СМА Bosch WAA20260BY/1 ошибка Е2. | |||
| Rudaru 06/10/2014 10:26 |
Всем доброго дня! Может кто сталкивался с подобной проблемой? После КЗ двигателя постоянно выдаёт Е2, но только в тесте. Стирку проходит на ура, сливает воду, пытается отжать и не выходит на большие обороты. После полоскания тоже самое. На поледнем отжиме также, делает две попытки разогнаться и сбрасывает обороты и время. В конце делает раскладку белья и END. Ошибки никакой. По плате всё проверил и заменил (т.е. реле, сим, кондёры на входе+один дополнительно, шим на всякий случай). Е2 выдаёт при входе в тест. Сбрасываю, опять вхожу в тест, опять Е2. Чертовщина какаято! В тест входил как на MAX4. Может это не то? Может на этой модели есть подковырка? Также прошу поделиться входом в тест и кодами ошибок на эту модель, Classixx5 с дисплеем.[/b] |
| юс 06/10/2014 11:05 |
Rudaru,
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 12:10
была замена двигателя? |
| Rudaru 06/10/2014 11:54 |
Да, была. Точнее плата уже моя, месяца два лежит, наконец руки дошли. |
| юс 06/10/2014 16:13 |
Вопрос к "смотрящим" то есть к модераторам кто залез в моё сообщение с и прикрепил смайлик |
| Рифат 06/10/2014 19:13 |
юс, за 2857 дней не понял что ли, что желательно в открытую писать, а что нет? Аль клиентов хочешь ублажить ? |
| юс 07/10/2014 04:21 |
Рифат, сейчас уже это не такие "секретные"данные как раньше ![]() |
| Rudaru 07/10/2014 09:10 |
юс, что там такого секретного было? Не успел я прочитать, кинь в личку, пожалуйста. |
| юс 07/10/2014 16:45 |
Rudaru, кидаю, только читай под одеялом а то за разглашение говорят полный ///////////// бывает уж очень секретная инфа! ![]() |
| шайтан 07/10/2014 17:04 |
если тебе больше негде взять информации, кроме как на всяких "помоечных" сайтах - это твои проблемы, но это не значит что ты можешь кидать здесь ссылки на эти сайты для всеобщего обозрения. В следующий раз будешь читать свою "секретную инфу" не под одеялом, а в БАНе! |
| Rudaru 07/10/2014 19:35 |
Добрый вечер, форумчане!Изза чего сыр-бор? Если изза того, что снизу, то это давно никому не секрет. Я спрашивал у ЗНАТОКОВ совета по конкретной модели, потому как ведёт она себя явно неадекватно (первый пост), или же я кого обидел? |
