Rudaru
| Всем доброго дня! Может кто сталкивался с подобной проблемой? После КЗ двигателя постоянно выдаёт Е2, но только в тесте. Стирку проходит на ура, сливает воду, пытается отжать и не выходит на большие обороты. После полоскания тоже самое. На поледнем отжиме также, делает две попытки разогнаться и сбрасывает обороты и время. В конце делает раскладку белья и END. Ошибки никакой. По плате всё проверил и заменил (т.е. реле, сим, кондёры на входе+один дополнительно, шим на всякий случай). Е2 выдаёт при входе в тест. Сбрасываю, опять вхожу в тест, опять Е2. Чертовщина какаято! В тест входил как на MAX4. Может это не то? Может на этой модели есть подковырка? Также прошу поделиться входом в тест и кодами ошибок на эту модель, Classixx5 с дисплеем.[/b] |
юс
Rudaru,
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 12:10
| Rudaru писал: | | После КЗ двигателя постоянно выдаёт Е2 |
была замена двигателя? |
Rudaru
| Да, была. Точнее плата уже моя, месяца два лежит, наконец руки дошли. |
юс
Вопрос к "смотрящим" то есть к модераторам кто залез в моё сообщение с и прикрепил смайлик
Рифат
Обыкновенный человек
| юс, за 2857 дней не понял что ли, что желательно в открытую писать, а что нет? Аль клиентов хочешь ублажить ? |
юс
Рифат, сейчас уже это не такие "секретные"данные как раньше  |
Rudaru
| юс, что там такого секретного было? Не успел я прочитать, кинь в личку, пожалуйста. |
юс
Rudaru, кидаю, только читай под одеялом а то за разглашение говорят полный ///////////// бывает уж очень секретная инфа!  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| юс писал: | | Rudaru, кидаю, только читай под одеялом а то за разглашение говорят полный поз...ец бывает уж очень секретная инфа! |
если тебе больше негде взять информации, кроме как на всяких "помоечных" сайтах - это твои проблемы, но это не значит что ты можешь кидать здесь ссылки на эти сайты для всеобщего обозрения. В следующий раз будешь читать свою "секретную инфу" не под одеялом, а в БАНе!
Rudaru
Добрый вечер, форумчане!Изза чего сыр-бор? Если изза того, что снизу, то это давно никому не секрет. Я спрашивал у ЗНАТОКОВ совета по конкретной модели, потому как ведёт она себя явно неадекватно (первый пост), или же я кого обидел?
