СМА FAGOR 1FET-107W/03 помогите определить номиналы | |||
| ctibi 15/09/2014 21:29 |
Хозяин СМА принёс модуль ,на котором монтер поменял сгоревшие смд - шки и возле мотора ещё менял ,что-то но объяснить не мог толком ,что.Говорит , стиралка так и не заработала а монтер дальше отказался искать неисправность .
- Если у кого то есть под рукой такой модуль ,то дайте плиз знать номиналы нужные,выделенные стрелкой на 1 фото. |
| regiss 15/09/2014 21:51 |
R71, R72 - 13k.(133)
R70 - 100k.(104) T7- BC856B (K3B) C19, C30 - 10 nF. |
| ctibi 15/09/2014 21:57 |
regiss, Спасибо !Восстановлю модуль ,потом посмотрю саму стиралку, что там менялось. |
| regiss 15/09/2014 22:01 |
Да что там смотреть, и так всё понятно. Это классика для вертикалок производства BRANDT - вода на разъёме мотора, или на самом моторе. |
| ctibi 19/09/2014 23:58 |
C19, C30 - 10 nF. Запаял эти сопротивления , конденсаторы и стиралка успешно заработала!Спасибо за помощь.Тема решена! |
