СМА LG WD-10230NU. Вместо помпы включается клапан. | |||||||
Alik2 28/08/2014 12:22 |
На режимах ОТЖИМ и СЛИВ, вместо насоса, включается клапан залива воды, а сам слив отсутствует. Если ставить на полную программу, в процессе стирки машина несколько раз периодически доливает в бак воду, таймер на дисплее беспорядочно скачет, и слива нет.
Насос - в норме (ставил новый). Симистры клапанов и помпы - в норме (впаивал новые). Проверил напругу на насос - при включении любой программы тестер сразу показывает "ложные" 220В. Это излечимо? Спасибо. |
Мастерюга 28/08/2014 12:38 |
... да и клапан какой то "ложный", если вместо помпы включается... |
Alik2 28/08/2014 12:41 |
Мастерюга, не понял... |
xarl 28/08/2014 13:23 |
Alik2 .. |
Мастерюга 28/08/2014 17:12 |
... кто ж её выпивает?
... наверное он! |
evgenii66 28/08/2014 18:00 |
Излечимо всё, правда не всегда оно того стоит. Но вот это как раз и определяет МАСТЕР. |
Alik2 28/08/2014 18:46 |
Ответы ни о чем. |
Мастерюга 28/08/2014 18:54 |
Излечимо! Не обессудь, что отошли от твоего вопроса... |
Alik2 28/08/2014 19:03 |
[/quote]
... кто ж её выпивает? [quote="Al Перед полосканием СМА, вместо того чтобы начать слив воды, заливает немного воды. Затем вращается, через некоторое время - то же самое. И так несколько раз. Далее - стопорится и никаких ошибок не показывает. P.S. Самослива и проблем с ТЭНом нет. |
Мастерюга 28/08/2014 19:16 |
Alik2, как ведёт себя в тесте(9)? |
Мелиор 28/08/2014 21:23 |
Alik2 28/08/2014 21:53 |
ДОБАВЛЕНО 28/08/2014 22:56
Мастерюга 28/08/2014 21:58 |
Сколько времени длится залив воды? Чем заканчивается программа слива? |
Чайник25 28/08/2014 22:15 |
После перерыва в ваботе "пугался" залива воды на проге СЛИВ у сма LG. Сейчас привык. Здесь наверное более криминальный случай. |
Dima700926 28/08/2014 22:30 |
А ты не пробовал их местами поменять?
А причем тут ТЭН? Читаю и фигею. По проблеме не проверено НИЧЕГОШЕНЬКИ! А, однако, нате вам, пожалуйста, - "ответы ни о чем"! Прямо гады какие-то засели на форуме. А замеры-то о чем?! |
Мастерюга 29/08/2014 08:04 |
зачем ты это делал??? |
Alik2 29/08/2014 08:16 |
Dima700926, ты в реале так же общаешься? Будь мужчиной, пиши по делу или не пиши вообще. Стеб, намеки, подколы - это лирика, поэтому и называется "ни о чем". |
Мастерюга 29/08/2014 08:35 |
...стартуем!!!!... |
sashko65 29/08/2014 09:16 |
Alik2 Иногда можна получить подсказку при том отличную в виде прикола..под@ки.Но ты ее поймеш если Мастер или мозг хорошо работает.А если мозг где запорожца мотор....мы его туда не ставили |
Мастерюга 29/08/2014 10:04 |
....нет...не выдаст он нам тайну, видимо втихаря уже починл машинку Спасибо, теперь знаем, что это не самослив и что бесполезно парится с заменой симисторов при таком варианте |
Dima700926 29/08/2014 11:57 |
Alik2, и в реале так же общаюсь. Если просто пальцем ткну куда смотреть, оно забывается. А если постебаюсь и натолкну на нужную мысль, не только запоминается. Еще и умение мыслить самостоятельно приходит.
Ты вот так и не ответил, причем тут ТЭН. Тоже лирику развел, значит уже сам все понял. Продолжай. |
fetisov75 30/08/2014 21:07 |
Alik2, это форум для мастеров просто так на блюдечке тебе никто не выложит. Сделай свои замеры напиши свои наблюдения и тока опосля люди начнут шевелится. Через этот ужас прошли все МАСТЕРА форума, что то вроде посвящения))). |
evgenii66 30/08/2014 21:30 |
Причём здесь ужас? Мне кажется все мастера сначала сами пытаются отремонтировать технику (в принципе не важно что это: СМА, холодильник...) и когда действительно что-то не получается, только тогда обращаются на форум, да и то не за готовым решением. |
мастер см 06/09/2014 00:26 |
рембыттехник 06/09/2014 00:47 |
Alik2, с похмелья выпить и пописать хотся |
