стиральная машина samsung WD702U4BKWQ ошибка de | |||||||
cobalt33 05/09/2014 23:32 |
Здравствуйте,машинка новая,прямой привод,два месяца работала нормально,сейчас не срабатывает замок,подкидывал другие замки-тоже самое,на замке 160 вольт.Со светом у людей все нормально. |
мастер см 05/09/2014 23:46 |
Ну так и ищи где пропадает. |
shov244 05/09/2014 23:47 |
Значит с машинкой не всё нормально .
Чож её ремонтировать то ... по гарании её в магазин ! |
cobalt33 06/09/2014 00:05 |
Я ее ремонтирую,но курочить модуль нам не разрешают,а только замена,самому интересно просто. |
мастер см 06/09/2014 00:08 |
А надо курочить. |
рембыттехник 06/09/2014 00:15 |
cobalt33, а зачем разрешение спрашивать,вскрывай и в студию.Иначе твои вышестоящие балбесы тебя ничему не научат. |
cobalt33 06/09/2014 08:40 |
Ну подскажите с чего начать а дальше сам. |
alexu 06/09/2014 08:51 |
cobalt33, а замок блокируется? если нет, то только вскрывать и гарантия на этом закончится |
cobalt33 06/09/2014 09:39 |
Не блокируется,не знаю как у вас но нам гарантийному сц если проблемы с модулем то меняется весь модуль без вскрытия,и отправляется на завод,я же хочу для себя знать в чем проблема.
regiss 06/09/2014 09:49 |
Скорее всего в AQG22212 |
alexu 06/09/2014 10:36 |
cobalt33, но если ты вскроешь модуль тогда что будет с гарантией? |
cobalt33 06/09/2014 10:42 |
Ничего придет новый модуль и поставится людям. |
cobalt33 06/09/2014 15:26 |
Думаете что в релюшке дело? |
Степашка 06/09/2014 17:47 |
А релюшки действительно г.... еще то стоит, ужас.... |
максим 0203 06/09/2014 21:04 |
у меня 2 вопроса!
1- что за микруха в верхнем левом углу (возле радиатора) 2-что применили вместо симисторов Схемотехника интересная, поковыряться охота |
alexu 06/09/2014 22:18 |
cobalt33, вот вскрыл ты модуль , что будешь отправлять на завод?, знаю что гнусы вскрытые модуля по гарантии не принемают
cobalt33 06/09/2014 22:57 |
так отож,требуют модуля целые а всетаки интересно в чем проблема. ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 21:58
В понедельник скажу что за микруха.) |
Dima700926 06/09/2014 23:00 |
максим 0203, насколько помню (такие модуля только пару раз наспех делал, из них один раз - пытался) вместо симов применили симы, только в интересном корпусе. Кстати, в модуле, который "пытался", не было выхода с проца на управление быстрым замком, так и плюнул, чтобы время не терять. Кто-нить пробовал с них прошивку сливать? |
рембыттехник 06/09/2014 23:03 |
cobalt33, релюху по исполнению проверить,можно и без вскрытия. |
cobalt33 06/09/2014 23:11 |
как это? |
рембыттехник 06/09/2014 23:38 |
cobalt33, мультиком.Вас в с.ц. голодом морят,монтажных схем не дают? |
максим 0203 07/09/2014 08:37 |
Dima700926, Дима, там наверное проц залочен...
cobalt33, а проц какой стоит-напиши |
Степашка 07/09/2014 18:35 |
Судя по фото, управление там на симисторах. Иголками добраться до ног нет проблем через силикон. Но и релюх многовато. Таких аппаратов мне пока не попадалось. Ждемс.... Придут. |
cobalt33 07/09/2014 20:36 |
Модуль на работе,в понедельник все посмотрю,постараюсь проверить.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 19:38
не дают! процедура муторная,нужно через gspn самсунга заходить,а его хакнули на днях ничего не работало,жду понедельника. |
рембыттехник 07/09/2014 23:06 |
cobalt33, у меня похожий,вскрытый модулек под рукой,Дима прав:потрахатся пришлось,запустил,но уже никаких гонораров не надо,производителии не дают расслоблятся.cobalt33, давай больше инфы,сообщя решим. |
рембыттехник 08/09/2014 00:29 |
Степашка,там частичо релюхами 4мя,частично симисторами,как писал Дима:в интересном корпусе,сам впервые увидел. |
Александр Михалыч 08/09/2014 22:23 |
А детали "в интересном корпусе" не ACSxxxx случаем? |
рембыттехник 08/09/2014 22:37 |
Александр Михалыч, в дипе,но не штырьковые,накладные.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2014 23:48 по фото в левом верхнем углу,правее БП по вертикали в ряд. |
Александр Михалыч 08/09/2014 22:59 |
Это корпус SMD8B.
Я спрашиваю маркировку (название) детали ??? |
рембыттехник 08/09/2014 23:11 |
Александр Михалыч, R33MF5,все что увидел,под рукой микроскопа нет,старею однако. |
Dima700926 08/09/2014 23:32 |
Так этого достаточно, однако... |
cobalt33 09/09/2014 00:30 |
может кому нужно будет |
рембыттехник 09/09/2014 00:50 |
cobalt33, братан самое то.Инфой делится надо |
cobalt33 09/09/2014 08:56 |
всегда пожалуйста)
schematic_diagram pcb_diagram-pcb |
Dima700926 09/09/2014 09:03 |
cobalt33, спасибо, очень полезная инфа. Только тебе за неё родной СЦ оргазменный крем не вотрет? Так в открытую от себя выложил... |
cobalt33 09/09/2014 09:13 |
не узнают )
сделаем так ,кому надо скину в личку. |
Dima700926 09/09/2014 09:16 |
cobalt33, дай бог. Тогда заходи почаще, будем к тебе за мануальчиками обращаться. |
cobalt33 09/09/2014 14:41 |
тему можно закрывать ,самсунг решил списать машинку,поковырятся в старом модуле нельзя ,запрещено. |
рембыттехник 09/09/2014 22:35 |
cobalt33, во дебилы, из за копечной деталюхи,когда в этом модуле ковырялся думал лыжа,походу воруют друг у друга самое худшее. |
