СМА Samsung WF8508NGW "Uc"
*Фрэнд*
09/10/2014 11:46
День добрый! СМА Samsyng WF8508NGW n:Y2AT5ARS801405J пишет"Uc" на первом вращении барабана и зависает. Про стабильное напяжение - извесно. Норма. Подкидывал другой модуль-всё работает. Все напряжения проверенные "на столе", в норме. По форуму-не нашёл. Мож, кому попадалось? Спасибо. недовольство, огорчение
regiss
09/10/2014 12:46
Как обстоят дела с сигналом "АС detect" на соответсвующей ноге проца, при вращении мотора, т.е. после сработки реле реверса?
*Фрэнд*
09/10/2014 14:06
regiss, Если бы, ещё знать с какой из 80ти считать, что бы не заниматься рисованием.Плиз...И, что это может дать, в смысле направления?
regiss
09/10/2014 20:26
*Фрэнд* писал:
У многих SAMSUNG (не знаю у тебя так, или нет) цепь контроля питающей сети собрана на //////// который питается, КАК и РЕЛЕ от 12 вольт.
Чем не направление???
*Фрэнд*
09/10/2014 22:56
regiss, Ok, принято!
regiss
09/10/2014 22:58
*Фрэнд* писал:
Раз принято, то лишнее из текста и картинки удаляю... смех
*Фрэнд*
10/10/2014 20:30
regiss, Схема такая же, приходит 11в. Подозрение на ёмкости. Машинка старенькая. Возможно просели.Поменял. В общем, заработала без глюков. Завтра на прогон. Спасибо, добрый человек!
*Фрэнд*
13/10/2014 23:48
Всё нормально! Темку закрываю. Спасибо.
