СМА Samsung WF8508NGW "Uc"
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 09/10/2014 11:46 цитата
День добрый! СМА Samsyng WF8508NGW n:Y2AT5ARS801405J пишет"Uc" на первом вращении барабана и зависает. Про стабильное напяжение - извесно. Норма. Подкидывал другой модуль-всё работает. Все напряжения проверенные "на столе", в норме. По форуму-не нашёл. Мож, кому попадалось? Спасибо. недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 09/10/2014 12:46 цитата
Как обстоят дела с сигналом "АС detect" на соответсвующей ноге проца, при вращении мотора, т.е. после сработки реле реверса?
*Фрэнд*
Сообщение #3 От 09/10/2014 14:06 цитата
regiss, Если бы, ещё знать с какой из 80ти считать, что бы не заниматься рисованием.Плиз...И, что это может дать, в смысле направления?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 09/10/2014 20:26 цитата
*Фрэнд* писал:
У многих SAMSUNG (не знаю у тебя так, или нет) цепь контроля питающей сети собрана на //////// который питается, КАК и РЕЛЕ от 12 вольт.
Чем не направление???
*Фрэнд*
Сообщение #5 От 09/10/2014 22:56 цитата
regiss, Ok, принято!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 09/10/2014 22:58 цитата
*Фрэнд* писал:
Раз принято, то лишнее из текста и картинки удаляю... смех
*Фрэнд*
Сообщение #7 От 10/10/2014 20:30 цитата
regiss, Схема такая же, приходит 11в. Подозрение на ёмкости. Машинка старенькая. Возможно просели.Поменял. В общем, заработала без глюков. Завтра на прогон. Спасибо, добрый человек!
*Фрэнд*
Сообщение #8 От 13/10/2014 23:48 цитата
Всё нормально! Темку закрываю. Спасибо.
