СМА Electrolux EWF 10040w не работает | |||
помощник 10/10/2014 12:50 |
Всем добрый день. При выборе программы, индикаторы загораются как положено, кнопки дополнительных функций работают,при нажатии на пуск : блокируется дверь, индикатор блокировки загорается, включается сливной насос примерно на 3-5 секунд, потом выключается и начинает мигать кнопка включения, больше нет реакции ни на какие кнопки до полного выключения и так на любом режиме. Нашел износ щеток на двигателе, заменил, реакции никакой. Проверил тэн, модуль управления(визуально), ни чего подозрительного.С этой моделью столкнулся второй раз, как войти в сервис и считать ошибку не знаю, соответственно и как ее сбросить. Прошу помощи ![]() Но все равно сегодня поеду проверю его. |
Мастерюга 10/10/2014 13:11 |
помощник, почта ![]() |
yura14 10/10/2014 15:00 |
Даже мегометр не нужен! ![]() |
помощник 10/10/2014 18:05 |
Мастерюга, Ребус в почте не разгадал.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 19:07 [b]yura14[/b ], А что нужно,конспиратор. |
Мастерюга 10/10/2014 18:08 |
помощник,мыло, что в профиле? и личку глянь. |
помощник 10/10/2014 18:15 |
Считал ошибку Е31, проверил всю цепь, ничего не нашел, ошибку сбрасывает, но результат все тот же. Подкинул подобный прес. без изменений.В тесте ошибка на 4 проверке. Может проц сдох? ![]() ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 19:19 Мастерюга, Проверял, в норме, но завтра подкину новый. |
помощник 14/10/2014 19:40 |
Мастерюга: Подкинул новый,ничего не дало.Забрал стиралку, посижу с осцилографом попробую просмотреть сигнал от преса. Случаем не знаешь, частотный диапазон сигнала от преса |
Мастерюга 14/10/2014 20:55 |
вот |
Dima700926 14/10/2014 21:23 |
помощник, проц какой? |
помощник 14/10/2014 21:31 |
Dima700926, Сообщу завтра.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 22:33 Dima700926, Хотя, машина под окном, сейчас посмотрю, не отключайся. ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 22:46 Dima700926, MC9S08AW60 этой строчки хватит?,3 ниже вроде как не нужны. |
Dima700926 14/10/2014 23:10 |
Недавно такую дрюкал с такими же симптомами. Прошивка помогла. |
помощник 14/10/2014 23:38 |
Dima700926, Что бы прошить такой проц, наверное нужен серьезный прог., все равно у меня такого нет , просмотрю сигнал до проца и на замену модуля, не хотелось бы но увы. |
Dima700926 15/10/2014 01:19 |
Ну, прог-то не совсем и сурьёзный, в общем-то free, но специфический. |
WIK77 15/10/2014 20:56 |
Дык в Орле вроде ребята есть,которые программируют..На крайняк Курск рядом-есть там один человече.. |
помощник 17/10/2014 11:48 |
WIK77, Нашел, кто перепрограммирует, отвезу, посмотрю, что получиться. |
помощник 17/10/2014 12:35 |
Просмотрел осциллографом на разъеме пресса: +5, корпус, а на выходе ничего. Разобрал пресс, а там 12F629, так что ? и в нем программа зашита? или нет. Если кто знает, что должно быть на выходе отпишитесь. Когда подставлял другой пресс, собран на 74hc4060, там на выходе прямоугольный сигнал, до процессора доходит, но реакции ни какой, может потому-что другой пресс или все же основная программа? ![]() |
Мастерюга 17/10/2014 13:08 |
помощник, меандр на выходе пресса должен быть. Частоту померий осциллографом. Что ты там подставлял - хз. При каждом включении выполняется калибровка пресса... |
помощник 17/10/2014 19:56 |
Мастерюга, А каким образом происходит калибровка. И что мерить, если там ничего нет. И опять вопрос?, в микроконтроллере пресса есть ли своя зашитая программа. |
Мастерюга 17/10/2014 21:43 |
помощник, А для чего она включает помпу перед заливом воды? ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 22:47 помощник, частоту пресса померил? сколько? |
помощник 17/10/2014 22:56 |
Мастерюга, В прессе стоит 12F629 пик микроконтроллер с флэш памятью и он прошивается, если ничего не спутал. Если он дохлый (пресс), то получается сдох контроллер, больше ломаться не чему, резисторы, пара кондюков и катушка с сердечником все проверил, а в контроллер получается нужна прошивка.А в" букваре" у меня одно только слово тэн.Получается, даже без замеров поставь новый пресс и все заработает? |
Dima700926 17/10/2014 23:46 |
Мастерюга, там действительно стоит PIC12F629. Только это не значит, что он выдает какой-то закодированный сигнал. Судя по всему он используется как делитель частоты и формирователь меандра для основного проца. помощник, проверь осциллом сигнал с пресса. 44Гц любой осел возьмет. Если интересна именно частота, то 5-вольтовый сигнал можно через делитель и звуковую карту и посмотреть и частоту измерить. Если сигнал есть, то только шить останется. |
Мастерюга 18/10/2014 09:11 |
помощник,пресс, как датчик уровня, для модуля является генератором, независимо от его внутренностей. Есть генерация - исправен, нет - в помойку, с процом он или без. Вот и получается что замеры нужны только для того, что бы определить, выбрасывать пресс или смотреть модуль.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 10:19
При проверке модулей на столе использую вместо пресса виртуальный генератор. Выход беру со звуковой карты через оптрон. Удобнее, чем шприцом манипулировать ![]() |
Dima700926 18/10/2014 10:29 |
Мастерюга, однако, гениально. Надо тоже взять на вооружение. ![]() |
помощник 18/10/2014 12:27 |
Мастерюга, Почему проц не работает с другим исправным(подобным) прессом из-за другой частоты?
И опять объясните дураку, на прессе нет генерации, значит сдох, хорошо, проверяю все детали стоящие в прессе, нормальные, меняю пик на новый и все равно молчит значит в пике должна быть соответствующая программа для запуска? ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 13:40 В понедельник отдам пере прошить блок, а там посмотрю., если сегодня ничего нового не найду. |
Мастерюга 18/10/2014 13:39 |
помощник, я так понял, что частоту пресса тебе померить не под силу, а пресс, который ты подкидываешь неоднократно разбирался - собирался. При невозможности калибровки ошибка 32, но при совсем "косой" частоте может и 31. Я выше писал о проверке модуля без пресса, пробуй...
PIC в прессостате естественно прошиваться, но не думаю, что кто то этим занимался ... ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 14:41
ЗАПАТЕНТОВАНО!!! ![]() |
Dima700926 18/10/2014 16:03 |
помощник, а ты попробуй со старого пика прошивку слить и залить в новый.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 17:05 Другой "исправный подобный" - это какой? От самца примерно 33кГц, от аркадии - примерно 10Гц. Очень слабое подобие, разве что прицип действия одинаков. |
помощник 24/10/2014 15:13 |
Dima700926, Шить не чем. Заказал новый прес, приедет отпишусь. |
Dima700926 24/10/2014 17:11 |
Шить нечем?! А чем тебя лошадь не устраивает или даже ее нет? |
Мастерюга 24/10/2014 19:39 |
А вот BSH 9000385029 подошёл бы.... ![]() |
помощник 08/11/2014 16:57 |
А кто знает? Одинаковые прессы или нет? : внешне одно и тоже, Type7640, а вот спецификация разная, оригинал 132516201, предлагают в замен 1325162046. |
vrybalkin 08/11/2014 17:11 |
помощник, Одну( цифирку ) потерял.1325162012 Датчик уровня, аналоговый, зам. 3792216032, 1324143021, 3792216024, 1325162046, 1325162038, 1325162020, 3792216040 ЭЛЕКТРОЛЮКС. ![]() |
помощник 09/11/2014 00:21 |
vrybalkin, Хотел бы потерять, но на ярлыке надпись не промахнуться. Попробую сфотографировать и показать. Такой список замены я видел, но сбивало то, что нет 132516201(2). Значит тоже самое, ну хоть так. Жду дальше заказ.Спасибо. ![]() |
помощник 11/11/2014 23:43 |
Вот как то так.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 01:02 WIK77,А есть ли координаты на прямую(кто в орле программирует). |
помощник 15/11/2014 23:06 |
Прошивать модуль не пришлось. Пришла (занусси) с подобным прессом (132516203), подкинул, все ожило. Ошибка пропала, все заработало.В понедельник приезжает заказной пресс, ставлю, притираю щетки, проверяю режимы, везу клиенту. Всем спасибо. ![]() |
помощник 18/11/2014 23:45 |
Модераторам. Не получается отметить тему как (решено), на сообщении (изменить)нет, только (цитата). А там где есть, нет темы. Если есть возможность, черкните словечко. |
