнет,через время,щелкание УБЛ. В режиме ОТЖИМ - так же без белья, без воды,даже ремень снял со шкивов,при нажатии на кнопку пуск ,включается насос,через пол минуты постепенно прибовляя обороты начинает вращение мотор,идет отжим,насос крутится.По истечения времени на дисплее 16 минут, все тухнет,отпускаетУБЛ. В режиме СТИРКА - при нажатии кн пуск,срабатывает 1 клапан подачи воды, через небольшой промежуток времени отключается,пауза,затем вкл 2 клапан и машина ждет когда сработает прессостат, то есть когда в бак наберется вода до уровня.Так как включение без воды,в датчик уровня нагнетаем воздух со шпринцовки или как советуют выше шприцом.Далее, реверстно включаеся эл двигатель, тен, идет цикл стирки. По окончанию стирки включается помпа - стравливаем воздух с прессостата,не большой отжим, остановка и снова включается клапан подачи воды уже для полоскания.И так далее, в ручную управляем прессрстатом до полной остановки сма. Ну вот вроде как все и описал,что делал.Какие вопросы,не ястности,задавайте,машинку еще не сдал, стоит на прогоне.Спасибо всем за помощь,участие,всего доброго. Игорь. |
